Старый 02.06.2013, 20:41 (21:41)   #81
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
vovkas, авторециркуляция- основа её работы- датчик загрязнения воздуха, на температуру за бортом и внутри салона оне не реагирует
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2013, 21:15 (22:15)   #82
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Ну да! Поэтому она будет чистый воздух брать снаружи. А грязный нет. По крайней мере так задумано. Ну и на кой ее включать-выключать? А про температуру из-за неё я не писал...
Старый 04.06.2013, 10:27 (11:27)   #83
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
тогда тоже на авторециркуляцию врублю! понаблюдаю!!! но ска бесит, сделал кондёр, на улице +3С
Старый 04.06.2013, 10:32 (14:32)   #84
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
апаять ты Паш со своим дровалетом вышел на сцену!?
Старый 04.06.2013, 11:06 (12:06)   #85
qrdl
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 42
qrdl Младенец
А можно крамольную вещь спросить? Может быть пропустил, но радиатор чистили? У меня не было ни одной машины, в которой после 3х московских зим у меня не требовалось почистить радиатор. Как раз на скорости кондиционер только и работал, а на стоячей дул отличным горячим воздухом.
qrdl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2013, 08:41 (09:41)   #86
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
qrdl, ни чего не чистил! просто граммотно заправили кондей!!! 700 гр. фреона и 50 гр. масла))) 2 дня покатался, и всё заработало
Старый 10.06.2013, 13:44 (14:44)   #87
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, а вот и опять я)))) сёдня кондей не хочет работать, ездил неделю кайфовал! опять задраил все окна и люк))) кароч теперь даже при езде воздух тепленький, такое ощущение что компрессор совсем умер!!! съездил давление в системе проверил, все норм!!! продам ко всем чертям табурега
Старый 10.06.2013, 18:35 (19:35)   #88
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Павлуха, а если бы изначально читал внимательно я у тебя сразу спросил проверил ли ты наличие 750 грамм в системе, ты ответил что перезаправили, но в Туареге заправка с помощью двух шлангов и манометра от холодильника уже не прокатывает, поехал бы сразу заправил через станцию и было бы легче. Но сразу тебя огорчу радость от работы кондея в твоём случае будет не долгой, готовься менять компрессор.
На будущее проверить работу компрессора очень просто, снимаешь фишку с компрессора и подключаешь тестер при включении должно показать значение 0.8 А при выключении ноль,если так то в машине всё работает и дело остаётся только за фрионом и самим компрессором, проверяешь наличие 700 (+- 50 гр ) в системе и если данное количество есть то просто без слёз меняешь компрессор.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2013, 19:21 (20:21)   #89
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
PARAVOZZ, суть такова! щас еле еле опять заработал, но... через левые дефлекторы идёт холодный воздух, через правые, уличный!!! момент второй: очередной раз на станции спросил, сколько в системе грамм фреона и масла? сказал что установка заправляет автоматически, стоял наблюдал за манометрами! при включении стрелка с примерно 85 (чего то там) падает до 75 и соответсвенно наоборот! и опять этот кондиционерщик кричит что на компрессоре надо менять клапан (электрический), а система полностью заправлена
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
такое ощущение, что это как с тормазами и отоплением, есть в системе воздух, всё, нихера не работает! типа как завоздушен правый контур
Последний раз редактировалось Павлуха; 10.06.2013 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2013, 14:35 (15:35)   #90
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ХЭЭЭЭЭЛП!!!! Ничерта не пойму в чем дело!!!!
Сейчас проверил работу компрессора, через Васю, при включении, давит 10 - бар, выключаешь - 4 бара! ошибок ни каких нет, самопроверку, сделал, тоже ошибок нет!!! а дует холодом так себе, причем тока левая часть дефлекторов!
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
скиньте плиз кто - нить схему компрессора, его подключение, мож че протянуть надо, ту же самую массу! я слыхал был случай не работающего кондея из-за плохой массы!!!
Последний раз редактировалось Павлуха; 11.06.2013 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2018, 23:50 (00:50)   #91
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Попробую оживить тему. Ситуация один в один как у автора темы. Сделано: почищены радиаторы с разбором, новый осушитель, новый перепускной клапан N280. ШИМ-сигнал включения на N280 приходит, датчик G65 от Кушки (зимой ставил), контур герметичный, кондей перезаправлял несколько раз в разных местах.
Заправили кондей -дует люто. Выключаю и включаю машину - дует теплым воздухом. по городу едешь, он то работает, то нет.
Кто смог победить подобную проблему?
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2018, 17:27 (18:27)   #92
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
VKDinamo ПервоклашкаVKDinamo Первоклашка
Такая ж фигня, холодит супер, в пробке начинает теплым сцк дуть на горячую, обороты даешь, начинает холодить, ошибок нету ((( Так же, машину включаешь-выключаешь, теплый (((
VKDinamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
