20.03.2013, 01:51 (01:51) | #81 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
у меня эльза есть, но по теме привода багажника я в ней не копал ещё
куплю жгут - запихну и сразу станет понятно по пустым разъемам куда чего подключать - у меня ведь не должно пустых остаться вроде как жгут, датчик наклона и кронштейн думаю в екзисте заказать - надеюсь на новых не будет откусанных фишек и т.п. |
21.03.2013, 17:19 (19:19) | #83 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Тему всю прочитал, один вопрос не решил--на дорестайл ставится или только GP? А то у всех вроде как рестайлы тут, но не хотелось бы раньше времени хоронить надежды...
1. А/м выпуска 2002-11.2005г. имеют шину обмена данными CAN-Bus версии 1.6. В 2006г. произошла смена модификации Туарега на 7L (рестайлинг) со сменой эл.схем и CAN-шины на версию 2.0. В переходный период (ноябрь 2005г - ноябрь 2006г.) встречаются как дорестайлы с CAN 2.0., так и рестайлы с CAN 1.6. (инфа с форума). 2. Блоки управления с шины CAN 1.6. не могут работать с БУ с шиной CAN 2.0. и наоборот. Например, блок комфорта, основная наша проблема, выпуск до ноября 2005г. имеет № 7L0 959 933F, с ноября 2005г. до ноября 2006г. № 7L0 959 933H, c ноября 2006г. до конца выпуска рестайла (2010г.)- № 7L6 959 933A и они не взаимозаменяемы. 3. Наш гидропривод работает с шиной CAN 2.0. и блоком комфорта 7L6 959 933A. 4. Исходя из п.п. 1,2,3, можно утверждать, что на Туарегах 2002г. - 10.2005г. гидропривод работать не будет. P. S. Если кто-то опровергнет эти выводы, буду только благодарен. |
21.03.2013, 19:02 (19:02) | #84 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Добавлено через 38 минут 17 секунд Вот какую информацию раскопал, однако http://www.jimellisvwparts.com/produ...9933H-Z9X.html Там в описании блока указывается, что для "Central electronic control electronic control module window lifter motor single parts unit for comfort system for vehicles with hydraulic tailgate operation" И идёт на 2003-2005 года выпуска... |
Последний раз редактировалось bobitto; 21.03.2013 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2013, 19:34 (21:34) | #85 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
bobitto, буду рад, если у Вас все получится. Будет нелегко.
В эти годы Ваг не ставил на Туареги эту систему, а на рестайлах в блоках комфорта эта функция привязывалась к конкретному WINу(?) |
21.03.2013, 21:01 (21:01) | #86 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Вопрос поиска номера блока управления крышкой багажника перерос в вопрос: "дорестайл - рестайл"?. Почитал источники (ETKA, ELSA, Гугл, форум) подробнее. Выводы:
Поблагодарили: | 007 (03.09.2013) |
21.03.2013, 21:31 (21:31) | #87 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
камрад утверждает, что на 2003 год был гидропривод, можно у него поинтересоваться http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=53992&page=2 пост 35
22.03.2013, 16:39 (16:39) | #88 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
вот список
гидравлический блок 7L6827611B купил гидравлический насос 7L6827449 купил блок управления приводом 7L6959107B купил петля 7L6827301F 4740 жгут 7L6971145AR 2990 кнопка 7L6959520B20H 710 датчик наклона 7L6907651A 2810 кронштейн датчика наклона 7L6827391 210 шумоизоляция насоса 7L6871830A 1200 всё верно? какие ещё пины нужно покупать - сколько и какие номера? может кто точно знает а потом ещё буду мучить как подключать заранее спасибо за ответы |
22.03.2013, 17:25 (17:25) | #89 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
22.03.2013, 17:41 (17:41) | #91 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
есть блоки и просто без буковок
22.03.2013, 18:11 (20:11) | #92 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Svuural, если не ошибаюсь, то гидропривод работает с блоком 7L6959107A или B. Или я ошибаюсь? Он для какой шины предназначен--1.6 или 2.0?
22.03.2013, 18:25 (18:25) | #93 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Именно так. Поскольку рестайл работает на шине 2.0., то - для нее.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Где-то в глубине души тешу надежду, что ещё не всё потеряно, и появится столь желанная инфа об установсе привода на дорестайл... |
Последний раз редактировалось bobitto; 22.03.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2013, 18:38 (18:38) | #95 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
Бля. Варианта два--копить и покупать ГП и доустанавливать гидропривод, или продавать детали...
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Где-то в глубине души тешу надежду, что ещё не всё потеряно, и появится столь желанная инфа об установсе привода на дорестайл... я пока купил только гидропривод с насосом и блок Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
autoruMAX, Все верно. Не забывайте о блоке комфорта, кронштейне БУ приводом и 3-х половинках разъемов.
а коды разъёмов какие? и про кронштейн - это кронштейн чего, если крепления блока, то вроде как можно и без него |
Последний раз редактировалось autoruMAX; 22.03.2013 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2013, 19:02 (21:02) | #96 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Где-то в глубине души тешу надежду, что ещё не всё потеряно, и появится столь желанная инфа об установсе привода на дорестайл... Добавлено через 8 минут 40 секунд Цитата:
а вроде как писали что блок комфорта менять не нужно
а коды разъёмов какие? и про кронштейн - это кронштейн чего, если крепления блока, то вроде как можно и без него О разъемах - см. ELSA, затем -ETKA. О кронштейне - он крепится к кузову, в него вставляется БУ. Можно и без него, но лучше-с ним. Стоит 200р. |
Последний раз редактировалось svuural; 22.03.2013 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2013, 21:03 (21:03) | #97 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
на дорестайл ставится, тока блок управления с другим номером будет
Добавлено через 3 минуты 45 секунд Цитата:
Насчет первого - ничего не могу сказать, Вам решать. Насчет второго - пожалуй, возможен вариант половинчатого решения: открывание вручную, закрытие - с кнопки (см. пост 1 топикстартера). Только я не знаю, с каким усилием и за сколько времени будет происходить открывание (вопрос задавал, ответа не получил).
Последний раз редактировалось bobitto; 22.03.2013 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2013, 21:36 (20:36) | #98 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Рассмотрю цену на комплект без доводчика (у меня есть).
22.03.2013, 22:04 (22:04) | #100 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Добавлено через 37 секунд Цитата:
7L6 971 592 - это правильный номер кронштейна для блока управления?
Последний раз редактировалось bobitto; 22.03.2013 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | autoruMAX (22.03.2013) |
