19.03.2013, 20:35 (21:35) | #81 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
44
Отмечусь и я - тоже есть вибрация на 1050 оборотах. Появилась на вторую зиму при пробеге около 45 тыс. Скоро ТО-4, озадачу дилера.
21.03.2013, 08:53 (08:53) | #82 |
12
есть вибр на холостых на паркинге при прогреве.
вибрация не монотонная а с лихорадочным периодическим подрагиванием. ни на что не влияет, в плане езды п пр. надеюсь. как на жигуляхс с карбюратором... не защита точно - т.к. защита это металлич звук и он понятен. здесь легкие подрагивания. температура за бортом от 0 до -20 А здесь на прогретой на скорости когда бросаешь газ на всех передачах в диапазоне от 1000-1300 об/м и чем передача ниже тем кажется стрёмней. Добавлено через 8 минут 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Mihael; 21.03.2013 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2013, 20:04 (21:04) | #83 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
44
Mihael, характер детонации сложно описать, проявляется при переходе стрелки в районе 1050 оборотов (в очень узком диапазоне). Так как при движении обороты до этого значения не падают, то детонация заметна только в P или N режиме коробки. Похоже на то, что Sedlex описывал.
25.03.2013, 22:50 (22:50) | #84 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
27.03.2013, 16:32 (16:32) | #85 |
пытался сегодня продиагностировать данную неисправность у ОД АВТОРУСЬ..
не рекомендую АВТОРУСЬ НА Орджоникидзе,,, хамят и обманывают... уехал ... обслуживаться не стал... |
29.03.2013, 13:10 (13:10) | #86 |
8
Тоже отмечусь для статистики. Бензин 249 лс. Пробег 2600 км. Машина куплена в начале декабря 2012. Была ли вибрация сразу или появилась через какое-то время сейчас уже сказать не могу, но то, что она есть заметил давно. К ОД пока не обращался. Думал до 3000 дообкатывать.
Вибрация ощущается уже на холостых (на прогреве и в пробках. т.е. она есть всегда и не зависит от температуры ДВС), с ростом оборотов до 1400-1500 - усиливается, потом пропадает. Если бы 4 цилиндра было, подумал бы , что троит, а для V6 это совсем не нормально. Так. что видимо, тоже к ОД на приём пора записываться. Жалко, что причину так и нашли до сих пор. |
29.03.2013, 13:40 (13:40) | #87 |
Доброго дня всем! Кто подскажет, почему при поворотах вправо или влево есть биение колес, как будто колеса то крутятся, то нет. Это происходит не постоянно, а иногда. Ходовая в порядке полном.
Последний раз редактировалось IRAND; 29.03.2013 в 13:44. Причина: Добавлени |
01.04.2013, 11:36 (11:36) | #88 |
12
Подскажите может у кого было такое, еду по ровной дороге давлю на газ появляется мелкая вибрация чем больше обороты кажется больше как будто с двигателя передается, отпускаю газ все хорошо, что это может быть, может подушки двигателя накрылись, с чего может еще передаваться?
01.04.2013, 12:51 (13:51) | #89 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 44
44
Mihael, я заранее извиняюсь , но может колеса отбалансировать? грязь налипает на диски.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось tcrus; 01.04.2013 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение |
01.04.2013, 15:02 (15:02) | #90 |
12
Mihael, я заранее извиняюсь, но может колеса отбалансировать? грязь налипает на диски.
Когда диски там бросай не бросай газ пока скорость не спадет до определенной будет колбасить, а это как писал выше, её даже дитанацией не назовешь мелкая дрож с частотой двигателя и происходит в тот момент когда обороты около 2000 и выше передается только на руль так вроде не чувствуется. |
01.04.2013, 16:52 (16:52) | #91 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
472
02.04.2013, 00:30 (00:30) | #92 |
Доброго времени суток!
Туарег 3.6. 249л.с. - 09.2011 г.в. Симптомы те же - вибрация. Заметил давно, но т.к. обычно ездит супруга, грешил на свою мнительность и необходимость замены свечей. Сегодня сделал ТО 30.000 у ОД VW Север. Попросил показать свечи после замены - в нагаре - если ОД мне мои показал после ТО (бензин в основном Лукойл, ВР - экто/ультимат, иногда АЗС трасса) После просмотра свечей решил что причина вибрации устранена. Доехал до работы не особо обращая внимание. Вечером выехал домой, вибрация есть. Как в пробке накатом при соответствующем нажатии на педаль газа, так и при положении Р в тишине на подземной парковке при оборотах в районе 800. Завтра наберу ОД, может что ответит. P.s. не совсем в тему: еще когда забирал машину при покупке, обратил внимание на странные удары при понижении передач коробкой, когда вроде газу поддал, затем резко отпустил, т.к. особо разгоняться негде. Удары как на авто с МКПП и убитой подушкой двигателя. Грешил на особенности 8ст.АКПП. Может кто подскажет, обсуждалась ли тема? Добавлено через 21 минуту 9 секунд Цитата:
Туарег 3.6. 249л.с. - 09.2011 г.в. Симптомы те же - вибрация. Заметил давно, но т.к. обычно ездит супруга, грешил на свою мнительность и необходимость замены свечей. Сегодня сделал ТО 30.000 у ОД VW Север. Попросил показать свечи после замены - в нагаре - если ОД мне мои показал после ТО (бензин в основном Лукойл, ВР - экто/ультимат, иногда АЗС трасса) После просмотра свечей решил что причина вибрации устранена. Доехал до работы не особо обращая внимание. Вечером выехал домой, вибрация есть. Как в пробке накатом при соответствующем нажатии на педаль газа, так и при положении Р в тишине на подземной парковке при оборотах в районе 800. Завтра наберу ОД, может что ответит. P.s. не совсем в тему: еще когда забирал машину при покупке, обратил внимание на странные удары при понижении передач коробкой, когда вроде газу поддал, затем резко отпустил, т.к. особо разгоняться негде. Удары как на авто с МКПП и убитой подушкой двигателя. Грешил на особенности 8ст.АКПП. Может кто подскажет, обсуждалась ли тема? |
Последний раз редактировалось AlekseiSh; 02.04.2013 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2013, 10:56 (10:56) | #93 |
12
в снег не загонял машину недавно? У меня было после парковки в сугробе, как снег растает проходит, ну или на мойку заедь
Что это ХЗ, сначала грешил на щербинестый асфальт после зимы, взял на работе хундайку прокатился там такое не наблюдалось, надо в сервис (Калуга рулит) |
15.04.2013, 09:45 (09:45) | #95 |
12
C наступлением тепла пропала дитанация при переключении передач в низ накатом, НО появилась другая более ощутимей при наборе скорости и более высоких оборотах, надоело продаю.
25.04.2013, 23:52 (23:52) | #97 |
ну фиг знает!))) у меня как колбасило так и колбасит. все посмотрели.... говорят резинки креплений выхлопной, с другого авто поставили , ничего не изменилось))) подушки целы. шумовые экраны не обо что не задевают(загибали-отгибали)).
тряска продолжается!))) болезнь принимает массовый характер!-эпидемия какая-то)))) |
26.04.2013, 17:35 (17:35) | #99 |
Появилась аналогичная вибрация. Загнал машину в сервис, подключили компьютер и поехали-оказалось периодически в цилиндрах не происходит воспламенение топлива. Приговор: Промыть систему впрыска. Перед промывкой взяли бензин на проверку октанового числа-оказалось вместо 95-79.8. Промывка помогла теперь не дергает.
26.04.2013, 23:13 (23:13) | #100 |
680
тут москвичи жалуются с суперзаправками чем промывали? |
