17.05.2013, 01:59 (00:59) | #81 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Бывалый,
Болтики не надо! Пружину отжать и пошевели малость она выйдет.. оцени состояние лампы по размеру электродов в колбе.. если в ровень с краем колбы, внутрь не торчат.. то скоро уже… И по заснности колбы изнутри.. да и лампы глянь какие – может китай блин а мы гадать будем чего не горит… |
17.05.2013, 02:08 (01:08) | #83 |
2586
Бывалый,
Эх друже че только не бывает… и у офицалов ливер ставят, ежели от Москвы по дальше… Или мастер ушлый… по себе знаю этот вопрос… Посмотри все же внимательней лампы.. одинаковые ли? |
17.05.2013, 02:30 (01:30) | #86 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
гыгы. там ультра все включено. там спать жаба душит
снял обе фары-потрогал блоки ксенона. одинаково теплые. видимо это все таки теплота от 12 горшков в теплую летнюю ночь погодка кстати лепотень |
17.05.2013, 03:12 (02:12) | #87 |
2586
теплую летнюю ночь
погодка кстати лепотень Убёг я из Минска, и кажись очень рад… тут спокойнее… |
17.05.2013, 03:23 (02:23) | #88 |
Дважды серебрянный
6461
Да уж. По ночным дворам полуголые мужыки с фарами туда сюда капотами в мугулеве не хлопают это точна
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Короча путем различных манипуляций я пришел к выводу что результат двух бессоных ночей таков = к одному мертвому блоку прибавился второй и лампа ксенона заодно, теперь им троим будет весело в правой фаре |
Последний раз редактировалось Бывалый; 17.05.2013 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Moonlight Sentinel (09.10.2016) |
17.05.2013, 03:23 (02:23) | #89 |
2586
Бывалый, А в Москве бы тебя бы в палицию сдали!!!
тАм участились кражи фар!! Нормальный человек рази ж будет в два ночи СВОИ фары тибрить |
17.05.2013, 03:29 (02:29) | #90 |
Дважды серебрянный
6461
так я ж все время на место их возвращаю. сегодня вот правую фару 3 раза снимал одевал
Добавлено через 2 минуты 30 секунд а мне вот интересно как ето можно стибрить фары с туарега ето ж надо капот открыть |
Последний раз редактировалось Бывалый; 17.05.2013 в 03:29. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2013, 03:34 (02:34) | #91 |
2586
Лампу проверить!
Может такое быть Друже однако Лампа издыхая иногда гробит блок розжига… Но чтоб так все совпало… странно как то Лампу левой фары можно пробовать ставить в правый блок… Вот найду свою подменную лампу попробуем её туда ткнуть… Чет мне вовсе не нравиться результаты нашего ремонта блин… Напоминает очень – один потеряли один поломали….. Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось R.M.B; 17.05.2013 в 03:34. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2013, 03:40 (02:40) | #92 |
Дважды серебрянный
6461
гыгы. ну хз, может все таки дело в разъеме. на левой фаре он чистенький, на правой какой то весь в пылище. правую фару видно что снимали до меня а левую похоже я первый был-чуть отодрал и пластинка фиксатор тугая и резинка прокладка на блоке беленькая .
