Старый 26.02.2015, 20:53 (21:53)   #81
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Могу предположить только - ради технологичности процесса запрессовки. Внешняя бахрома удачно складывается в эту выемку и не мешает прессовать.
Это как это? Если грибок в углубление сложить, то как он потом расправится, он же наружу не вылезет?
Прессовал винтовым съемником, но очень неудобно.
А чем на сайлентблок давил? У него резинка не плоская , а в центре втулка.
Добавлено через 7 минут 7 секунд
Я менял сайлентблоки 5 и 7, остальные были нормальные.
К болтам этих сайлентблоков легко подобраться ключами, ничего кроме колеса снимать не надо? Боюсь, что если приржавели геморрою с ними много будет
Последний раз редактировалось Aleks; 26.02.2015 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 20:59 (21:59)   #82
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Нет, с ними не сложно там и подлезть легко и вырезать болгаркой, если пальцы намертво закисли во внутренних втулках. Но скорее всего открутятся, это же наверху, там грязи и воды меньше.
Единственное выпрессовать сразу не получилось, потом покумекал и успешно вырезал.
Прессовать усилие нужно большое, дам дюраль. Я немного грел феном градусов до 80-100 (чтобы слюни кипели ) и с маслом прессовал домкратом в оправках и струбцине. Болтом думаю не загнать...хотя х.з.
Последний раз редактировалось Леонид; 26.02.2015 в 21:02.
Ренат322 (03.04.2015)
Старый 02.04.2015, 23:35 (00:35)   #83
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый вечер.
Оффтопик, которые провернули сайлентблоки!
Заменил в задней подвеске сайлентблок под №2 и №9-закисли болты регулировки.
При внимательном осмотре сайлентблок №8 разглядел номер.
Благодоря комраду RulezRacer ,можно таблицу представить в таком виде.
Вложение 234063
Тип файла: jpg Таблица сайлентов ТУР.jpg (81.5 Кб, 151 просмотров)
Последний раз редактировалось dmitrii44; 27.10.2021 в 04:08.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dietimon (02.04.2015), escogido (06.07.2015), ZAVych (03.06.2016), Серый V10 (03.04.2015)
Старый 02.04.2015, 23:53 (00:53)   #84
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Сайлентблоков с номером 7l0501537B в продаже вроде бы не бывает.
Я брал 7 и 8 сайлентблоки Sidem 863715 , других вариантов с приемлимым качеством не нашел.
Старый 03.04.2015, 09:02 (10:02)   #85
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
Посмотрите в экзисте, там FEBI и SWAG.
Старый 03.04.2015, 12:09 (13:09)   #86
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
У них на этот сайлентблок цена какая-то неадекватная.
Sidem 364 руб при хорошем качестве, а FEBI в три раза дороже - 1367 руб.
Вообще эти сайлентблоки самые слабые, у них болт на 16, поэтому для резинки мало места остается, она узкая и промежуточной обоймы нет. Разваливаются быстрее всего.
Старый 03.04.2015, 13:56 (14:56)   #87
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
не буду устраивать перепалку, есть рынок-есть выбор!
я всего лишь поделился информацией, а выбор за Вами какую фирму использовать, ставили сайлентблоки фирмы Sidem на машину друга кашкай-15000 пробега, появились трещины, маловат пробег.......
Старый 04.04.2015, 14:28 (15:28)   #88
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
Просто отчитаюсь...Тут в этой теме есть мой вопрос тоже что ставить и стоит ли...Заменил сайлентболки задних верхних рычагов...
В общем я поставил следующие сайлентблоки:
1. Febest VWAB-003 2 штуки
2. SWAG 30 93 0982 4 штуки
3. SWAG 30 93 0983 2 штуки
Перепрессовывал в Агранде в августе 2013...пробежал на них уже 45 000 км, Вчера на подъемнике все посмотрели - все Ок, идеально...
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
escogido (06.07.2015), Pavel74 (04.04.2015), Геннок (16.10.2017), Серый V10 (05.04.2015)
Старый 22.07.2015, 11:30 (12:30)   #89
Schturman
Аватар для Schturman
Schturman Младенец
Всем привет!
Решил изготовить приспособы для перепресовки СБ по чертежу из поста №43.
Кто подскажет размер Do на 3-ем чертеже? У меня такое ощущение, что там вообще попутаны все размеры. Кто может прояснить?
Тип файла: jpg Втулки для выпресовки.jpg (143.7 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Schturman; 22.07.2015 в 11:33.
