10.11.2013, 23:04 (23:04) | #81 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
samur, за употребление в лексиконе овоща рода многолетних травянистых растений семейства Капустные приношу извинения
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%F0%E5%ED |
16.11.2013, 18:49 (18:49) | #82 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Для тех кто понимает:
Сам (было дело перед зимой 2012-2013) искал NGN NORD 5W-30 в Москве: - что-то как-то не нашёл... Всвязи с чем остановился (в итоге) на Addinol-0537 5W-30... |
Поблагодарили: | leshka (11.03.2014) |
18.11.2013, 12:30 (12:30) | #83 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
10.03.2014, 03:05 (03:05) | #84 |
Поблагодарил(а): 88
12
Обяз. Согласно допуска, перевел две машины( у жены тигуан)на мобил1 0W40 . Механик одобрил, но я и без него знал, что "кострол" по зольности хуже да и расход у жены стал намного ниже(2 литра бензин известный Ваговский обжора) температурный и износостойкостные хар-ки тоже выше.
Поблагодарили: | Александр734 (24.11.2020) |
10.03.2014, 10:05 (10:05) | #85 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Михаил19951014, уже куплено такое же. На тигуане лил уменьшения расхода честно не заметил, за 7500 разницу между Макс и мин не успевало сжечь. Км обиду пришел каким-то кривым путем, даже не буду говорить каким. Еще эксперименты по полимеризации читал, там Сергей тоже его рекомендует.
А вообще в Мск конечно полезно масло в два раза чаще менять, пробки, пробег небольшой а моточасов много. |
10.03.2014, 18:19 (18:19) | #86 |
4
11.03.2014, 13:43 (13:43) | #87 |
Благодарностей: 484
659
UTU, несколько причин:
1. Думаю что более вязкое масло и соответственно более толстая пленка на моторе при рабочей температуре лучше. Капля не сыкономленного топлива не парит. 2. На предмет полимеризации "жарили" именно 0в40 а не 5в30. А в 30ке пакет присадок явно другой. |
Поблагодарили: | UTU (11.03.2014) |
18.03.2014, 16:13 (16:13) | #88 |
13
Осторожно!
НФ (249) 3.6 fsi Лью оригинальный Special Plus. Замена каждые 10000. Даже в мануале написано, что интервал замены у этого масла 10 тык. Хотя доллер утверждает, что интервал замены15 тык.
18.03.2014, 17:34 (17:34) | #90 |
Благодарностей: 484
659
Если пробег в основном по трассе можно через 15 менять. Город/пробки - в два раза чаще. Если конечно хотите чтобы двигатель тыщ 200 прошел без замены колец и чистки.
18.03.2014, 17:42 (17:42) | #91 |
4
Планирую заменить масло на 5 тысячах с заменой масляного фильтра в связи с моим предвзятым отношением к кастролу ( масло мобил1 0W40 приобрел),
Вопрос: нужно ли делать промывку? |
Последний раз редактировалось UTU; 18.03.2014 в 17:54. |
18.03.2014, 20:46 (20:46) | #92 |
Благодарностей: 542
667
15 тыс км межсервисный интервал хоть для городской езды хоть для загородной считаю нормой.... В европе сейчас многие меняют через 30 тыс и ничего страшного они в этом не видят... Считаю более важным для жизни движка -это оригинальность масла ( не сурагат).... Добавлено через 42 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось ZYM; 18.03.2014 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2014, 12:23 (12:23) | #93 |
Как поменять свечи на NF 3.6 FSI и какие нужно брать?
20.03.2014, 14:41 (14:41) | #94 |
Благодарностей: 484
659
Уже не первая у меня машина которую беру с пробегами уже за 100-150 тыс. км и никаких проблем с движками никогда не было.....Под клапанной крышкой всегда чистота...С кольцами и поршневой обычно проблемы из-за перегрева двигателя и разгильдяйства владельца...
15 тыс км межсервисный интервал хоть для городской езды хоть для загородной считаю нормой.... В европе сейчас многие меняют через 30 тыс и ничего страшного они в этом не видят... Считаю более важным для жизни движка -это оригинальность масла ( не сурагат).... Добавлено через 42 секунды Промывку не в коем случае делать не надо.... Хотя я согласен что 7,5 тысяч конечно перестраховка. В наших условиях не лишняя. И потом, чистоты под клапанной крышкой не очень показатель, смотреть надо на высокотемпературные места, юбка поршня например... Про суррогат - ну тут вообще без комментариев. Про промывку - в принципе пох, если мыть то масло новое дольше чистым будет оставаться, не черным. Лично я не мою. |
28.07.2014, 01:08 (01:08) | #95 |
Всем привет!
Я правильно понимаю, что для туарега 3,6 2011 года можно залить Мобиль 0-40? Не будет ли это хуже если до этого в машине было 5-30 кастрол эдж профессионал? Ну т.е. то которое лили на дилере? Добавлено через 22 минуты 27 секунд И где посмотреть допуски?? Где они написаны? В сервисной не нашел... |
Последний раз редактировалось Max166; 28.07.2014 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2014, 00:12 (00:12) | #97 |
Можно. Не будет. Допуск в руководстве. Для бензина 502.
29.07.2014, 00:18 (00:18) | #98 |
Благодарностей: 542
667
Я так понимаю только расход увеличиться должен немного, т.к. вязкость повыше... у вас сказалось как то на расходе?
Поблагодарили: | Dolph (29.07.2014) |
29.07.2014, 11:54 (11:54) | #99 |
Благодарностей: 484
659
Зато масляная пленка удет потолще слегка при рабочей температуре двигателя. В условиях пробок когда маслонасос качает слабо - очень полезно. Если пробеги трассовые то возможно имеет смысл залить маловязкое (20 или 30) масло, стакан топлива будете экономить на сотню. Может быть )) |
30.07.2014, 23:58 (23:58) | #100 |
ОК попробуем мобиль 1 0w-40
Поблагодарили: | tranzit342 (12.12.2014) |
