22.10.2014, 10:54 (09:54) | #81 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Вопрос по этому посту... А где этот винт для удаления отстоя?
В комплекте топливного фильтра для замены есть алюминиевая шайба для замены под этот винт, на фото видно |
Последний раз редактировалось ZAlek; 22.10.2014 в 10:59. |
12.11.2014, 10:14 (12:14) | #83 |
По центру крышки фильтра, только он не для удаления отстоя, а для выпуска воздуха.
В комплекте топливного фильтра для замены есть алюминиевая шайба для замены под этот винт, на фото видно Спасибо за проделанную работу. |
16.11.2014, 23:18 (23:18) | #84 |
Подскажите все оригинальничают за 2,5-3,0 т.р. или аналоги посоветуете?
VAG 7L6 127 434 C Фильтр топливный 2 543,90р. Добавлено через 5 минут 10 секунд Подскажите все оригинальничают за 2,5т.р. Knecht (Mahle Filter) KX 192 D Фильтр топливный 2 497,93р. VAG 7L6 127 434 C Фильтр топливный 2 543,90р. или есть дотошные? Alco MD-659 Фильтр топливный 1 119,83р. кто ни будь ставил не оригинал если да то какой, ... последствия? 2007г.в. гарантии нет пробег 37 т.км |
Последний раз редактировалось mail2me; 16.11.2014 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2014, 21:39 (21:39) | #85 |
Добрый день. Вопрос Автору, по фото видно что есть блестящие "блестки" вот и я сегодня обнаружил такие, на дне колбы ничего не было, только на фильтре. Стоит ли предпринимать что нибудь или это норма 3,0 180 000 км. Спасибо.
29.11.2014, 09:11 (09:11) | #86 |
кстати вопрос как удалять воду?? на соренто был сливной клапан влагоотделитель и спокойно периодически можно было слить воду или смесь. как эта процедура проходит у тура??
неужеле никто не ставил неоригинальные фильтра топливные посоветуйте ну конечно спокойствие дороже, но не стоит кусок бумаги таких денег ... |
29.11.2014, 12:00 (12:00) | #87 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
mail2me,
VAG 7L6 127 434 C Фильтр топливный Я меняю раз в 10т.км. |
Последний раз редактировалось BondION; 29.11.2014 в 12:08. |
29.11.2014, 12:57 (12:57) | #88 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
тож хочу поменять топливный фильтр. есть смысл ставить оригинал(до нынешнего времени только оригинал) или мож что подешевле поставить? кто что порекомендует
Последний раз редактировалось jekih; 29.11.2014 в 13:03. |
10.01.2015, 21:43 (21:43) | #90 |
6
Всем привет юзаю тур 6 месяцев 2006 года дорестайл bks. Вначале декабря 2014 ездил в сервис на замену масла, и фильтров ( воздушного ,топливного и маслянного). Через 1-2 недели начали загораться спиральки на панели ( двс в аварии, машина не едет), vag con 409 can не читает почитав форум подумал сажевик умирает (тачан с германии) ну все думаю попал. Ошибка спорадическая и напрягала по началу только в мороз и через день. Потом все чаще и чаще. В итоге прочитав ошиби вылезло p 0088 повышенное давление в топливной системе. Почитав интернет и изучив коммон рейл поехал в гараж снял негулятор топлива на правой рампе ( по ходу движения) обнаружил на датчике немного грязи. Почистил , поставил, стало все хорошо . Прошла неделя-наступил новый 2015 и 3 числа опять спиральки опять та же ошибка p0088 фааакк(( купил новый топливный фильтр сегодня поехал в гараж. Вынимаю фильтр-сравниваю старый (топран (прежний хозяин отдал с машиной) взял кольбельшмиь ( или хз как там его))) думал на кетай фильтр, в итоге при осмотре нового и старого выяснилось что криворукие сервисмены при установке фильтра продавили нижнее уптотнительное кольцо в фильтр и все гумно из отстойника залетало в топливную. Почистив стакан (место установки фильтра) почистив n 276 (клапан негулировки давления, еле завел, сцуко воздух ( 3 часа мучений) в итоге эфирр в воздухан решил вопрос)) вот такое решение проблемы)) если че перенесите в др тему( не нашел) . Будьте внимательны при установке нового фильтра
Последний раз редактировалось SpeedyNN; 12.01.2015 в 18:33. |
Поблагодарили: | lisspy1 (11.01.2015) |
25.04.2015, 23:41 (23:41) | #91 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
25.04.2015, 23:50 (22:50) | #92 |
Чиновник
9513
..в букваре написано что это винт для отсоса отстоявшейся воды ..там и приспособа ваговская упоминается для этого предназначенная ...
