Старый 02.01.2014, 16:32 (16:32)   #81
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Bur
Есть такой момент. Причем в разных ситуациях, например когда пассажир тяжеловатый выходит из машины.
Агрегат вздохнул от облегчения
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2014, 21:04 (23:04)   #82
DenTouareg
DenTouareg Младенец
Уважаемым, привет!
С наступившим НОВЫМ ГОДОМ!!!!!
А у меня вот такая приключилась ситуация.
Машина стоит в парковке, температура примерно -5 град.! Выехали в морозы за покупками!Правда погодка была минус 35!!!
После прогулки по магазинам(все это время машина стояла на улице), примерно через 2 часа, при открытии двери пневма оживилась, трещала как бешенная, вернее компрессор начал работать, так и не смог толи подкачать, толи выровнять машину, - короче сделать что ему задумалось и выдал "Ошибка пневмы". На информационном дисплее машина высвечивалась красным цветом.Глушил двигатель, запускал - бесполезно.... Так и ехал - как на табуретке домой, до парковки.....
Причем заметил, как - 25 все нормально работает. Как холоднее так геморой!!!!!!
Конечно спрашивать что делать - это не совсем корректно!!!!!Может, кто имел опыт эксплуатации авто в зимние периоды? Как правильно эксплуатировать пневму в зимний период? Выставить в одно положение и все - не трогать, не крутить????Тогда в какое лучше положение????Я так понимаю, что компрессор все равно будет корректировать положение...!
Может есть примочки(хитрости), не регламентированные правила какие-нибудь???? Прошу поделиться своеобразным опытом!
Заранее спасибо.
DenTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 21:50 (21:50)   #83
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
DenTouareg, для начала, опросите систему тестером на предмет ошибок. После чего, можно делать дальнейшие исследования. Может клапаны, может датчики, может блок пневмоклапанов, может ресивер или сам компрессор.
Старый 05.01.2014, 18:46 (20:46)   #84
DenTouareg
DenTouareg Младенец
Доброго времени суток!!!!
Согласен полностью, но это уже второй шаг(исследования), который я сделаю в ближайшее время!При обнаружении ошибок, буду действовать по ситуации.
Я спрашивал про все возможные варианты эксплуатации, опыт эксплуатации в зимний период. Для примера: может возможно на зимний период отключить так называемую функцию, когда при открывании водительской двери подвеска корректируется(я имею ввиду временно!!!!!). Или допустим, желательно выставить подвеску в одно положение и не трогать в сильные минуса, ИЛИ, при выставлении режима подвески "comfort" - подвеска реже себя тестирует и при наборе определенной скорости ее коррекция не происходит. Как говорится что-то из опыта личной эксплуатации!!!!
Может что не корректно описал - приношу прощения, просто хотелось бы узнать максимум нюансов по работе подвески!
Старый 07.01.2014, 13:13 (13:13)   #85
StasB4
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
StasB4 Детский сад
Всем камрадам привет!
Наблюдаю аналогичное, но не всегда, а вот, приходя утром в гараж, еще не усевшись в машинку, открываешь дверь - она жужжит. Немного удивляет, так как не могу понять, что этим достигается? Выравнивание положения машины- так пол горизонтально ровный. Выравнивание давления в контуре? Может кто знает - успокойте!
Если речь идет о холодном времени года и теплом гараже, то все как бы логично ) Заезжаете с пневмой с холодным воздухом, за ночь он греется, давление поднимается. Утром машина опускается и давление нормализует. У меня зимой в теплом гараже ежедневно так. При чем опускается она после того как посажу ребенка на заднее левое сиденье и дверь заднюю закрою. При открытии водительской двери уже гудит бензонасос, но звук совсем другой.
StasB4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 20:48 (20:48)   #86
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
В последнем номере журнала ЗР по поводу пневмоподвески сказано следующее:
По мере необходимости компрессор пополняет запас воздуха в ресивере. Небольшие утечки в системе допустимы, поэтому при длительной стоянке с выключенным двигателем машина под собственным весом опускается до минимального уровня. Разумеется, после пуска мотора компрессор поднимет давление. Примечательно, что даже на заглушенной машине, когда компрессор не работает, электроника регулярно просыпается и проверяет положение кузова. Выявленный крен устраняется просто: стойки равняются по самой нижней.
Старый 18.07.2017, 20:25 (19:25)   #87
АртемАртик
АртемАртик Младенец
У меня происходит утечка с разъема компрессора на шланги( трубопровод), которая идет на блок клапанов. Подскажите, пожалуйста, как устранить данную проблему?
АртемАртик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2021, 17:56 (17:56)   #88
kenny0spb
Аватар для kenny0spb
kenny0spb Младенец
вопрос! я как понимаю пока есть в ресивере газ при выключенном зажигании авто корректирует высотучерез определенные моменты времени, но при минимальном давлении или при недостаточном заряде аккума такая тема не проходит и авто будет на пузе, так это? при этом после завода все станет на свои места и ошибок не будет
kenny0spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
