Старый 11.02.2014, 16:21 (16:21)   #81
kos939
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
у вас тачка еще не гарантии?? я думал масло должно быть только ваг, а получается они по допуску смотрят
kos939 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 18:55 (17:55)   #82
RoSe1977
Аватар для RoSe1977
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 43
RoSe1977 Младенец
гарантия уже подходила к концу
главное что бы марка масла пробивалась по сайту ФВ
там есть перечень масел, которые официально получили одобрение ВАГа
я лил оригинал в гарантийный период
но его цена ровно в 2раза выше, а судя по состоянию(капельная проба) и расходу ходит оно не более 10тыс.
вот я и решил брвть подешевле (но не значит что хуже) и менять чаще
RoSe1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2015, 23:50 (23:50)   #83
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Читаем инфо http://4motors.com.ua/c69_76_268_44_45_163-vw_505-01
Анализ Диаграммы 505.01 показывает:
5W-40 - вязкость увеличенная, хорошая пленка, но слабое энергосбережение изза трения
В составе этого допуска сульфидов много, кислотность масло отлично гасит. Важно для плохого топлива с повышенным содержанием серы (при сгорании образует серную кислоту). Не допускается для использования в двигателях с сажевыми фильтрами (DPF). По паутинной диаграмме видно, что 505.01 почти полностю входит в диаграмму допуска VW 504/507. Но уступает по парамтру противо-окисления. Значит если топливо хорошего качевства (последние поколения Евро-стандарта, с очень низким содержанием серы и других вещевств) то вполне можно лить 504/507, но вязкость 5W-30 мне лично не очень нравиться, пленка защитная послабее, а у дизеля огромные давления поршней на стенку, может до металла вдавить. И вообще жидкие масла выпускают с целью уменьшения потерь трения, считай для экологии в ущерб защитным свойствам масло-двигатель, то есть в ущерб ресурсу двигателя. Кто льет 5W-30 VW 504/507? Какие наблюдения?
Последний раз редактировалось pigost; 07.09.2015 в 00:06.
pigost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 00:30 (23:30)   #84
mishgan777
Аватар для mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
mishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классовmishgan777 Ученик младших классов
pigost, я лью 507 допуск мобил 1 есп 5w30 все вполне нормально. Где то писал даже об этом. Вот нашел меняю через 7500
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76894
Последний раз редактировалось mishgan777; 07.09.2015 в 00:40.
mishgan777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 01:08 (01:08)   #85
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
По температуре вспышки оно рекордсмен 254С!!!, у Castrol в основном ок. 200С.
А как расход масла и сальники, не "подбирает", не "потеют"?
Старый 07.09.2015, 11:03 (10:03)   #86
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
pigost, да все нормально с сальниками, что такого в этом масле плохого для сальников? Кстати морозил в холодильнике кастрол, который льет дилер и мобил... Короче кастрол загустел конкретно, мобил жидкий был. Три дня в морозилке
Старый 08.09.2015, 00:17 (00:17)   #87
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Масло однозначно хорошее, но оно не имеет допуска VW 505 01, а только рекомендацию самого ExxonMobil
Спецификации и одобрения
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31 / 229.51
Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 504 00 / 507 00
Porsche C30
Chrysler MS-11106
Peugeot Citroen Automobiles B71 2290 & B71 2297
AVTOVAZ LADA cars
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA C2, C3
API (соответствует требованиям моторных методов) SM / SN
JASO DL-1
AAE (STO 003) Group B6
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
API CF
Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01
Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года
SAE Класс 5W-30
Вязкость, сСт (ASTM D445)
при 40°C 72,8
при 100°C 12,1
Индекс вязкости 164
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 0,6
Вязкость HTHS, мПа с, при 150ºC (ASTM D4683) 3,58
Температура застывания, °C (ASTM D97) -45
Температура вспышки, °C (ASTM D92) 254
Плотность при 15,6°C, кг/л (ASTM D4052) 0,850
Старый 08.09.2015, 08:02 (07:02)   #88
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Оно имеет допуск 507 для дизеля нам подходит. Почему именно 505.01 в чем плюшки и чем оно лучше? 507 перекрывает 505.01
Старый 08.09.2015, 10:20 (10:20)   #89
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Предполагаю, что VAG когда выпускает современный дизельный двигатель БЕЗ DPF то сразу подразумевает ОЧЕНЬ низкое качевство топлива на рынке продаж. Иначе зачем в наши дни с избыточными нормами экологичности такое делать? А старенький VW 505 01 заточен на максимальную защиту двигателя в том числе и от серы из топлива. Поэтому если есть уверенность что топливо нищак, я думаю можно VW 507, а если нет такой уверенности то всегда лучше VW 505 01 (должен быть основным!!!! допуском для масла, а не в перечне где указано "ПРЕВЫШАЕТ требования").
Как недостаток для VW 505 01 плохая экономичность, большие потери на треннии и вязкости масляной пленки в двигателе.