Ага, я потом прочитал это в мануале. |
25.04.2015, 23:54 (23:54) | #93 |
2239
...а про удаление воздуза вот что нашёл:
..притом это про удаление из ТНВД ..что по идее серьёзней .. : Удаление воздуха из системы питания После установки насоса высокого давления перед пуском двигателя он должен быть заполнен топливом (работа сухого насоса высокого давления не допускается). Указание t При установке насоса высокого давления не допустить, чтобы в систему питания попали загрязнения. t Заглушки удалять только непосредственно перед монтажом топливных магистралей. t Автомобиль должен быть заправлен. Удаление воздуха из системы питания Чтобы заполнить ТНВД топливом, необходимо соблюдать следующий порядок действий: – При необходимости подключить к АКБ зарядное устройство → Электрооборудование; Ремонтная группа27. – Отсоединить разъём от регулятора давления топлива -N276- (чтобы двигатель не запустился). – Прокрутить двигатель стартером 3 раза по 13 секунд (чтобы не перегреть стартер, между включениями выдерживать паузу 20 секунд). – Снова надеть разъём на регулятор давления топлива -N276-. – Удалить все записи из регистратора событий → Тестер. – Завести двигатель. – После удаления воздуха из топливной системы оставить двигатель работать несколько минут на средних оборотах, после чего заглушить. – Проверить топливную систему на герметичность → Глава. – При проведении пробной поездки соблюдать правила техники безопасности → Глава. – Провести пробную поездку (свыше 20 км), выжав хотя бы один раз до упора педаль акселератора, после чего ещё раз проверить область высокого давления на герметичность. Указание Если в системе питания остался воздух, то во время пробной поездки двигатель может перейти в аварийный режим работы. Заглушить двигатель и очистить регистратор событий → Тестер. После чего продолжить пробную поездку. |
16.09.2015, 17:41 (17:41) | #94 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
Всем привет! Заменил сегодня топливный фильтр в рамках ТО (меняю ежегодно). Запраквка только на Лукойле, пробег от смены до смены 10000. Фото прилагаю.
Последний раз редактировалось v007dh51; 16.09.2015 в 17:43. |
Поблагодарили: | ZAlek (16.09.2015) |
16.09.2015, 17:57 (16:57) | #95 |
Чиновник
9513
16.09.2015, 18:40 (18:40) | #96 |
2239
16.09.2015, 18:44 (17:44) | #97 |
Чиновник
9513
...может Вы разок за эти 10000 гдето не на лукойле - болотной жижей заправились?? ..по себе могу сказать заправляюсь на лукойле - менял фильтр через 15000 после покупки авто ..неизвестно сколько предыдущий владелец на нем проехал уж 10000-15000 точно ..дошли руки поменять .... - чистейший.. ттт ..цвет мокрой бумаги ..решил менять раз в год ..
Пробег 7500 км Пробег 10000 км Очередная замена фильтра через 2800 км., посмотрю что будет. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.09.2015 в 18:51. |
16.09.2015, 19:00 (19:00) | #98 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
Уважаемый Timm, к сожалению заправлялся только в Твери на брендовой заправке по кобрендовой карте за баллы. Был уверен в качестве на 100%. Машина ехала отлично, ни дыма, ни провалов. Ни каких косвенных признаков некачественного топлива. В корпусе фильтра был небольшой осадок, но в принципе можно сказать чисто. Однако, факт остается фактом. Перейду на shelll, через год отпишусь
Последний раз редактировалось v007dh51; 16.09.2015 в 19:08. |
16.09.2015, 19:02 (18:02) | #99 |
Чиновник
9513
16.09.2015, 19:06 (19:06) | #100 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
В очередной раз убеждаюсь, что мое мнение о замене этого фильтра каждые 10000 км пробега правильное.
