Старый 30.04.2016, 16:56 (17:56)   #81
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Павел Рябцов Хулиган
...а пины на пустой разъем (в форме треугольный звезды) - подходят от других разъёмов??
А кто знает, я их заколхозил из каких то разьёмов)))
На фото внутренность нашей улитки.
В черный и желтый надо воткнуть пини на подогрев, как раз те что идут уже на руль, вот их я заколхозил из чего то)), зелёный там родные пины, 12 штук в два ряда.
Тип файла: jpg IMG_20160430_165956.jpg (197.3 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 30.04.2016 в 17:04.
Павел Рябцов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (15.09.2022), Timm (30.04.2016)
Старый 01.05.2016, 12:52 (13:52)   #82
movikk
movikk Младенец
А в подкове пины можно добавить или тоже покупать надо ?
movikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2016, 13:39 (14:39)   #83
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
Подкове пинов смысла нет добавлять ...подкова именно та должна быть, которая умеет подогревом управлять ..там соответственно все нужные пины уже есть .... я к примеру свою менял ..когда АСС устанавливал ...
...остался вопрос с штатной термопарой ...надо бы ее промерить ..посмотреть соотношение - температура-сопротивление ..
Последний раз редактировалось Timm; 01.05.2016 в 15:31.
Старый 04.05.2016, 11:46 (12:46)   #84
Aspekt
Аватар для Aspekt
Aspekt Младенец
Всем привет, поставил у партнеров комплект: подкова, кольцо, руль с подогревом, кодировку блока управления рулевой колонки J527 сделали, предохранитель №33 на месте, но так ничего и не заработало…
В одной из тем писали что у кого-то тоже были нюансы, вот здесь человек писал http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29316
Я понимаю что все детали б/у и есть вероятность что какая-то из них неисправна, но может что-то упустили?
Aspekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 13:00 (14:00)   #85
Timm
Аватар для Timm
....но так ничего и не заработало…
..а что проверить мешает:
появился ли подогрев в Васе?
подается ли фактически напряжение на нагревэлемент
сопротивление нагр.элемента ..
вы левую кнопочку нажимали? пиктограмма есть?
Старый 04.05.2016, 18:02 (19:02)   #86
Aspekt
Аватар для Aspekt
Aspekt Младенец
кнопочку нажимали, пиктограмма есть,
сопротивление в руле в нагр. элементе проверили - есть,
а вот напряжение на контактах не мерили,
если лампочку 12В подключить должна загореться? (чтоб самому проверить, не заезжая в сервис)
Старый 04.05.2016, 18:04 (19:04)   #87
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Aspekt, Должна загореться.
Старый 04.05.2016, 18:09 (19:09)   #88
Timm
Аватар для Timm
Должна. Там ватт 90 должно держать ..
Старый 05.05.2016, 10:11 (11:11)   #89
Aspekt
Аватар для Aspekt
Aspekt Младенец
Лампочка не горит...
следующий этап прозвонка кольца, а потом и подковы? с этим справятся электрик с мультиметром или нужно специальное оборудование
Последний раз редактировалось Aspekt; 05.05.2016 в 10:19.
Старый 05.05.2016, 10:35 (11:35)   #90
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Ну если электрик толковый,а не рукожоп,то без проблем.
Старый 05.05.2016, 10:45 (11:45)   #91
Timm
Аватар для Timm
сперва осмотреть кольцо (с буквой "Е" - тоже не всегда пины на обогрев есть)
потом искать напряжение до улитки, на выходе подковы ..
..как подкову проверить - не знаю ..по идее ошибку должна давать ...
Старый 05.05.2016, 11:58 (12:58)   #92
Aspekt
Аватар для Aspekt
Aspekt Младенец
Пины есть, попробуем как-то прозвонить, но не оставляет меня мысль, что что-то не правильно или прописали или забыли чего
Старый 28.05.2016, 16:10 (16:10)   #93
Роман Николаевич
Роман Николаевич Младенец
Здравствуйте, скажите как узнать есть ли в самом рулевом колесе проводки подогрева.
Роман Николаевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 20:18 (20:18)   #94
sergexx
Аватар для sergexx
Благодарностей: 49
sergexx Младенец
Подскажите от дорестайла на рестайл подходят ли кольцо и подкова? Руль вроде же должен быть одинаковый.
sergexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 15:48 (16:48)   #95
claude
Причина: Коммерция
claude Младенец
функция нужная 100%
claude вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2018, 08:20 (12:20)   #96
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Вставлю свои 5 копеек!
Была поставлена цель установить руль кожаный с подогревом. В стоке деревяшка, тонкая, холодная, скользкая и вся потрескавшаяся. На сайте baza.drom.ru был купленн:
1) руль с подогревом 1000р
2) блок рулевой колонки 3000р (блок пришёл с простым кольцом и подрулевыми переключателями)
3) шлейф 1500р
4) перетяжка руля 3500р.
5) установка своими силами бесплатно
ИТОГО: 9000р
Руль перешивается без проблем, нагревательный элемент установлен под пластиковым корпусом, кожа приклеена сверху к пластику.
Все работает.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 08.11.2018 в 08:23.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2018, 08:37 (09:37)   #97
Timm
Аватар для Timm
кто знает данные по регулирующему датчику температуры который в подогрева руля установлен?
термопара там? с каким сопротивлением? для изменения температуры добавлять сопротивление нужно или уменьшать?
Старый 08.11.2018, 09:23 (13:23)   #98
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
В теории все ВАГовские датчики температуры уменьшают сопротивление при нагреве.
Позже могу сказать уже наверняка.
Старый 08.11.2018, 09:26 (10:26)   #99
Timm
Аватар для Timm
Спасибо. если есть возможность измерьте сопротивление гдето при 0 и при +35. все точно будет понятно.
Старый 08.11.2018, 09:41 (13:41)   #100
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
К сожалению так измерить не могу. Сделаю замер при комнатной и в холодильнике. Это 2 гр примерно
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
