Старый 21.05.2014, 15:56 (15:56)   #81
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
может не глушить EGR , а просто трубку от выхлопа отсоединить, пусть через EGR чистый воздух идёт в двигатель, а на выхлопе отверстие заглушить.
Так делать нельзя. Блок управления двигателем не одобрит.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Вчера почистил, заглушил. Поехал только сегодня.
Первое, что бросилось в уши: работает мягче, без металлического лязгания.
Второе: работает заметно легче, скорость набирает плавнее и охотнее. Ускорение со 100 стало ощутимо приятнее.
Двигатель перестал тарахтеть и стал реально урчать.
Плюсую! Отсоединение выхлопной трубы от впускного тракта занчит очень многое.
А если еще и сажевый фильтр выкинуть, то можно будет говорить, что жизнь удалась
Последний раз редактировалось алюминий; 21.05.2014 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
алюминий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2014, 11:07 (11:07)   #82
Schturman
Аватар для Schturman
Schturman Младенец
Добрый день!
Вчера вечером почистил ЕГР. Грязи было поболее, чем на фото (пробег 142000). Расход упал, машинка порезвее стала..
Вопрос, что если програмно его не отключить совсем, а сделать так, чтобы он поменьше открывался и воздушная смесь более чистая была. Т.е. по умолчанию у нас масса воздуха 270 мг/R. народ предлагает менять значения, чтобы масса воздуха была 370 мг/R. А что если сделать так, чтобы она была, к примеру, 320 мг/R. Вроде и клапан работает (читай экология не сильно страдает) и двигатель более чистым воздухом дышит. Кто что думает по этому поводу?
Может что не правильно говорю, поправьте.
Schturman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2014, 12:05 (12:05)   #83
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Schturman, Чтобы воздушная смесь была правильная расходомер должен быть новый
Все осуществляется на программном уровне а это уже чип или пере прошивка на более свежую официальную версию от VW.
Последний раз редактировалось BondION; 23.07.2014 в 12:07.
Старый 23.07.2014, 12:07 (12:07)   #84
Schturman
Schturman Младенец
BondION, мне кажется мы о разных вещах говорим
Добавлено через 49 секунд
Я говорю о том, чтобы програмно сменить отношение чистого воздуха к саже, при этом физически не блокируя ЕГР
Последний раз редактировалось Schturman; 23.07.2014 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2014, 14:37 (14:37)   #85
BondION
Аватар для BondION
Schturman,
Вы сами будете прошивку писать
Старый 23.07.2014, 14:50 (14:50)   #86
Schturman
Schturman Младенец
Ознакомьтесь, пжл с этим сначало, а потом уже будете и писать
P.S. там только пароли другие, а так всё тоже самое
Последний раз редактировалось Schturman; 23.07.2014 в 14:57.
Sergey2015 (20.06.2016)
Старый 23.07.2014, 15:53 (15:53)   #87
BondION
Аватар для BondION
Я только не понимаю причем здесь Ауди a6-allroad и Туарег
Или у вас двигатель 2,5TDI (AKE)
Старый 23.07.2014, 23:36 (23:36)   #88
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
У меня стандартный логин не 12233 не принял...хотя сегодня наткнулся на инфу что через "доступ к закрытой области" его нужно вводить...завтра попробую)
Кстати, если до чистки чек загорался раз в несколько дней, теперь загорается сразу))) Так что вывод, если сам клапан при смерти, лучше его уже не трогать...буду менять наверное на днях(
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2014, 08:36 (11:36)   #89
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Скиньте плиз код в личку для BPE.
И еще вопрос, получается в BPE три клапана управления ЕГР?
Один электромеханический, второй вакуумный около выпускного коллектора, третий около дроссельной заслонки?
Про третий выше написано, а второй надо чистить?
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2014, 08:50 (11:50)   #90
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Да заглушите вы накуй этот егр.
Старый 24.07.2014, 09:30 (09:30)   #91
Schturman
Schturman Младенец
Да будет вам известно, что Ауди и Туарег это концерн VAG (спасибо, кэп, принимается )! Соответственно, диагностируются они одними и теми же программами. "Мозги", практически одни и те же (прошивки чуть отличаются и настройки). К тому же, я написал, что
что означает, что Вам (и нам) нужно только знать пароль для "мозгов" от своего двигателя, а принцип программного заглушения ЕГР один и тот же!
З.Ы. А глушить механически я его не хочу. Поэтому и ищу способ чуть повысить чистоту впускаемого воздуха в двигатель путем корректировки параметров.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Где-то по этому форуму встречал другие варианты паролей. Найду - отпишу здесь
Последний раз редактировалось Schturman; 24.07.2014 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2014, 10:30 (13:30)   #92
Глушится механически и заливается программа. Если Вам не все равно на экологию, но до спины на свой движок в который летит всякое гуано.. То в путь.
Старый 24.07.2014, 10:54 (10:54)   #93
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Лампочка
На Туареге установлены движки изначально АУДИ-разработки...
Старый 24.07.2014, 12:11 (12:11)   #94
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вы что действительно не врубаетесь в тему???
ЭБУ разные!!! Софт разный!!!
У тебя заглушен?
Можешь кинуть логи по 3-й гр. на холочтых и в динамике?
Фишки сняты со всех актуаторов?
Последний раз редактировалось klf; 24.07.2014 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2014, 12:31 (12:31)   #95
Gennady512
klf
Я просто ответил на Ваше ОБОЩАЮЩЕЕ заявление: "Я только не понимаю причем здесь Ауди a6-allroad и Туарег"
То, что "ЭБУ и СОФТ разный", это уже более "чисто-конкретная"- понятная тема.
К слову, на тех же Турах (в зависимости от модификации) СОФТЫ тож разные (в зависимости от модификации)...
P.S.: так что лучше сразу писать конкретику (а не обще-эмоциональные выбросы в адрес Камрадов, которые не совсем понятно как читать, ИМХО)...
Старый 24.07.2014, 14:35 (14:35)   #96
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вообще-то комент не мой, а BondION
и к чему Ваговские разработки, если сами пишите, что софты разные??? говорим об одном и томже...
Старый 24.07.2014, 16:30 (15:30)   #97
lerasv
Аватар для lerasv
Благодарностей: 46
lerasv Младенец
Покурил тему и решил поехать в гараж, посмотреть внутряху у ЕГРа. Овинтил три винта, а там чистота и порядок!! Протер тряпочкой и все. Делов то на 3 минуты!!! Двигло 3.0 CASA
lerasv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2014, 22:02 (22:02)   #98
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Если бы все было так просто)))
Сегодня хотели залить новую прошивку и уложили блок...ну не совсем уложили, но теперь "pd unit injector implausible signal" по всем 5 форсункам...так что осторожней с отключением)
Старый 25.07.2014, 14:32 (17:32)   #99
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Вчера снимал заслонку и клапан ЕГР. Так вот шток клапана приводится в действие кулачком, который приводится в действие электромотором. Когда я пальцем жму на кулачок, клапан открывается и кулачок в открытом положении клинит. Так и должно быть или это выработка оси кулачка? Если не должно, то я поставлю механический упор, чтобы кулачок не до конца крутился и не клинил, или вообще заглушу ЕГР.
Старый 27.07.2014, 08:58 (08:58)   #100
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
В работе он до конца не доходит, открывается около 5мм вроде...
Почистил вчера свой впускной тракт... нагар присутствовал, но не сказать чтобы прям засрано...
ЕГР уже заглушен, и изменений в работе не почувствовал... так, просто для успокоения...
денис1981 (06.06.2015)
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
