18.05.2017, 20:11 (22:11) | #81 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
1801
Ага. Спасибо. Уже допёр.
Попытки найти разъем отдельно успехом не увенчались. То есть, он где то есть, но не у ВАГа. Самый близкий 825 971 994 с проводом 000 979 207 E, но размер великоват. |
Последний раз редактировалось ghans; 18.05.2017 в 20:31. |
19.05.2017, 11:21 (11:21) | #82 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
23.06.2017, 01:56 (00:56) | #83 |
анатолич, доброй ночи!
По инструкции z13, появился пункт настройки в меню? У меня просто такая же проблема(ставили официалы). Ещё подозреваю, что хреново подключили?! По той причине, что красная подсветка кнопок светит только при включённых габаритах на заведённой машине; при включённых на заглушеной--- подсветка кнопок пропадает(хотя все остальные кнопки по салону светят ). И ещё при нажатии 1,2 или 3 --- загорается зелёный диодик между 2 и 3, а между 1 и2 --- мертвый?! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ! |
23.06.2017, 02:36 (04:36) | #84 |
Поблагодарил(а): 1,412
Благодарностей: 1,999
2999
30.06.2017, 15:57 (15:57) | #85 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Проблема у меня решилась.Оказалось,что с блоком управления меня на немецком ебее нае...ли.Купил у комрада здесь на форуме опять БУ.И всё заработало.А настройки,как выяснилось,у меня и так были все сделаны.А пункт в настройках в РНС появляется после активации в грин-меню,даже если нет никаких компонентов системы открывания ворот.Зеленый диод так и должен гореть между 2 и 3.Он ОДИН сигнализирует о нажатии любой из трёх кнопок.Я не совсем понял,в чем у Вас проблема,но мне кажется(по своему опыту),что осталось только сделать кодировки Васей либо через грин меню.Но в этом я не силён Хорошо что есть такие комрады,как z13.Спасибо им.
30.06.2017, 22:04 (00:04) | #86 |
2999
По подробней в чем нае......?
30.06.2017, 23:08 (01:08) | #88 |
2999
VC1-опция открывания ворот на частоте 433
VC2-опция открывания ворот на частоте 868 |
Поблагодарили: | ghans (30.06.2017) |
30.06.2017, 23:23 (01:23) | #89 |
Экстремал
1801
VC2-опция открывания ворот на частоте 868 Добавлено через 1 минуту 28 секунд Прочитал собственный пост и понял. - 433 Добавлено через 4 минуты 34 секунды Цитата:
[b] По той причине, что красная подсветка кнопок светит только при включённых габаритах на заведённой машине; при включённых на заглушеной--- подсветка кнопок пропадает(хотя все остальные кнопки по салону светят ).
Последний раз редактировалось ghans; 30.06.2017 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2017, 20:10 (20:10) | #90 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
VC2-опция открывания ворот на частоте 868 У меня стоит 410А и работает Беру свои слова обратно правильно для России 410. Но етка не дает ссылку на эту запчасть , типа ее нет. Почему не понятно. |
Последний раз редактировалось z13; 02.07.2017 в 22:34. |
13.07.2017, 20:51 (22:51) | #91 |
Экстремал
1801
А ЕТКА говорит иначе 410 до 15 года 410А с 15 года Европа . И кому верить?
У меня стоит 410А и работает Беру свои слова обратно правильно для России 410. Но етка не дает ссылку на эту запчасть , типа ее нет. Почему не понятно. Но тогда непонятно, почему у z13 работает |
17.07.2017, 14:43 (14:43) | #92 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Чёт ступор у меня. Етка действительно говорит, что VC1 - это 410, а VC2 это 410A. Но расшифровки частот я не нашел. Судя по ебею, 410 продают в европе, а 410A - в США.
25.07.2017, 19:24 (19:24) | #93 |
7
Подскажите следующий момент. Машина 16 года покупал у офф дилера, с завода в комплектации были кнопки. Сейчас планирую ставить гаражные ворота и забор с электроприводом. Какого производителя приводов выбрать, что бы кнопки с ними заработали? Например я пробовал настроить свои кнопки с приводами Дорхан и у меня ничего не вышло.
25.07.2017, 21:32 (23:32) | #94 |
2999
У меня работает с приводами LIFTMASTER,ROGER,FAAC.Не ставьте привод с динамическим кодом.На GP в инструкции было сказано,что можно настроить кнопки в авто на динамический код,но я не пробовал.А в NF даже не сказано ничего про динамический код.А лучше всего попробуйте.Есть ведь,наверное,у друзей или на работе приводы ворот.Программирование занимает секунд 20-30.
Точно не будет работать с приводами HORMANN.У них частота 868. Пробуйте,рассказывайте. Добавлено через 1 час 14 минут 58 секунд http://www.homelink.com/home/changeregion Тут можно посмотреть.Но всё равно лучше пробовать. |
Последний раз редактировалось анатолич; 25.07.2017 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2017, 10:56 (10:56) | #96 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
139
Или перешил...
А зачем MMI менял? Да скорее перешил. И он долго не проработал. Сегодня его пришлось заменить на другой. |
Поблагодарили: | ghans (26.07.2017) |
26.07.2017, 16:30 (16:30) | #97 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Единственно, не забудьте, что удобство ничего общего не имеет с безопасностью... |
26.07.2017, 21:08 (23:08) | #98 |
2999
Поставьте Came, с ним точно проблем не будет.
27.07.2017, 00:54 (00:54) | #99 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
О какой безопасности и опасности Вы говорите в данном контексте?
То же самое относится к дверям подземного паркинга в моём доме. Если же человек желает поставить автоматические ворота в гараж своего загородного дома, где деньги лежат, то не стоит думать, будто он себя защитил от краж и разбоя. Так понятно? |
27.07.2017, 08:33 (10:33) | #100 |
2999
Мне не важно, имеют ли взломостойкий код мои ворота на даче, важнее то, что я могу за сто метров открыть их с потолочной консоли моего Туарега.
То же самое относится к дверям подземного паркинга в моём доме. Если же человек желает поставить автоматические ворота в гараж своего загородного дома, где деньги лежат, то не стоит думать, будто он себя защитил от краж и разбоя. Так понятно? Пренебрежение этим правилом подвело,в частности,Михаила Жванецкого,у которого бандиты отобрали Геленваген несколько лет назад. Да и у сорока разбойников судьба лучше бы сложилась,если бы их беспонтовая система(к которой так легко считал код хакер-голодранец)была дополнена ещё одним барьером.Вот,в качестве такого первого барьера и может выступать простая автоматика.Конечно,лучше с динамическим кодом. Ну,что-то мы углубились в тему для вообще другого форума. У меня ещё есть один бокс с автоматикой NICE FLOOR-S с динамическим кодом.Сегодня попробую подружить с туарегом.Расскажу. |