Schturman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 17:55 (18:55)   #90
Schturman
Schturman Младенец
Так. Проанализировал размеры сайлентблоков из поста №40 и размеры приспособ, я еще больше запутался.
Как не ломал мозх, но так и не понял зачем приспособы с размерами 73мм и 75 мм. Ни одного сайлентблока с такими размерами я не нашел.
Даже сайлентблок №1 имеет диаметр многим меньше вроде бы.
Вопросов стало еще больше:
1. Для чего нужна приспособа №3 с таким хитросделанным краем.
2. Так и не ясно про размеры, т.к. если посчитать общую толщину стенки, то получиться (Dн - D1)/2
Это будет 2,75мм. при этом должен быть еще какой-то выступ в этих 2,75. Какая-то напутка здесь КМК.
Последний раз редактировалось Schturman; 30.07.2015 в 20:55.
Старый 15.02.2016, 13:26 (16:26)   #91
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Дополню тему по сайлентблокам №5, №7 и №8 .
2 Тура в эксплуатации, получили следующие данные: Febest VWAB-003 поставили 1-ый раз на один авто, как и писали комрады, отходили они около 40 000 км. Как они выглядели по качеству, я уже не вспомню, но результат говорит сам за себя.... Эксплуатация бережная, отходили не долго... И тут как-то "удачно" почти подряд поменяли 8 сайлетблоков на 2-х авто. Далее подробнее....
Тур 1: Поменяли заводские №7 (Febi 45866) и №5 (Lemforder 3571001). К Лемфордеру понятно вопросов нет. Феби сделан добротно, "вес" в руке чувствуется, доверие к изделию присутствует. Время покажет...
Тур 2: Замена №7 и №8. Решили попробовать VTR.... И в процессе поиска вариантов находим LEMFORDER 3782701. В наличии 2 шт. Берем каждой твари по паре (с) на пробу .
Тип файла: jpg 20160204_162533.jpg (190.8 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 20160204_162520.jpg (183.3 Кб, 197 просмотров)
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dietimon (15.02.2016), klf (14.06.2018)
Старый 15.02.2016, 13:32 (16:32)   #92
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Слева VTR, справа LEMFORDER. Даже на фото видно, что металл у VTR обработан хуже значительно, обойма тоньше . Вес одного сайлента Лемфордера почти как 2 ВТР....
Все 4 сайлентблока были успешно установлены. Lem поставили в позицию №7, VTR в позицию №8.
Таким образом, таблицу можно дополнить следующим образом
Тип файла: jpg Таблица.jpg (81.5 Кб, 480 просмотров)
Старый 15.02.2016, 13:35 (16:35)   #93
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
А теперь ложка дегтя .... В наличии Lemforder 3782701 было всего 2 шт. И экзист и автодок, похоже выдавали предложение одного поставщика... Будем надеяться, что ситуация изменится в дальнейшем. Всем удачи!
Старый 03.04.2016, 19:42 (20:42)   #94
19Евгений80
19Евгений80 Младенец
Вопрос. Ни кто не пробовал ставить сайленты MEYLE? При замене рычага в сборе все предлагают по соотношению цена-качество MEYLE. Но ни где не нашел чтобы кто-то ставил сайленты MEYLE.
19Евгений80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2016, 22:38 (23:38)   #95
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
Рычаги ставят, есть тема
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F7%E0%E3%EE%E2
Старый 27.04.2016, 13:24 (14:24)   #96
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Планирую перепресовать сайленты задних рычагов - искал оправку - наборы от 6500р, токарь от 1500р ...а тут попались готовые - от японского производителя ...практически все нужные размеры есть ..цена считаю очень гуманная - 295р/шт ..взял подходящую сразу с сайлентами - и голова не болит чем вдавливать ...
..идеально по диаметру попадает на внешнюю обойму, ....на фото для примера оправка на сайленте AUSB7889 стоит ...
..не реклама ..может кому пригодится информация ..
Тип файла: jpg оправка.jpg (213.7 Кб, 146 просмотров)
alex618 (05.10.2017)
Старый 27.04.2016, 14:25 (14:25)   #97
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Timm, ты сам что ли рукоблудить собрался?
Старый 27.04.2016, 14:33 (17:33)   #98
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Почему бы и нет? там ничего сложного!
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 15:37 (16:37)   #99
Timm
Аватар для Timm
..ага ..люблю я это дело )) ..сам не сделаешь - никто лучше не сделает ..
Старый 27.04.2016, 15:51 (15:51)   #100
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
единственно что знаю, так из заменителей самый лучший - это FEBI
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
