Старый 28.03.2016, 15:57 (15:57)   #81
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
leshka, даже оригинал именно внутреннюю подтачиваю перед установкой. На GP и дорестайле та же фигня была, просто там пробеги больше сейчас и эти места имеют выработку поэтому сейчас колодку клинит значительно реже.
leshka (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 18:06 (18:06)   #82
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
ROTEX,вы подтачиваете раб.поверхность новой колодки? На сколько, пару мм.?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 18:12 (18:12)   #83
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Как проверить клинит или нет? Снять колесо, попробовать вытащить колодку? Или возможно пошевелить и будет видно?
нужно снять колесо выбить штыри стопорные и попробовать вытащить внутреннюю колодку и будет сразу видно заклинило ее или нет.
у меня ее заклинило только на левом переднем колесе(на ней даже износ меньше был, потому как она там не двигалась даже), после установки подпилили торец колодки чуток чтобы она туда свободно входила и проблема пропала. при торможении ничего не брякает и на кочках тоже.
Dolph (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 21:27 (21:27)   #84
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Nautilus!, на сколько подпиливали, мм, два?
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 21:47 (21:47)   #85
Crazyhorseman
Благодарностей: 153
Парни покажите пож. на картинке, в каком месте колодки пилить и на сколько?!
Старый 28.03.2016, 22:00 (22:00)   #86
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Два много, обычно остается от штампа типа облоя, его достаточно сточить
Старый 28.03.2016, 22:02 (22:02)   #87
Nautilus!
подпиливал не я просто, но думаю что как раз около 1мм сверху и снизу снимали. вы можете просто чуток подпилить, а потом поставить и посмотреть если колодка свободно стала входить, тогда нормально(главное не переусердствовать). в стоке она туда туго входит и вы увидите разницу сразу.
верхний торец и нижний совсем чуток.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 28.03.2016 в 22:07.
Crazyhorseman (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 22:07 (22:07)   #88
leshka
Аватар для leshka
Как то так
Тип файла: jpg Колодка.jpg (84.7 Кб, 166 просмотров)
Crazyhorseman (28.03.2016), Dolph (29.03.2016)
Старый 28.03.2016, 22:30 (22:30)   #89
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
На неоф. сервисе порекоммендовали колодки Girling назад, говорят не скрипят, кто пользовал, как они?
Гамно!!!
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
По картинке выше подтачивать нужно только облой от штамповки. Этого достаточно.
Последний раз редактировалось Barthuk; 28.03.2016 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Crazyhorseman (28.03.2016), leshka (28.03.2016), Тёмыч111 (29.03.2016)
Старый 28.03.2016, 23:50 (23:50)   #90
ROTEX
Аватар для ROTEX
Подтачиваю как показано на картинке выше, не более 0.5мм с каждой стороны.
Crazyhorseman (29.03.2016), Dolph (29.03.2016)
Старый 29.03.2016, 16:22 (16:22)   #91
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Все понял )). Спасибо!
Старый 29.03.2016, 16:44 (16:44)   #92
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Сорри за вопрос: а зачем подтачивать, не встают на свои места ? Всех фирм неоригиналы надо подтачивать ?
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2016, 16:55 (16:55)   #93
Nautilus!
а тему почитать? хотя бы отсюда и ниже
Uragan787 (29.03.2016)
Старый 16.04.2016, 20:50 (20:50)   #94
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Да согласен подтачивать края нужно.....мне меняли на сервисе ...стоял над душой что бы по краям сточили и сам лично видел что новые туда входят с трудом ....Еще нужно посадочные места почистить и будет вам счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 22:30 (22:30)   #95
дед морозов
Аватар для дед морозов
Благодарностей: 20
дед морозов Младенец
Конструктор фирмы Brembo рассчитывал размеры тормозного суппорта и колодки, а вы подпилить края! Колхоз, господа! Другое дело, что он не продумал,что рабочие поверхности суппорта окисляются и засираются в нашем климате -не Италия и не Германия, однако. Я почистил себе рабочие поверхности суппортов шкуркой, обезжирив их, покрасил щелочным грунтом для цветных металлов - высушил - смазал графиткой и воткнул колодки. Кстати на задних тормозах такого конструктивного просчета нет. Не вздумайте ПИЛИТЬ КОЛОДКИ НАЖДАКОМ - на секундочку смоделируйте ситуацию: заклинило один из поршней тормозных цилиндров, второй продолжает давить на колодку. Сила нажатия гидравлики умножить на плечо = колодку переклинивает (отказ переднего тормоза)! Хорошо если оба одновременно откажут...
Последний раз редактировалось дед морозов; 19.04.2016 в 02:08.
дед морозов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dolph (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 17:00 (17:00)   #96
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
дед морозов, давай смоделируем. Колодка в суппорте ходит и упирается краем в суппорт при торможении, так? Ну и дальше будет упираться. В кайнем случае на направляющих "повиснет". Но куда ее может заклинить - не понимаю. Просветите?
Хотя я согласен с тезисом "лучше чистить посадочные места в суппорта чем пилить колодки". Плюсую.
Старый 19.04.2016, 17:51 (17:51)   #97
leshka
Аватар для leshka
Как я вижу процесс, от штампа, края колодки чуть загибаются, на новых это прекрасно видно. Не важно оригинал или нет. В процессе эксплуатации в этот клин между колодкой и суппортом набивается грязь. Причем чем больше колодки прошли, тем больше грязи. На определенном уровне износа колодки заклинивает в суппорте. Клинит обычно внутреннюю, т.к. оттуда больше грязи попадает
svgavs (23.05.2018)
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
