Старый 13.12.2012, 06:57 (10:57)   #81
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
сергей49, повредить случайно сами нагревательные маты довольно трудно.
Прежде, чем покупать - лучше поднять седло, отцепить 2- и 4-контактные разъемы
и померить сопротивление.
Может это блок управления крякнул или кнопка регулировки, что более вероятно...
Я седла заменил, но старые еще пока не разбирал. Как достану нагревательные элементы - напишу.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 09:05 (09:05)   #82
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
я так и не понял в чем проблема просто запитаться на прикуриватель , он же тоже врубается тоько при вкл. зажигании. Тут только один минус если при вкл. зажиг. будут работать попогревы то тупо сядит акб. Но ео мне это не относится. я просто не глушу свой дизель ))).
Можно ли просто имея кнопки и разъемы к ним и попогревам задним собрать весь этот пучек проводов и врубиться в прикуриватель или нет??? В чем разница откуда тянуть провода??? Что страшного если просто на приккуриватель воткнутья?
KORDAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 11:08 (12:08)   #83
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Так же думаю...
При этом надо поставить выключатели по сторонам от прикуривателя сзади в центральном тоннеле и будет
Старый 26.01.2013, 12:08 (12:08)   #84
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
Так же думаю...
уже начал процесс !
Старый 26.01.2013, 12:15 (13:15)   #85
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
KORDAN, я пока только в мечтах...
Может оно и не надо???
Старый 26.01.2013, 13:37 (17:37)   #86
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Еще нужны блоки управления подогревом. И к ним не только "плюс" приходит...
А в чем проблема сделать по штатной схеме?
Старый 26.01.2013, 19:47 (19:47)   #87
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
по штатной не могу... я ничерта в схемах не понимаю ( 0)))
зачем блок управления? ( у меня GP), только для того чтобы он следил за тем что при не заведенном моторе они не работали??? то мне на это все равно... так как я не ставлю машину не заведенной.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
хз... мне надо полюбому... ребенку там холодно сидеть. да и колхозить в сидало попогрейки не надо... у меня седла уже с ними.)))
Последний раз редактировалось KORDAN; 26.01.2013 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2013, 20:08 (21:08)   #88
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ты менял салон?
И взял с задними подогревами?
Старый 27.01.2013, 07:30 (07:30)   #89
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
Ты менял салон?
ага )))
Старый 27.01.2013, 09:21 (10:21)   #90
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
KORDAN,
Повезло тебе
Дорого? Как качество? Доволен?
А что у тебя был за салон?
Разницу почувствовал?
Старый 27.01.2013, 13:34 (13:34)   #91
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
KORDAN,
Повезло тебе
земля и небо!
салон капа память. (еще не подрубил)
был отстой стал салон каен тот что в продаже ...
мне немного проще купить так как связан с литвой... с таможкой и доставкой вессь салон 50 000 ровно.
Старый 27.01.2013, 15:42 (16:42)   #92
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
земля и небо!
Молодец!
Удачи
Старый 28.01.2013, 07:30 (11:30)   #93
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Собственно, в блоке управления и находятся силовые ключи и схема регулирования
интенсивности нагрева попы. В кнопке (крутилке) в торпеде - только переменный резистор.
Без блока управления подогрев работать не будет, а если напрямую питание подать,
то или нагревательный элемент сгорит, или задница.
Последний раз редактировалось aara; 28.01.2013 в 07:33.
Игоряныч (28.01.2013), Хорек Паникер (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 08:02 (09:02)   #94
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А есть номерок этого БУ и место, где он установлен?
Старый 28.01.2013, 09:01 (13:01)   #95
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Все есть на 3-й странице этой темы.
Старый 03.02.2013, 18:18 (19:18)   #96
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Почитал, но что-то я не понял ГДЕ этот блок установлен?
Он в самих сидушках или где-то в корпусе?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.02.2013 в 19:20.
Старый 04.02.2013, 08:33 (08:33)   #97
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,652
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Блок управления находится за панелью приборов между бардачком и приемником.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (05.02.2013), Игоряныч (04.02.2013)
Старый 04.02.2013, 08:39 (09:39)   #98
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Спасибо. Понятно..
Значит, даже если купить задний диван с подогревом, то надо что-то мудрить
Жаль, я думал тупо питание через выключатель кинуть - и всё
Надо думать...
Старый 05.02.2013, 08:57 (12:57)   #99
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Это только для GP, у дорестайла - блоки под сидушками и они другие.
Думаю, что можно взять либо тандемный блок от рестайла, или 2 блока от дорестайла.
Разместить блок(и) можно где угодно, не обязательно за торпеду лезть.
Проводку нужно будет протянуть по схеме.
Игоряныч (05.02.2013)
Старый 08.02.2013, 12:26 (12:26)   #100
KORDAN
Аватар для KORDAN
KORDAN Младенец
на пальцах , бумаге карандашами цветными может ктонить простейшую схему нарисовать.. я бл... ни хрена не могу понять куда что идет.
есть диван с жопогревом
есть кнопки крутилки
есть питание от прикуривателя
есть эта хрень управления
есть провода
что дальше...
DimSi (25.12.2016)
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
