#82 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Я второй пламегаситель (в нижний патрубок грибка) вкрячивать не стал, всё не доходили руки, и честно говоря, забыл, что и в верхний патрубок вставил один
Поблагодарили: | QuiBBle (28.07.2013) |
#84 |
Благодарностей: 932
1484
езжу с пламегасителем в трубке уже почти два месяца, уже и забыл о нём. Вчера снял пластиковую крышку с мотора, обратил внимание, что нет маслянистого налёта вокруг грибка (обычно был небольшой) и на корпусе воздушной заслонки, она чистая. На крышке маслозаливной горловины тоже нет никакого налёта.
#87 |
16
На счет замершего сапуна, я таки понимаю ни у кого опыта когда на вазовских тазиках щуп маслянный "выстреливет" нет??? А там парни никакой турбины нету!!!
#88 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Ни чего не мерзнет и не забивается, все отлично работает. Залез тут на днях в патрубки куллера, маслице есть конечно, но совсем чуть , в очень мизерных количествах, пробег после этого колхоза, 10-12 тыщ уже
#89 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
за зиму ничего не замерзало тоже, но масло в патрубке есть. Подливать приходится, но по этой причине или другим - сказать сложно.
#90 |
Благодарностей: 945
1145
#91 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Я думаю, мож из за турбины у тебя масло там, я перебирал турбу перед этим, все ок, заслонку скину, отпишу, что да как.
#92 |
Благодарностей: 831
1081
А может сальники клапанов
#93 |
Благодарностей: 449
599
Маслосъёмные колпачки? Так от них масло в цилиндр идёт, не в наддув.
#94 |
Благодарностей: 831
1081
ZhuravlevSV, задался целью к лету заменить колпачки. Официалы называют цену 21тр + з/ч. Ищу варианты. Вопрос сходится всё к тому же комплекту для выставления валов.
#95 |
Друзья!!! Подскажите пожалуйста как на GP воткнуть сетку или пламягаситель? Пробовал снять грибок, ничего не получилось снять, боюсь сломать! А снизу крышки не подлезть! Подскажите?!
#96 |
Благодарностей: 945
1145
Подниму тему, вчера время было пару часов, полез в дросельную заслонку,почистить, так как время прошол год, когда я ее отмывал последний раз. В итоге, я увидел почти чистую заслонку, ну и весь клапан в сборе без глины, и наростов, здорово. Видать из за моего АПГРЕЙДА, пламегаситилей в клапан рециркуляции. в патрубках масло конечно появилось, но в очень мизерных долях, пробег составил тыщ 15, после париблуды. Значит система работает и очень эффективно. Расход масла, просто НОЛЬ, полный. Весь мотор сухой, даже, без потения где, либо.
#97 |
Благодарностей: 831
1081
FDriver, у меня после пружинки масло в патрубке не пропало. Правда клапан и раньше был без нагара, но это от того, видимо, что он заглушен.
Поблагодарили: | FDriver (04.06.2013) |
#98 |
Благодарностей: 945
1145
У меня ЕГР, не заглушен. Думал сниму заслонку а там
#99 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Всю систему разобрал и выявилось, что все это масло в куллерах идет из шланга картерных газов ( грибок на клапанной крышке) и попадает потом в патрубок после воздушного фильтра, в результате система в масле.
У меня кроме масла в интеркулерах заливная крышка маслянной горловины в масле, и шланг подходящий к маслоотделителю в масле в месте, указанном на фото. |
