Старый 07.08.2013, 18:29 (18:29)   #81
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Штатные 330.
Беру 350 в надежде улучшить торможение.
Мое предположение верное или результата не будет?
Вы диски 350 мм под 4-х или 6-ти поршневые супорта ставить хотите?!
А суппорта передние тоже меняете? Ведь под диск 350 мм уже идут 6-ти поршневые машинки.
Плююююс 1000000
Старый 07.08.2013, 20:00 (20:00)   #82
WISM
Аватар для WISM
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 622
WISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классовWISM Ученик средних классов
Сначала думал оставить на 4 поршня, потом, камрад Jujutsu, почитал вашу тему и понял, что нужно и суппорты менять.
Задние при установке 330 можно не менять?
WISM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2013, 13:32 (13:32)   #83
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Оставить 4-ех поршневые суппорта при смене диска 330 на 350 не получится, диски большого диаметра тупо не влезут в старые машинки.
Задние тормозные диски на всех Туриках одинаковые их трогать нет смысла вообще. Если только поменять двух поршневые машинки на четырех поршневые, но диск все равно останется такой же! Какие стоят у вас зависит от года, можно узнать по vin-номеру.
Последний раз редактировалось Эликсир; 09.08.2013 в 13:34.
WISM (09.08.2013)
Старый 19.09.2013, 13:36 (12:36)   #84
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Вот поставил вчера задние MTEC, колодки Текстар. Теперь перед+зад одинаковые. Спасибо SlavaVIC за заказ.
Тип файла: jpg IMG_1326.JPG (241.0 Кб, 61 просмотров)
AlexSPb (23.09.2013), SABA77 (19.09.2013), SlavaVIC (19.09.2013), Timofeevich (19.09.2013), zxc (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 13:45 (13:45)   #85
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
GEO., Привет, я вот тоже думал весной все поменять, но посмотрел на твои тормозилки)), и только ты уехал я следом поехал к своим в гараж, и заказал себе 6-ти поршневые. , сегодня тоже еду ставить. Но вот есть вопрос, я заметил что у тебя насечки против движения, а у некоторых наоборот, есть вообще разница как их ставить?
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 15:53 (14:53)   #86
GEO.
Аватар для GEO.
помоему на диске написанно сторона и на бумажке что с ними идет тоже есть инфа, правильно против движения.
Старый 22.09.2013, 14:18 (14:18)   #87
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Вот и мои дисочки (MTEC) и супорта установились, колодки феродо, вчера в гараже поменял. (до и после)
Тип файла: jpg 20130920_160448.jpg (197.5 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 20130920_165828.jpg (240.0 Кб, 78 просмотров)
Старый 22.09.2013, 19:19 (19:19)   #88
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,759
Благодарностей: 3,097
Есть что-нибудь с насечками и дырками под диск 368Х36мм. Диски от тура R50.
Старый 22.09.2013, 19:33 (23:33)   #89
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Neyton,
Набор сверл и дрель
Старый 22.09.2013, 19:40 (19:40)   #90
Neyton
Аватар для Neyton
Neyton,
Набор сверл и дрель
Придется, если ничего не найдется получше
Старый 22.09.2013, 21:40 (21:40)   #91
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
задай вопрос в mtecbreaks укажи им свои размеры диска, наверняка подберут
Старый 22.09.2013, 21:52 (20:52)   #92
GEO.
Аватар для GEO.
Сдается мне стороны перепутали местами
Старый 22.09.2013, 22:01 (22:01)   #93
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
GEO., Да нет), я решил именно так поставить, сначала воткнул их насечками против движения, но потом детально рассмотрев, увидел что внутри диска воздухозаборники смотрят в дугую сторону, посмотрел на старых оригинальных, там они смотрели в сторону движения, решил сделать так
Тип файла: jpg 20130920_162314.jpg (178.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 20130920_162537.jpg (205.3 Кб, 45 просмотров)
Старый 22.09.2013, 23:36 (23:36)   #94
Neyton
Аватар для Neyton
Проблема в том что я с ихнем языком не дружу
Старый 22.09.2013, 23:47 (23:47)   #95
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Neyton, да я тоже))) но http://www.translate.ru/ , очень помогает)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Neyton, у тебя диск я так понял 368Х36мм 5*130? завтра напишу им узнаю за твои диски
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 22.09.2013 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
Neyton (23.09.2013)
Старый 23.09.2013, 12:07 (11:07)   #96
GEO.
Аватар для GEO.
внутренние ребра (внутри диска вид в профиль) смотрят назад!!!! так Диски с завода стоят, иначе туда набьется грязь, а так как пожелаешь.
SlavaVIC (23.09.2013)
Старый 23.09.2013, 15:15 (15:15)   #97
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
GEO., аа вот как))), у меня похоже те что стояли до этого, были стороны перепутаны, ну да и бог с ними)), все равно на весну новый комплект закажу, а там уже и поставлю по правельному))
Старый 23.09.2013, 15:23 (15:23)   #98
Neyton
Аватар для Neyton
Буду ждать результата
Старый 23.09.2013, 16:01 (15:01)   #99
GEO.
Аватар для GEO.
Если в скором времени будешь заказывать, маякни в личку Ок?
Старый 23.09.2013, 16:22 (16:22)   #100
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
GEO., конечно невопрос
GEO. (24.09.2013)
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