с чего бы сразу крякать и лампе и блоку. все ведь работало. а потом после снятия перестало. думаю все же проблема в разъеме с правой стороны машины. бляха чуяло мое сэрца что нада туда чемнить пырснуть ))) но ето уже завтра, все я спать ПС хотя на левой фаре правый блок ваще ни одной лампе не давал светить. вроде как и блок, но почему тогда на правой горит поворотник и габарит а на левой не горит. |
17.05.2013, 12:55 (12:55) | #94 |
Благодарностей: 33
58
Ошибка AFS
Andrey Kiselev,
Не очень понятно что за ошибка??? Можешь выложить весь список ошибок по модулям головного света? И какой Тур у тебя год рестал - дорестал, американец?? - фары я так понимаю адаптив должно быть как то так -- . Привет! Спасибо за ответ! Турик: дорестайл, 2006 год, адаптив... Выкладываю то, что мне у ОД выдали после диагностики: Система коррекции положения фар 7L6907357 AFS-Steuergeraet Кодировка 3 Номер предприятия 31414 7L6 907 357 H09 X016 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l Кодировка 34 Номер предприятия 31414 7L6941329 H06 --- X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r Кодировка 34 Номер предприятия 31414 7L6941330 H06 --- X018 1 событие/событий обнаружено 02629 014 Датчик положения поворотного модуля, левый -G474 имеется неисправность/ошибка параметрических условий: Стандартные значения 00.00.00 Дата 00.00.00 Время - Приоритет 3 Частота появления 254 ошибки Индекс забывания 20 Вот собственно и всё... Где этот датчик искать - ума не приложу.. Спасибо! |
17.05.2013, 14:04 (13:04) | #95 |
2586
Andrey Kiselev,
--- 1 событие/событий обнаружено 02629 014 --- Вот она родимая!!! Праздравляю становись в очередь... смотри последние три страницы... его то мы и ищем вот с Камрадами... у всех та же ошибка... причем на форуме есть люди которые знают где он стоит, и как выглядит... но вероятно пока не заглядывали в эту тему.... а может ждут когда мы натахаемя и попросим помощи... только создавать новую тему незачем ВОТ она.... нужно искать ответ и выложить наконец фотоотчет Даже если он не ремонтопригоден как утверждают |
17.05.2013, 14:23 (13:23) | #97 |
2586
Бывалый,
просыпайся давай... Мисль есть! Снимай блок розжига, который непашет, снимай его лампу, и проводок котрый их соединяет... Подай питание с заведенной мафынки с подкапотных клем... Куда плюс минус там все понятно - красный плюс - черный минус у тебя в фаре на разьеме блока.... проводки нужны нормальные - 7 Ампер чтоб выдержали, не сопли... Разложи все на доске како нить, лампу на экран колбой в верх поставь... тыкай и смотри что будет... Должна со звуком пищащем и щелчками вспыхнуть моргнуть и гореть! если тишина дохлый блок... если искрит горят плавятся провода... закороченный блок Если свистит а лампа не горит то лампа! Добавлено через 1 минуту 7 секунд Alex.zara, хоть и несмешно |
Последний раз редактировалось R.M.B; 17.05.2013 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2013, 14:26 (14:26) | #98 |
Благодарностей: 33
58
R.M.B - Спасибо!
Уже хоть что-то.. Хоть в нужной теме оказался! Симптомы наверное у всех разные.. У меня иногда срабатывает проверка, в зависимости от того как стоит машина, в горку или ровно. Можно проехать несколько киллометром и наконец, на левом повороте она родимая выскакивает.. На следующей неделе хочу доехать до своего знакомого, в гаражи, он не плохо во всяких барабашках разбирается, очень надеюсь он поможет!.. А пока сниму фару на выходных, проверю на глаз контакты и затянуты ли все винтики, видел в другой ветке на аналогичную тему.. Если что найду, то обязятельно зафоткаю ит выложу! С пятницей всех! |
17.05.2013, 16:01 (15:01) | #99 |
2586
Andrey Kiselev,
в той ветке про ресталинговую фару... Там да... у всех был не дотянут винт крепления поводка поворотного устройства.... фотай всё!! Давай удачи! |
17.05.2013, 18:42 (17:42) | #100 |
Дважды серебрянный
6461
Бывалый,
просыпайся давай... Мисль есть! Снимай блок розжига, который непашет, снимай его лампу, и проводок котрый их соединяет... Подай питание с заведенной мафынки с подкапотных клем... Куда плюс минус там все понятно - красный плюс - черный минус у тебя в фаре на разьеме блока.... проводки нужны нормальные - 7 Ампер чтоб выдержали, не сопли... Разложи все на доске како нить, лампу на экран колбой в верх поставь... тыкай и смотри что будет... Должна со звуком пищащем и щелчками вспыхнуть моргнуть и гореть! если тишина дохлый блок... если искрит горят плавятся провода... закороченный блок Если свистит а лампа не горит то лампа! Добавлено через 1 минуту 7 секунд Alex.zara, хоть и несмешно мне проще тогда в могилев приехать |
