Старый 26.07.2016, 10:48 (10:48)   #81
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
А со стороны вентиляторов не моется получается?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2016, 11:00 (11:00)   #82
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Достаточно промыть с одной стороны, радиатор промывается насквозь, да и основная масса мусора летит по ходу движения.
Старый 26.07.2016, 11:26 (11:26)   #83
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 88
Ясно! Спасибо!
Старый 29.07.2016, 10:47 (11:47)   #84
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 101
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
Все зависит от степени загрязнения.
Я решил разобрать и не пожалел, ибо шубка была все же, да и грязи было очень много...
Тип файла: jpg DSC_0451.jpg (338.4 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0453.jpg (287.3 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0452.jpg (308.2 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0450.jpg (322.9 Кб, 168 просмотров)
Последний раз редактировалось Ettii; 29.07.2016 в 10:50.
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bullet1386 (29.07.2016), dell1 (21.08.2017), Кирпич (21.08.2017)
Старый 21.08.2017, 18:07 (19:07)   #85
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите после мойки радиаторов и обратной сборки, такое впечатление, что бампер то ли ниже стал то ли глубже стал сидеть. Нижние отверстия крепления бампера не совпадают. Сместились на самом бампере в сторону двигателя. И зазоры по крыльям с внутренней части фар стали больше. Соответственно чтобы закрутить нижние 4-е болта крепления бампера нужно снизу бампер отжимать в сторону от двигателя. Как отрегулировать?
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 21:10 (21:10)   #86
ZAlek
Чиновник
Как отрегулировать?
Регулировать что? Проверяйте установку бампера, где то накосячили.
Старый 22.08.2017, 09:18 (10:18)   #87
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
ZAlek, Я понимаю, что где то не так установлено. Но сколько раз бампер снимал, такого не было. А после мойки радиаторов и соответственно разборки передней части, бампер не сел на место. Какие-то крепления сместились. По видимому передняя балка не так встала (хотя как я помню она садится на центрирующий выступ), либо пластиковые накладки под фарами (но там тоже вроде не ошибёшься). Поэтому и спрашиваю, может у кого такое было и что нужно поправить?
Старый 29.08.2017, 18:54 (18:54)   #88
kalamitec
kalamitec Младенец
MihaPiter,
https://static.baza.farpost.ru/v/1460432229722_default
этой деталью регулируется бампер!
попробуй !
я после разборки, снил только правый кулер, а левый не трогал.
когда всё вернул на место , правая сторона бампера села ниже,
подставку приподнял, и всё вернулось на место!
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
После промывки радиаторов температура по трассе падает до 65гр
до этого всегда было под 90гр
у нас 29С днём!
интересно , что будет зимой)))
Последний раз редактировалось kalamitec; 29.08.2017 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
kalamitec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 11:17 (12:17)   #89
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
kalamitec, Спасибо! Попробую! Да вижу, что на ней есть отверстия с вертикальным смещением. Казалось, что там все четко садилось. Как сделаю отпишусь!
По температуре - не должна она так падать! Термостаты надо проверять!
Старый 03.09.2017, 16:53 (16:53)   #90
kalamitec
kalamitec Младенец
по термостату наверно да
привыкли не работать)))))
а тут раз и холодит
MihaPiter (04.09.2017)
Старый 04.09.2017, 12:10 (13:10)   #91
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Переставил бампер. Встал нормально!
Крепежных отверстий с вертикальным смещением в направляющих бампера под фарами нет на самом деле. Просто максимально вверх поднял пластиковые направляющие, за счет свободного хода в отверстиях креплений. И также ослабил болты (см. рисунок синяя стрелка) и выдвинул бампер чуть вперед. Так что чтобы не ошибиться желательно помечать как стояли болты на пластиковых направляющих бампера под фарами, а также верхние болты с широкой шляпкой.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (219.1 Кб, 34 просмотров)
Старый 07.09.2017, 12:40 (13:40)   #92
Два года не мыл.
Имеет смысл, сейчас, под зиму мыть, или можно по весне?
Старый 07.09.2017, 12:41 (12:41)   #93
ZAlek
Чиновник
Два года не мыл.
ИМХО, лучше весной.
Kurt (07.09.2017)
Старый 07.09.2017, 12:43 (13:43)   #94
Лёш, а если они в шубе, или по зиме это не критично?
Старый 07.09.2017, 12:44 (12:44)   #95
ZAlek
Чиновник
Если в шубе то лучше помыть, благо это не сложно.
Kurt (07.09.2017)
Старый 07.09.2017, 12:47 (13:47)   #96
Время + 5000 руб.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Ну как в шубе, сами радиаторы более менее, кульки сильнее.
Последний раз редактировалось Kurt; 07.09.2017 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2017, 12:49 (12:49)   #97
ZAlek
Чиновник
Время + 5000 руб.
Тогда не мой вообще
Старый 07.09.2017, 12:50 (13:50)   #98
Воттты....
Я про то что, сейчас заморочиться, или уж по весне?
Старый 07.09.2017, 12:52 (12:52)   #99
ZAlek
Чиновник
Воттты....
Без комментариев
Старый 07.09.2017, 13:14 (14:14)   #100
А комментировать и не надо
Ты можешь русским по белому сказать,
насколько критично, осень-зима с грязными катать?
Добавлено через 12 минут 20 секунд
Фсё, мою
Последний раз редактировалось Kurt; 07.09.2017 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