Меня устраивает VAG 505 01 кроме того момента, что по ощущениям это масло долго не "живет". 15 тис чтото многовато в моем режиме. А цена высокая для промежуточной замены по крайней мере. Рассматриваю еще как вариант
MOTUL SPECIFIC 505.01-502.00-505.00 5W-40
Есть опыт использования и мнения?
Старый 08.09.2015, 11:10 (10:10)   #90
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Я меняю через 7500 и пофиг 505.01
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
ДОПУСКИ VOLKSWAGEN (VAG)
Клиенты Avtomaslo.by, подбирая моторное масло на автомобили Audi, Volkswagen, Seat или Skoda зачастую интересуются каким-то конкретным допуском - 505.01, 507.00, 502.00 и пр., что само по себе, конечно, правильно и похвально, однако наш опыт показывает, что знания многих автомобилистов о том или ином допуске ограничиваются "мне вроде сказали... на рынке слышал... в книжке написано..". На практике максимум один человек из десяти (а возможно и того менее) действительно понимает почему ему необходимо искать именно эти и не иные цифры на банке с моторным маслом.
Чтобы немного приоткрыть завесу таинственности и помочь атолюбителям избежать возможных ошибок, мы решили подробно рассказать о том, что же именно означает каждая из этих цифр.
Концерн Volkswagen подарил миру систему собственных спецификаций моторных масел где-то в середине 90-х. Её также часто называют "системой допусков VAG" (VW Group - дочернее предприятие немецкой компании Volkswagen Aktiengesellschaft, сокращенно - VAG) С того времени и до сих пор эта система является отправной точкой для подбора масел и технических жидкостей для всех транспортных средств группы компаний VW (а это и Volkswagen, и Audi, и Seat, и Skoda). Но не будем углубляться в историю. Собственно, допуски:
VW 500.00 - это обозначение всесезонных моторных масел с вязкостью SAE 5W-* и 10W-*, применяемого только в бензиновых двигателях. Это один их старых допусков VAG, такое масло допустимо к применению в двигателях автомобилей, выпущенных до 2000 года (если точно - до августа 1999 года). Для автомобилей более нового модельного ряда были разработаны и новые допуски. По сути, то же самое что ACEA A3-96.
VW 501.01 - также один из "старых" допусков VAG. Обозначает моторные масла подходящие для бензиновых и дизельных двигателей VW, (модели не позднее августа 1999 года). Спецификация 501.01 встречается на маслах с вязкостью 10w-40 и 15w-40. Допуск близок к 500-му, но может уступать в плане экономии топлива. Соответствует классу ACEA A2 (соответственно, такие масла могут применяться в авто, для которых предписано ACEA A2).
!ВАЖНО: для турбодизелей необходимо также наличие допуска 505.00
VW 502.00 - масла исключительно для бензиновых двигателей. Первый преемник допусков VW 501.01 и VW 500.00. Примечательное отличие - рекомендуется для двигателя, эксплуатирующегося в тяжелых условиях, при повышенных нагрузках. Однако не рекомменуется для автомобилей с нерегулярными и увеличенными интервалами замены. Соответствует требованиям ACEA A3.
VW 503.00 - так называемые масла Лонглайф (англ. Longlife) для бензиновых моторов, выпускавшихся с мая 1999 г. Допускается повышенный интервал замены - до 30 000 км или 2х лет (но стоит сделать здравую скидку на отечественные "особенности" эксплуатации). Спецификацию 503.00 можно встретить на этикетках масел с вякостью 0W-30 и 5W-30. Допуск полностью "перекрывает" (т.е. превосходит требования) допуск 502.00 и соответствует всем требованиям ACEA A1.
!ВАЖНО: применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, т.к. пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и совсем незапанированному ремонту двигателя.
VW 503.01 - Longlife масла (до 30 000 км или 2х лет), специально разработанные для высоконагруженных двигателей Audi RS4, Audi TT, S3 и Audi A8 6.0 V12 (модели с мощностью более 180bhp), Passat W8 и Phaeton W12. На сегодняшний день заменен допуском VW 504.00.
VW 504.00 - пришел на замену допускам VW 503.00 и VW 503.01. Кроме всех указанных выше прелестей Longlife, 504.00 подходит для двигателей, отвечающих требованиям нормы выбросов Euro 4 (по сути, перекрывает все предыдущие бензиновые допуски и может использоваться во всех типах бензиновых двигателей).
VW 505.00 - допуск дизельных моторных масел (5W-50, 10W-50/60, 15W-40/50, 20W-40/50, 5W-30/40 SAE, 10W-30/40). Применимы для легковых дизельных авто (и с турбонаддувом, и без) - модели не позднее августа 1999г. Отвечает требованиям АСЕА В3.
VW 505.01 - специальные масла 5W-40 для двигателей с насос-форсункой, V8 Commonrail систем турбодизельных двигателей. Интервал замены - стандартный. Соответствует классу ACEA B4.
VW 506.00 - дизельные Longlife масла 0W-30 - интервал обслуживания до 50000 км или 2х лет (естественно, в разумных пределах - см.п."VW 503.00").
