Старый 06.02.2018, 09:07 (09:07)   #81
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
3,0 TDI, 245 л.с., FL, 2015.
7,5 литров масла.
Слил, закрутил пробку, поменял фильтр.
Залил 7,5 л. Подождал 2 мин.
Эл. датчик показывает max.
Старый 06.02.2018, 16:46 (18:46)   #82
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Привет всем!Два дня назад постигла та же участь,наверное как и каждого ваговца Сначала просьба долить не более 1,5 литров,а потом уговаривала меня заглушить и ждать 2 мин.чтобы увидеть сообщение об уровне!!!!Почему не прошьют формулировку,о том что правильно заглушить,а потом включить зажигание без пуска двигателя,и о чудо!!!!Вот ваш уровень!!Ни когда не думал,что на машине с таким ценником,будет подобный гемморр!!!Ведь с маслом нельзя шутить блин!Проблема с самого начала выпуска НФ.За это ВАГУ ФАКК!Вот если с форумом не знаком,можно задницу стереть,и голову сломать.Форумчанам большое человеческое спасибо!!
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 06.02.2018 в 16:50.
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 19:49 (21:49)   #83
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Ценник тут не причем, это издержки прогресса и маркетинга. Негоже в современном цифровом мире лазить какой то палкой в мотор дедовским методом, все должно быть красиво. И наплевать что многим неудобно. Не удивлюсь что в следующем туареге (читай более дорогом) Вас вообще привяжут к облачному сервису, и чтобы посмотреть уровень масла заставят входить через личный кабинет
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 09:48 (11:48)   #84
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Да я в курсе,что скоро машины уже летать начали.В погоне за этой ерундой, надёжность не должна страдать!А на счёт маркетинга,у человека должен быть выбор.Хочешь машину на мешалке,получи...и т.д.,суть думаю ясна.Вот это считаю продвинутым маркетингом.
Старый 17.03.2018, 00:02 (23:02)   #85
goodprint
goodprint Младенец
На тур в новом кузове 2010 года 3.0 TDI / CASA / 239 лс / щуп 059 115 611 AM не подходит, ничего абсолютно не показывает, можете подсказать какой заказать щуп что бы подошел? Спасибо заранее.
goodprint вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2018, 11:23 (14:23)   #86
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Можно приобрести сервисный щуп или его аналог, выяснить из ELSA, какая его настройка нужна для конкретного мотора и использовать, и хранить в гараже. Ищется по T40178, на популярной китайской торговой площадке $11 стоит.
Старый 17.03.2018, 19:27 (18:27)   #87
goodprint
goodprint Младенец
Не вариант, хочется что бы физически постоянно был там щуп, мне так удобнее. только тот что я заказал неподходит..
Старый 11.05.2018, 11:24 (10:24)   #88
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Коллеги, просьба ко всем, у кого есть сервисный щуп T40178, измерить расстояние в мм от верхней нулевой метки до нижней нулевой метки и написать здесь.
Спасибо!
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2018, 11:11 (11:11)   #89
mrMego
mrMego Младенец
Я просто купил щуп и вытащил заглушку-вот так просто
mrMego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 20:50 (19:50)   #90
Densaf
Densaf Младенец
Вылезает и пропадает надпись неисправность датчика уровня масла. Причём в дождливую погоду в основном. Когда пропадает надпись уровень показывает в норме. Когда выскакивает не показывает вообще. Масло менял 1500 км назад было все хорошо. А тут выскочит заведёшь заглушишь исчезает , или заведёшь вылезет , поработает пропадает. Что это?
Densaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 15:56 (18:56)   #91
raspadski
Благодарностей: 799
Наверно, вода в разъем датчика попадает. Надо разбирать и смотреть.
Старый 24.09.2020, 16:57 (17:57)   #92
Myller
Myller Младенец
Я вот не пойму как он работает. Открыть закрыть капот, это понятно. Почему после этого, представим показывает половину, едешь и через какое то время там может показать минимум или одно деление, мне непонятно. Останавливаешься, открываешь закрываешь капот, прибавляет делений. При этом может сразу штук пять прибавить. Не понимаю, почему оно просто не может измерить, когда в меню смотрю. Ну то есть вот на данный момент, а не то, что оно там намерило при движении в гору.
Myller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2020, 18:25 (18:25)   #93
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Потому, что слишком умное.
Говорят, у Т-3 - ещё более заморочено.
Старый 24.09.2020, 18:58 (18:58)   #94
Поблагодарил(а): 8,349
Благодарностей: 29,056
Прочитав Ваш пост #92 - никаких отклонений не нашёл по проверке уровня масла по табло.
П.С. а зачем открываете,затем закрываете капот!?
Если уж в невмоготу электронное табло на РНСке,ставьте щуп: https://www.touareg-club.net/forum/s...B%E9+%F9%F3%EF
Старый 24.09.2020, 19:27 (22:27)   #95
raspadski
Благодарностей: 799
Потому, что слишком умное. ...
Угу, как климат-контроль, который даже в ручном режиме интенсивность обдува всё равно сам регулирует. О чём думали немецкие инженеры, когда делали его и этот "щуп", не представляю.
Еще интересная тема, масло залил, проехал сколько-то, по датчику температура после поездки рабочая, заглушил мотор, опять вкл. зажигание, пытаешься показания уровня посмотреть, а там сообщение, что для верного отображения двигатель должен быть прогрет...
Есть электронный "щуп", показывает что-то да и ладно.
Последний раз редактировалось raspadski; 24.09.2020 в 19:33.
Старый 27.02.2021, 08:54 (11:54)   #96
Yury bsk
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Yury bsk Младенец
Всем доброго!
Подскажите поменял масло не у ОД. Регламент обслуживания обнулил. Щуп электронный. После замены уровень так и не изменился. Близко к минимуму как и до замены.
Что делать?
Yury bsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2021, 09:07 (08:07)   #97
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,068
Долить.
Старый 27.02.2021, 09:15 (12:15)   #98
Yury bsk
Yury bsk Младенец
Долить.
Дак только после замены! Старое масло все слили и 6,7л. Залили нового масла
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
