07.05.2013, 08:47 (08:47) | #81 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Gennady512, думаю, что этот вопрос скорее из области религии (кто во что верит и кто к чему привык).
наверное те камрады, которые прогревают дизель до 65-70 на холостых оборотах хуже ему не делают (если только у нас на холостом ходу нет обедненной смазки или пониженного давления, и масленый насос с клапанами действительно работают одинаково на ХХ и при движении, хотя помню кто-то на форуме говорил что это не так). на практике очень рекомендовал бы пользоваться вебасто в качестве предпускового подогрева (догреватель легко переделывается в предпусковой). по моим личным замерам при температуре за бортом около -10С после 30 мин работы котла температура ОЖ около +40С. далее уверенный теплый пуск, быстрый прогрев ... |
Последний раз редактировалось BVP; 07.05.2013 в 10:50. |
Поблагодарили: | malashiyVY (07.05.2013) |
07.05.2013, 09:02 (13:02) | #82 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
BVP,
Работа маслонасоса напряму зависит от нескольких показателей(обороты колвала,подачи топлива,температуры масла и тд) и исходя из этих показаний электроника определяет какое давление следует выдавать маслонасосу. К примеру вот на моем раритете 30летнем стоит датчик давления масла с показателями. на холодную давит до 5.5очков, на горячую 1.5-2.0, чуть даешь газу сразу не меньше 3.5очка,если поддавать машине газу то максимум на горячую выдает 4.5очка давления масла. Так что я не понимаю о каком масляном голодании там говорят на холодную,если даже на 30летнем ржавом ведре устроенно все так что на холодную маслонасос выдает максимальные свои показатели. |
Поблагодарили: | BVP (07.05.2013) |
07.05.2013, 09:26 (09:26) | #83 |
6166
malashiyVY, тоже этого не понял. пытался проверить по нашим техдокументам - маслонасос включается от коленвала, есть система клапанов которая регулирует давление и даже выравнивает его при холодном пуске (редукционный клапан) ... вроде все должно быть нормально, но честно я в этом не доктор ...
07.05.2013, 09:35 (08:35) | #84 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Насос работает чисто механически,давление зависит напрямую от оборотов двигателя,густоты моторного масла и температуре ДВС
Поблагодарили: | BVP (07.05.2013), malashiyVY (07.05.2013) |
07.05.2013, 09:47 (13:47) | #85 |
8120
РТУТЬ,
BVP, Соответственно при холодном запуске мотор получает больше масла чем когда либо в своей работе. маслом он голодает первые секунды,но это при любом запуске,тк все масло стекло вниз в поддон,и насосу требуется время чтобы разогнать его по двигателю Не зря ведь пуск и остановка двигателя вредят ему больше всего,а так же работа на холостом ходу. |
07.05.2013, 09:54 (09:54) | #86 |
6166
malashiyVY, масло в поддон вроде не все стекает. там стоит клапан который его удерживает после выключения двигателя. думаю, масло может стекать только с обратных магистралей, а рабочая часть с маслом должна всегда оставаться.
сегодня попробую сделать замеры ... |
Последний раз редактировалось BVP; 07.05.2013 в 10:52. |
07.05.2013, 09:55 (08:55) | #87 |
1350
РТУТЬ,
07.05.2013, 12:48 (12:48) | #88 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
Gennady512, "Если залито 0W-30, то у него при -30 вязкость динамическая ~ в 2 (а то и более) раз выше, чем, например, у 5W-40. А это опять-таки определит время падения мгновенного расхода топлива (как "разгона" масла)."