!ВАЖНО: не подходит для двигателей с насос-форсункой.
!НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО: применять такие масла в более ранних моделях ЗАПРЕЩЕНО, т.к. пониженная высокотемпературная вязкость может привести к повреждению и незапланированному ремонту двигателя.
VW 506.01 - Longlife масла (30-50тыс км/ 2г) для дизельных моторов с насос форсункой. Соответствует ACEA B4.
VW 507.00 - перекрывает все предыдущие допуски дизельных моторных масел. Это Longlife масла практически для любых дизельных моторов, включая двигатели, отвечающие стандарту Euro 4 с сажевым (DPF) фильтром.
!ВАЖНО: исключение составляют двигатели V10, R5, а также двигатели грузовиков и автобусов транспорта без сажевого фильтра. Для таких двигателей применяется масло, соответствующее VW 506.01
VW 508.00 - это, вероятнее всего, будут малозольные масла с увеличенным интервала замены с высокими энергосберегающими свойствами. На сегодняшний день, к сожалению, допуск VW 508.00 только в разработке...http://avtomaslo.by/reviews/dopuski-vag
Последний раз редактировалось mishgan777; 08.09.2015 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.09.2015, 16:30 (16:30)   #91
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Спасибо за инфо, напрашивается одна мысль, чем старше допуск тем для более плохого топлива он был рассчитан. 507 требует отличного топлива, 505 01 уже устаревшее Евро-топливо подходит
Старый 08.09.2015, 17:21 (16:21)   #92
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Поэтому надо сократить интервал замены и будет счастье
pigost (08.09.2015)
Старый 09.09.2015, 10:30 (10:30)   #93
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Кто то льет Motul Specific 504.00-507.00 5W-30?
Какие отзывы-мнения?
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,7 mm2/c
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 72,3 mm2/c
Вязкость HTHS при 150°C, ASTM D4741 3.51 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 157
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
Температура вспышки, ASTM D92: 242°C / 467°F
Щелочное число, ASTM D2896: 7,2 mg KOH/g
Старый 09.09.2015, 23:13 (23:13)   #94
sergey120
sergey120 Младенец
Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересует это масло. Хочу перейти при следующей замене. Щас лью ЛиквиМоли ТопТек-4200 со схожими характеристиками. Пробег 50 000. Первое ТО залил Кастрол, после его. По ощущениям лучше чем Кастрол, покрайне мере угар однозначно меньше, в остальном не готов комментировать, на глаз определить характеристики трудно.
sergey120 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 23:41 (22:41)   #95
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Сходите на ойл клуб, там ребята реально втыкают по маслам... Тесты, заморозки, прожарки, износ и все такое, так же могут грамотно подобрать для тура масло для конкретных условий эксплуатации
Старый 10.09.2015, 23:42 (23:42)   #96
sergey120
sergey120 Младенец
Сходили мы туда. Технической информации там предостаточно, но для обывателя исчерпывающих ответов не найдено. Советов дофига, а конкретно сказать не кто не можнет. По принципу вариантов дофига, заливай да пробуй! Рекомендации в основном у всех одни и те же, лейте любое масло по допускам производителя авто и меняйте раз 5 тыров. И будет вам счастье)!
Последний раз редактировалось sergey120; 10.09.2015 в 23:46.
Старый 11.09.2015, 10:10 (09:10)   #97
mishgan777
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
Остаётся только отдать отработку на экспертизу и посмотреть анализы нужен к примеру тур с мотуль 507 я со своим есп и тур 505.01 откатать около 7500 топливо лукойл и пробеги чтобы у машин были примерно одинаковые и режим эксплуатации, может тогда что то будет ясно
Старый 11.09.2015, 10:22 (10:22)   #98
pigost
Поблагодарил(а): 27
pigost Младенец
Да, почитав всю эту инфу на ойл клуб напрашиваются два вывода:
Надо либо по науке - лабораторные исследования и сравнение результатов (причем условия вряд ли удасться создать равные)
или методом принятия решения вслепую - придумать что вот так и все.
Но в любом случае пробег надо урезать, так споойнее
На любом хорошем масле с допуском 505 01 или 507 все будет ок.
при уменьшенном пробеге
Надо условия эксплуатации всегда принимать как тяжелые
Разве что поехал в Европу на пару месяцев по трасам и спокойно там ездил
Последний раз редактировалось pigost; 12.09.2015 в 02:13.
RomanSPb (21.09.2015)
Старый 11.09.2015, 10:49 (10:49)   #99
Кирпич
Аватар для Кирпич
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
Кирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курсКирпич Второй курс
По умолчанию .........
Мотюль только стоит сейчас как оригинал VAG, купил себе вчера пару канистрочек пентосина 5W40 505.01 по 2 350 за шт., будем пробовать)))
Кирпич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2015, 11:11 (10:11)   #100
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В GP народ уже Лукойл льет, говорят нормально все.
Кирпич (11.09.2015)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
