Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
МишаМго,
Я залил в дифы Ликви Моли (добавил фотку с маслами в отчет). Пробки и резинки оставил старые. |
#82 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
190
ZAlek, не сопливятся пробки,не проверяли?
#83 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Поблагодарили: | Joe Black Maxi (01.03.2015) |
#87 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
менять на холодную можно? или нужно покататься?
Поблагодарили: | Грифон (30.06.2015) |
#89 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
ZAlek, такой герметик тоже подойдет?
Герметик ABRO принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Также герметик ABRO обладает высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости.
Идеально подходит для замены прокладок в крышке картера коробки передач, корпуса термостата, впускного коллектора, поддонов картера, водяных помп. Не разрушается под воздействием автомобильных жидкостей (за исключением бензина).
#90 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
У нас в магазине только красный, черный, зеленый. Серого что-то я не нашел. Характеристики такие же написаны, тоже думаю подойдёт. На пробке раздатки кстати виден красный герметик.
#91 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#92 |
16
Комрады! Поделитесь советом. В наличии 3,0лTDI, BKS на "ручке".
С маслами в дифах все понятно. Пробки обязательно покупать новые или без проблем встанут старые на герметик? А на механике и на автомате стоят одинаковые раздатки? Если одинаковые, то соответственно и масло G052515A2 и объем(850мл) такой же. Правильно? И еще один момент, но не совсем по теме. Какое масло в МКПП и сколько? |
#93 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
andrey63, по пробкам: ставил старые, на дифах они с резиновыми кольцами без герметика, и на раздатке тоже оставил старые пробки ( в раздатке пробки на герметик).
#94 |
16
#96 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Уважаемый автор, есть такие шприцы, у них диаметр горлышка больше,
пойдет для замены? Я не люблю такие шприцы потому, что они, сколько пользовался, текут сильно. |
#97 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 28
28
Приветствую! Может конечно не совсем в тему, но что бы не создавать новую, спрошу тут:
Сегодня загнал авто на яму (подвесной подшипник засвистел), вижу, что инерционный демпфер (7L0141781D) весь "запотевший", по кругу в масле: ![]() Не пойму откуда тут масло? Где выходит из раздатки сам хвостовик - все сухо, только вот этот демпфер мокрый. Откуда на нём может быть мазута ещё, кроме как с хвостовика? Он сам внутри полый, может быть, и в нем масло с раздатки? По виду не похоже. И уровня в раздатке нет, менял жижу чуть больше пол года назад, все 850 мл. зашли, и уровень был. Как предположение, что все же давит с сальника хвостовика, на демпфере останавливается мазута, а на самом хвостовике не видно? Типа из-за центробежной силы.. Подскажите пожалуйста, может кто разбирался с вопросом? |
#98 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
По рекомендациям VAG в раздатку нашей машины льется G 052 515, и вроде как без вариантов.
Т.к. мне больше импонирует продукция фирмы Liqui Moly то присматривал её продукт для раздатки. И наткнулся на такую тему: Масло в раздатку VW Touareg 2008 . Рекомендуют для раздатки Синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1700 ![]() В жидкости Top Tec ATF 1700 используются только синтетические базовые масла, отличающиеся высокой стабильностью и хорошими низкотемпературными свойствами. Жидкость содержит современный пакет присадок обеспечивающий оптимальное переключение передач и надежную защиту от износа даже при увеличенных интервалах замены. — Имеет превосходные низкотемпературные свойства — Обеспечивает наилучшую защиту от износа — Подходит для продленных интервалов заменены Позволяет обеспечить высокую надежность эксплуатации и сократить накладные расходы за счет высочайших защитных свойств и возможности реализации продленных интервалов заменены. Соответствия и допуски: Допуск: -Voith: 55.6336.XX (G 1363 alt) -Allison: C-4 Соответствие: -ZF: TE-ML 02F/TE-ML 03D/TE-ML 04D/TE-ML 14C/TE-ML 16M/TE-ML 17C/TE-ML 20C -MAN: 339 Typ V2/339 Typ Z3 -MB: 236.81 Со слов представителя компании эта жидкость имеет очень близкие характеристики к оригинальному продукту, не смотря на отсутствие оригинального допуска. Вот теперь пытаюсь выяснить у этих представителей, имеется ли опыт использования указанного продукта в наших раздатках. |
Поблагодарили: | dietimon (15.04.2016), zemlenorco (02.06.2016) |
#100 |
Благодарностей: 27
27
Добрый вечер. На сайте Ravenol предлагается такое масло в раздатку:RAVENOL Transfer Fluid TF-0870.
http://www.ravenol.su/product-find |
Поблагодарили: | letunovaleks (08.11.2019) |