Т.е более "жидкое" масло более вязкое при морозе? - всё с точностью до-наоборот, щас исправлю Спасибо за поправку Добавлено через 21 минуту 4 секунды Цитата:
Греть не грею как таковой, а разогнать масло пару тройку минут это всегда
- а это, соб-сно и есть "мини"-прогрев, можешь "по вкусу" называть его "разгоном"... Не сразу же едешь на холодном движке после его запуска - уже "хлеб". Те же 2-3 минуты топливо, сгорая, выделяет тепло, и температура движка повышается от исходной (как ни крути)... Другое дело, что Темп-датчик тура начинает показывать её , когда она >50оC. Но это уже вопрос тарировки самого датчика... И я не зря писал выше о том, что в TDS моторо-масел указываются вязкости при "рабочих" +100оС и при (можно читать "стартовых")+40оС. Полагаю, за 2-3мин. (не зимой, конечно) и выходишь где-то на ~ +40, которые мы просто не видим на датчике... Ну и на закуску, одно из профи-мнений ("навскидку"): http://www.akrt.ru/main/articles/gret_ Добавлено через 15 минут 18 секунд Цитата:
наверное те камрады, которые прогревают дизель до 65-70 на холостых оборотах хуже ему не делают (если только у нас на холостом ходу нет обедненной смазки или пониженного давления, и масленый насос с клапанами действительно работают одинаково на ХХ и при движении, хотя помню кто-то на форуме говорил что это не так). на практике очень рекомендовал бы пользоваться вебасто в качестве предпускового подогрева (догреватель легко переделывается в предпусковой). по моим личным замерам при температуре за бортом около -10С после 30 мин работы котла температура ОЖ около +40С. далее уверенный теплый пуск, быстрый прогрев ... Я не призываю прогревать дизель на ХХ до таких темп-р. У меня это получилось один раз за пять лет (просто завозился в гараже при работающем движке, - вот и всё). Просто тут как-то утверждалось, что дизель не греется САМ на ХХ... А насчет переделки ДОгревателя в ПРЕД-ПОДОгреватель СПАСИБО, несколько ранее уже озадачился. Остаётся решиь где это сделать без побочных "сюрпризов". И при этом надо держать в уме еще одно: АКБ-ресурс. У меня до сих пор стоит "родной" (уже 5-ю зиму пережил). А вот если переделывать Вебасто, то похоже, к следующей зиме АКБ надо будет менять на новый (к слову мне ОД "приговорил" его к замене ещё весной 2011г., а он с тех пор еще 2 зимы прекрасно пережил - вот такие вот у нас ОД )... Добавлено через 27 минут 8 секунд Цитата:
BVP,
К примеру вот на моем раритете 30летнем стоит датчик давления масла с показателями. на холодную давит до 5.5очков, на горячую 1.5-2.0, чуть даешь газу сразу не меньше 3.5очка,если поддавать машине газу то максимум на горячую выдает 4.5очка давления масла. Так что я не понимаю о каком масляном голодании там говорят на холодную,если даже на 30летнем ржавом ведре устроенно все так что на холодную маслонасос выдает максимальные свои показатели. Я бы тут разделил (ИМХО) два аспекта: 1) показания давления в маслосистеме; и 2) прокачиваемость (поступление) самого масла по всей системе (и особо - по тонким масло-каналам). Естесственно, при попытке прокачать холодное-густое масло усилие надо приложить больше (соответственно ипоказания давления в системе будут большие). Но одновременно с этим густое-холодное масло будет тяжелее проходить через узкие маслоканалы (к слову во многих японских движках они еще уже, и там рекомендованы масла аж 5W-20 типа "водичка"), а может при большом холоде и застарелом масле вообще некторое время не проходить (а показания давления масла в системе при этом будут - ОГО-ГО!) - отсюда и та или иная степень масло-голодания возникает. Причем, чем старее одно и тоже масло, тем более густым оно становится на холоде, тем дольше холодный движок работает в этом "голодном" режиме. Так что тем, кто не любит греть движок, и при этом хочет долго-счАстливо ездить на своём авто, я бы посоветовал почаще менять мотор-масло, и особо - на зиму(выбирая при этом масла с наименьшей динамической вязкостью при -30оС при прочих равных требованиях-допусках) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 07.05.2013 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | РТУТЬ (08.05.2013) |
07.05.2013, 13:32 (13:32) | #89 |
6166
в блоке двигателя на каком канале смотреть давление масла?
пробежался по списку измеряемых величин несколько раз и не нашел ... |
07.05.2013, 13:39 (13:39) | #90 |
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
7292
РТУТЬ, прогревать сильно не нужно. Как обороты с повышенных чуть упадут, можно уже ехать... правда не нужно "зажигать" пока температура ОЖ не поднимется к 70 градусам. Незачем коптить людям в окна.
