Старый 04.08.2014, 22:44 (22:44)   #81
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Не, клапан тот что за заслонкой стоит, тот что с охладителем стоит диких денег)) На него трубку просто пережал парой стяжек, и все, он теперь все время закрыт.
Кстати, порванную мембрану в нем я вылечил парой капель супер клея работало, пока сам его не заглушил)
Мониторить...ну...ваг ком есть по идее)
Были 2 бмв 745 и 760, на обоих чек не горел ни при каких условиях, так было с завода...на многих бмв так)
Логи снять по каким группам? Вроде понял как снимать, вася тупит только иногда, закрывается сам по себе...
зы. Несколько дней езжу без егр, полет нормальный, не тупит, не дергается, динамика в норме, вобщем как будто и не делал ничего) А мысль что впуск стал намного чище прям радует
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 11:45 (11:45)   #82
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Логи на холостых в статике: 1-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15
Логи с нажатием на газульку: 1-3-4
Старый 05.08.2014, 12:50 (12:50)   #83
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Попробую как время появится)
Старый 22.08.2014, 00:26 (00:26)   #84
VETAL11
VETAL11 Младенец
У меня весь впуск чистый (не разу не чистили),у товарища Х5 3.0 ЕГР не отключен весь впуск чистый (не разу не чистили)
Есть большая разница в работе ЕГР с вакуумным управлением и электромеханическим таким который сейчас стоит на современных двигателях.
Че за бред!!! Ни на одной машине нет чистого впуска!!! Тем более на дизельной!!!
Насколько я разбираюсь...
VETAL11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2015, 14:48 (17:48)   #85
AntonD
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
AntonD Младенец
Простите за безграмотность, но ЕГР есть только дизеле?
AntonD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2015, 18:32 (18:32)   #86
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
да
точнее:
http://forum-t5.ru/page/vsjo-o-klapane-egr
бензин - клапан вентиляции картерных газов (ВКГ) = PCV valve
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46448
дизель - клапан рециркуляции отработавших газов (ЕГР) = EGR valve
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=82248 (ремонт)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57417
дизель v10tdi PCV
http://www.clubtouareg.com/forums/f7...-111305-2.html
Последний раз редактировалось vwuser2011; 26.07.2015 в 16:03.
AntonD (26.07.2015)
Старый 03.09.2015, 13:06 (16:06)   #87
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Подскажите конкретно как физически удалить EGR на R5. Что удалять, что глушить, что отключать? Как прошивать? То есть инструкция нужна.
Ну или ссылку, если есть, пожалуста. Существуют заводские ваговские заглушки 038 131 925 A, заказал 2 штуки. Если просто охладитель убрать, заглушить, могут быть проблемы кроме как ошибка? Еще не понимаю как можно сам клапан убрать, или его не надо убирать, просто заглушить входное отверстие? Какие-то вакуумные шланги еще, электромагнитный клапан, что с ними делать?
А то у меня сифонит стык, вот и думаю чем мучиться варить, удалить его совсем ну или просто заглушки поставить и не удалять.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2015, 13:49 (13:49)   #88
vwuser2011
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=138
(http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=14878&page=7)
Старый 03.09.2015, 17:42 (20:42)   #89
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Там тоже почиталюблю всю тему. Кто-то просто вакуумный шланг снял с управления клапаном. Кто-то заглушку поставил. Кто-то все удалил, но не совсем понятно что. Получается 2 клапана на BPE? Одна заслонка на охладители и управляется вакуум через соленоид и второй стоит непосредственно на впускном коллекторе с электромотор и управляется мозгами? Правильно я понял? Так вот, который на впускном коллекторе стоит не удалить, потому что к нему заслонка крепится, либо вместо него спецальную поставку ставить. Получается у него просто глушим входное отверстие?
Далее по программе написано все просто, меняем такие-то карты на максимальные значения. Как я понимаю простой пользователь даже если сможет слить прошивку, не сможет ее подкорректировать и нужно обращаться к специалисту по чиптюнингу? Сегодня позвонил в одну контору, сказали цена 24.000 вместе с увеличением мощности. Это не много, как считаете? Может скопировать прошивку, отправить спецу, он ее подкорректируют и залить обратно?
Старый 03.09.2015, 18:25 (18:25)   #90
vwuser2011
немного информации по теме:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40202
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=69757 хоть и по NF
Услуги в Мск http://swtuning.ru/otchety-s-foto/13...aslonok-otchet
http://www.dieselboost.ru/egr.php
http://www.winde.ru/index.php?page=egr
Услуги в Нск (вроде бе делают как этап) - http://www.ex54.ru/index.php?option=...d=45&Itemid=44
Еще вариант с большой сетью - http://www.avtochip.ru/chiptuning_sh...pe=1&show=0301
Как делают на гольфе 4 - https://www.drive2.ru/l/1217475/
Отчет по удалению на audi 3.0 tdi - http://autodata.ru/article/all/audi_...e_sistemy_egr/
Расклад для первого поколения в 4 посте- http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=62019
Последний раз редактировалось vwuser2011; 03.09.2015 в 18:28.
Gennady512 (24.08.2016), ulman (04.09.2015)
Старый 04.09.2015, 17:23 (17:23)   #91
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
Уважаемые форумчане! Имею правило чистить клапан EGR каждый год. Вопрос такой, можно ли оценить качество топлива по количеству сажи на штоке/клапане? или связи нет никакой?
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 20:45 (20:45)   #92
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А как?
Старый 06.09.2015, 13:08 (13:08)   #93
ulman
Аватар для ulman
Благодарностей: 80
А как?
Процедура на 30-40 минут. Вот пособие
karek1 (06.09.2015)
Старый 06.09.2015, 23:20 (23:20)   #94
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
У меня заглушен
+ программно чипован
Доволен
Старый 07.09.2015, 06:28 (09:28)   #95
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Сколько примерно должно стоить программно удалить EGR?
Старый 07.09.2015, 09:49 (09:49)   #96
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Одновременно стоит и чип сделать. Стоит примерно 10-20 т.р. в зависимости от раскрученности конторы...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 11:55 (11:55)   #97
sirgun
Аватар для sirgun
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 293
sirgun Первоклашкаsirgun Первоклашкаsirgun Первоклашка
У меня заглушен
Доволен
Тоже думаю заглушить, как время будет
А где делали?
Можно в личку
sirgun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 12:14 (12:14)   #98
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
А где делали?
Можно в личку
Лучше встретимся и всё расскажу\покажу
Тел. , вроде, есть... но в л.с. направлю
Старый 06.10.2015, 13:50 (16:50)   #99
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Остался вопрос про шланги охлаждения:
Чем их соединить или заменить целым шлангом?
Какой шланг можно использовать вместо этих двух чтобы выкинуть остатки системы ЕГР ?
Старый 06.10.2015, 14:09 (13:09)   #100
ZUK
Аватар для ZUK
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 88
ZUK ПервоклашкаZUK Первоклашка
тыс. 10-12руб. Лично я не делал (пробег маленький!) но рекомендуют. Я чиповался у партнеров-ВАГдоктор.
Попробуй спросить у Игоряныча (это ник на форуме).
Последний раз редактировалось ZUK; 06.10.2015 в 14:15.
ZUK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
