Старый 06.11.2013, 19:58 (19:58)   #81
valentin314
Аватар для valentin314
valentin314 Младенец
У меня задние стекла только ручной режим, наверное, чтоб детей не прищимить автоматом. Но при этом при постановке на охрану автоматически закрываются все 4 стекла ( с родного брелка).
valentin314 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 10:35 (10:35)   #82
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
По умолчанию туарег сам закрывает окна
http://youtu.be/6ITbinDJW-w
кто кроме меня знает как так сделать?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
за спиной ни кто не стоит, кнопку не держу.
Последний раз редактировалось foxpv; 21.04.2014 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 10:37 (10:37)   #83
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
у меня тоже закрывает при постановке на охрану.
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 10:41 (10:41)   #84
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
а пикает при постановке на охрану? у 98% туров не закрывает и не пикает. делов на час цена вопроса 1000 руб.
Старый 21.04.2014, 10:45 (13:45)   #85
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Ну дык колись уже, как сделал
Старый 21.04.2014, 10:47 (14:47)   #86
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Очень интересно
Старый 21.04.2014, 10:48 (10:48)   #87
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
стоит доп сигналка, она и пикает и окна закрывает и даж зеркала с кнопки складывает....
Старый 21.04.2014, 11:03 (11:03)   #88
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
ищите www.12v.ru РЕГТАЙМ 3-12 (0-60) там есть видео как работает это реле, посмотрите, а че куда подключить щас расскажу
Старый 21.04.2014, 11:10 (10:10)   #89
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
foxpv,
Это?
Старый 21.04.2014, 11:33 (11:33)   #90
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
да,
сижу пишу че куда прикручивать, ща выложу
Старый 21.04.2014, 11:55 (14:55)   #91
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
а зачем?
Старый 21.04.2014, 12:13 (12:13)   #92
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
Как разломать дверь рассказывать не буду, разберетесь сами.
Что потребуется:
1. Реле времени Регтайм 3-12(0-60)
2. Терпение (реле ехало ко мне из Калуги 2 недели, заказываем 2 шт, на сайте заказ от 500 руб., вторую на прозапас или для друга).
3. Обыкновенное реле 4-5 контактное
4. Колодки реле 2 шт с проводами
5. Изолента, хомуты
6. РУКИ
У меня с брелка окна не закрывались даже если подержать кнопку, только с замка если подержать ключ, и вот что я обнаружил: если запереть тачку с брелка, двери не открываются ни с наружи не из нутрии. Но если запереть тачку и через секунду опять нажать на закрытие, то в двери че то щелкает и из нутрии можно открыть со второго потягивания рукоятки. Вывод: либо 2 соленоида на замке либо один с двумя положениями. Если у вас не так то возможно вам поможет умный электрик.
И так, 7 проводов идут от замка. 1- концевик, 3 соленойд, 2 от личины, 1 масса.
Находим тот который рулит именно при втором нажатии и разблокирует внутреннюю ручку. У меня син/зел. Режем, проверяем, дверь из нутрии можно открыть. Дверь при этом не закрываем, а просто обманываем концевик защелкнув замок отверткой. Будете крутиться около тачки она разорется, не бздеть, это по датчику объема.
Изолируем провод со стороны замка, а сторону от мозга подаем на 15 контакт Регтайма. 30 контакт постоянный плюс, берем с жирного провода около моторчика окна, 31 постоянный минус. Получаем что на 87А контакте появляется плюс. Вешаем лампочку (тестер) между массой и 87 контактом Рега получаем что при постановке на охрану лампочка загорается и горит некоторое время. Настраиваем встроенным резистором время примерно 12 сек. Я изначально открыл все поддувалы, запер с замка и засек время. Делаем с запасом, мало ли что.
Теперь если все получилось, выкидываем лампочку и вместо нее вставляем обычную реле.
Перемыкающиеся (перекидные) контакты реле завешиваем один на массу, а второй параллелим с проводом от личины, на котором появляется минус в момент запирания ключем. У меня син/желт.
Таким образом получается что эта схема как бы за нас держит ключ.
Если не разрезать провод, то лампочка будет загораться и при постановке и при снятии. Тачка сойдет с ума.
С этого же провода можно взять управление для доп сирены или через диод запараллелиться к штатной. При закрывании будет пик. При открывании лично мне пики не нужны, ибо когда я открываю тачку я смотрю на нее, а вот когда закрываю, не всегда, но и это можно додумать если очень понадобится.
На провод концевика можно подать сигнал с доп датчика удара от любой сигналки, тогда если пнуть тачку она подумает что откралась двери и заорет.
Один нюанс!!! И вопрос!!!
Кто знает где в тачке штатно появляется (именно появляется (хотя можно и пропадает)) плюс(или минус) при постановке на охрану??? Отпишите пожалуйста!!!
Очень важно, ибо если датчик удара постоянно подвесить на питание, на ходу тачка будет ругаться на открытую дверь.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
где вообще стоит сигналка?
Последний раз редактировалось foxpv; 21.04.2014 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2014, 13:43 (13:43)   #93
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Вот тема об этом http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44854
А вот у меня закрывается
Elisej1985 (21.04.2014)
Старый 21.04.2014, 14:28 (14:28)   #94
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
http://www.youtube.com/watch?v=WQQYW...e_gdata_player
ВОТ И ВСЕ...
Старый 21.04.2014, 14:38 (13:38)   #95
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
у меня на это стоит КАН модуль. закрывает как надо.
Старый 21.04.2014, 15:27 (15:27)   #96
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
я читал эту тему и видел твое видео, от сюда и круг вокруг своей оси в начале моего видео.
а через васю или ваг ни хрена ни че не получается!!!!!! ни звук, ни стекла, убил два месяца на васю и по итогу пришел к механическому решению проблемы, и такой вариант на мой взгляд довольно таки простой.
Старый 21.04.2014, 15:31 (15:31)   #97
slavkin
Аватар для slavkin
Зеркала бы складывать/раскладывать с кнопки
Старый 21.04.2014, 15:39 (15:39)   #98
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
у меня механические.
можешь по моему принципу запитать зеркала
Добавлено через 5 минут 19 секунд
а если ключ подержать у тебя зеркала сложатся?
если да то делай эту схему и все
Последний раз редактировалось foxpv; 21.04.2014 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2014, 20:00 (20:00)   #99
slavkin
Аватар для slavkin
Не,не сложатся,в том то и дело..,
Старый 21.04.2014, 21:05 (21:05)   #100
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
а как они вообще у тебя складываются, объясни?
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