Зимой чуть подольше стараюсь |
07.05.2013, 14:21 (18:21) | #91 |
8120
Gennady512,
Акуму всего то 5 лет? я месяц назад сменил свой 9летний родной акум на новый гелевый от 4.2 дизеля |
Поблагодарили: | Gennady512 (07.05.2013) |
07.05.2013, 14:47 (14:47) | #92 |
8481
Gennady512,
Акуму всего то 5 лет? я месяц назад сменил свой 9летний родной акум на новый гелевый от 4.2 дизеля А мой Друг (не член клуба, к сожалению) поменял свой уже через 4 года Тут наверное еще зависит о того, - как следишь за ним (подзаряжаешь или нет), - и какие поездки преобладают (короткие или дальние). У меня, например, в течение года преобладают короткие поездки (и особенно - зимой, что самое неприятное для АКБ) Но тем не менее пока всё ОК, даже зимой: - вольтметр после поворота ключа в мороз ниже 11,5В не показывал, - и стартер при этом крутился достаточно живенько |
07.05.2013, 18:38 (22:38) | #93 |
8120
Gennady512,
Ниразу машина не ночевала на улице,круглый год гараж или подземная стоянка,вот рецепт |
07.05.2013, 20:20 (22:20) | #94 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
470
ВСЕМ -
На самом деле всё достаточно просто. Переводим комп в режим мгновенного расходомера топлива. И после запуска движка (для V6TDI, например) дожидаемся показателя 1.3l/h Зимой на это уходит до 5мин. (с 2.3l/h) Осенью-весной-летом - 2-3 мин.(c 1.9l/h) (помним при этом, что 1-ю минуту после холодного запуска движок работает вообще в режиме "масляного голодания"). Ну а далее трогаемся..., и пока движок не прогреется до рабочей темп. масла 100оС (да и АТФ в АКПП тож), "тошним" поманеньку (ежели хочется чтобы и движок и АКПП служили не одну сотку тыс.км)... Причем заметил (на морозе): 1) Если в положении Р показания мгновенного расхода стали равны замеренным, то при переключении АКПП в положение R расход всё ещё повышен и приходится еще немного погреть. 2) Если температура ОЖ стала +90, то стрелка температуры масла еще не шевелилась. |
07.05.2013, 21:29 (21:29) | #95 |
8481
Gennady512,
Ниразу машина не ночевала на улице,круглый год гараж или подземная стоянка,вот рецепт - тогда понятно. А у кого на улице (без возможности подзарядки) да еще если пользоваться ПРЕДпусковым подогрвателем - столько АКБ вряд ли проживёт, ИМХО... |
08.05.2013, 16:58 (20:58) | #96 |
8120
Gennady512,
да я думаю что 4-5 лет это максимальный показатель для любого акума.... |
10.05.2013, 04:49 (08:49) | #98 |
8120
РТУТЬ,
ну вот зачем? лично я уже 70тыс км не грею машину и НИЧЕГО НЕ случилось! мой тура себя чувствует идеально! прет лучше любого 2.5, ест топливо пипеткой, и тд тп, предыдущий хозяин вообще не грел машину никогда,он просто садился и сразу ехал,и говорил что этот туарег для него лучше крузера,а крузеру вообще на все пофигу. ну уж явно бы за 9лет что ни будь да случилось бы с машиной. |
10.05.2013, 08:30 (08:30) | #99 |
6166
malashiyVY, да ладно тебе. при прогреве 8-10 мин ничего с машиной тем более не случится ...
с замером давления масла при прогреве на холостом ходу и при движении получился облом. ни VAS5054, ни VCDS не читают этот показатель при компьютерной диагностике. оказывается у нас давление масла можно померить только выкрутив датчик и вкрутив манометр (вот такая техника 3-го тысячелетия ). можно сделать замеры по температуре ОЖ и масла + посмотреть динамику уровня масла в мм. |
10.05.2013, 13:24 (17:24) | #100 |
8120
BVP,
Я думаю любой датчик подходящий по резьбе и манометр и немного проводки сделают нормальный показатель давления |
