#81 |
Командир октябрятской звездочки
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 566
Изображений в галерее: 13
142
Кстати о летней резине... Вот нашел, с позволения сказать, статейку. Может здесь она уже мелькала - не знаю.
http://audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewt...198&highlight= |
#82 |
30
на днях ездил в сервис, делал сход/развал. Машина новая 3 тыс всего пробега. Решил на всяк пожар. сделать, а то когда резину сожрёт - поздняк метаться. В сервисе сразу предупредили, что сход/развал - не гарантийный случай, так как типа сами скачите по бордюрам, а потом плачите. Ну и х.. с ними, заплатил, безопасность дороже. Оказалось действительно многи параметры сбиты, выровняли.
#83 |
33
#88 |
Алкотуарегист
![]() Город: Ростов на Дону
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
457
#89 |
30
Сначала сказали так расплывчато....мол от того, что в случае ухода от норм нужно будет регулировать, а вышло всё на 3,6((((((((((((((((
#90 |
11
Машине ровно год. 23000 Пробег, из них 15000 летом. Резина летняя за сезон стерлась почти в ноль. На выброс ... Конти Кросс Контакт ... с завода ...
#91 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
#92 |
Благодарностей: 566
142
#93 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
271
+1!
#94 |
Благодарностей: 566
142
Только передняя стерлась? Или задняя тоже? Это важно для понимания проблемы. У меня за 16000 передняя в хлам, а задняя как новая.
А как ты в повороты входишь? Может тут "собака порылась"? ![]() |
Последний раз редактировалось Max2; 24.11.2008 в 15:43. |
#95 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 94
271
У меня стерлась и передняя и задняя. Задняя чуть меньше, но все равно на выброс.
А как ты в повороты входишь? Может тут "собака порылась"? ![]() ![]() ![]() |
#97 |
-21
Всем привет
Подскажите сегодня заметил,что заднее правое колесо полысело с внешней стороны,что может быть? Спасибо |
#98 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
1335
я отказался забирать без отметок по всем пунктам, нах надо, правдо дело было 4 года назад. |
#99 |
![]() Город: Караганда.
Поблагодарил(а): 1,733
Благодарностей: 384
710
с вашим шестёркой не стоит этого делать а на развал схождение через каждые полгода обязательно надо заезжать , если вы на поворотах газуете то ЕСП помогает поворачивать при это тормозит при поворотах!!!
Вы наверно ездиете только по развязкам где нет левого поворота !! ОД не может правильный диагноз поставить потому-что они не водят а вам надо подумать вспомнить что делается неправильно при вождение!! |
#100 |
8
А вот что я слышал; дело в том что на туре не жосткая притяжка рычага, А стоят эксцентрики В притяжках рычагов и по этому при малейших перегрузках они не выдерживают и сдвигаются. На пневме дело обстаит ещё хуже, представте себе вы приводите сход-развал в идеал и тутже не выезжая из сервиса включаете пневму до упора и обратно в норму, казалосьбы ну и что ? А на самом деле всё-капец вашим денежкам, потраченым на сх/раз. Можете провести эксперемент и вас погоня сраной метлой из сервиса за вредительство. Пневма очень мощная штука и сворачивает данные эксцентрики враз! Совет: либо брать без пневмы( хотя при чувствительных ударах эксы. тоже сворачиваются) , или после важдого подёма пнесмы проверка сх\раз. Уж очень этот узел у тура слаб. Ни ямы-ни канавы ВАМ...
Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Всем привет
Последний раз редактировалось vlasы; 21.08.2010 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение |
