Старый 02.03.2014, 17:04 (20:04)   #81
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Darf, не знаю насколько долго у тебя он не исправлен, но у меня дошло до образования кокса, в клапанной крышке, перегрева масла ДВС и коробка при переключении начала пинаться.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 04:09 (09:09)   #82
Darf
Darf Младенец
блин, понял, спс!!!
Darf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 06:11 (07:11)   #83
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, не знаю как у тя там коробка пиналась, и как это связано с клапаном, но больше всего это влияет на высыхание сальников распредвалов и последующего их износа
Старый 23.03.2014, 18:12 (19:12)   #84
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Сегодгя тоже проверил клапан, по всем признакам под замену. Этому предшевствовали ошибки типа пропуски зажигания, давление на впуске\масса воздухп<->отклонение угла опережения дросс.заслонки. Сделал адаптацию заслонки, заказал новый клапан. Отпишусь о результатах замены.
Кто подскажет порядок его замены чтоб не в слепую ковыряться?
Franc18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2014, 18:31 (19:31)   #85
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Franc18, не может из-за него пропуски быть! я почти год ездил с неисправным КВКГ!!!
Отсоединяешь трубку, три защелки на самом клапане и вытаскиваешь его вверх!
Старый 24.03.2014, 09:50 (10:50)   #86
Franc18
Аватар для Franc18
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
Franc18 Детский сад
Согласен. Пропуски были за за развалившейся катушки. Спасибо
Старый 24.03.2014, 11:01 (12:01)   #87
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Franc18, эт другое дело
Старый 25.03.2014, 22:09 (22:09)   #88
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Замена оригинальной запчасти есть у кого то либо из производителей?
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 20:37 (20:37)   #89
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 436
Поменял клапан на исправный, сразу же возрос расход топлива на 3 литра.
ШОЗАХЕР?
Старый 18.04.2014, 05:58 (08:58)   #90
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
ШОЗАХЕР?
Это нормально, просто у тебя во впуске был "неучтенный" воздух, который шел через "дырявый" клапан.
Sever (18.04.2014)
Старый 18.04.2014, 16:51 (17:51)   #91
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Sever, не парься, у всех так, я тоже об этом писал))))
Старый 29.04.2014, 12:32 (15:32)   #92
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Джентльмены! Успокойте меня обоснованно, плиз!
Должен ли двигатель захлебываться при открытии масло заливной горловины?
Открываю - его колбасит и разряжение, аж крышку маслозаливной горловины притягивает. Закрою - все ровненько пашет...
Просто когда у меня японка была, то такого эффекта не наблюдал...
Добавлено через 10 минут 30 секунд
И уровень масла растет...че за хрень? Форсы новые стоят, течь не должны... Охлаждайка никуда не уходит... Откуда масло то?
Последний раз редактировалось Deg; 29.04.2014 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2014, 01:01 (02:01)   #93
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
Deg, А масло бензином не пахнет? Вроде на Турах нет теплообменника масло двигателя-масло АКПП (а то чего-то подобное рассказывали про чероки).
Старый 30.04.2014, 01:05 (02:05)   #94
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, не должно движок колбасить
Старый 30.04.2014, 05:27 (08:27)   #95
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Серый V10, масло бензом не пахнет, сегодня посмотрел на ровной площадке, вроде в норме (мне изначально при замене масла чуть уровень больше залили на 2 мм..), оказывается небольшой уклон и уровень будет скакать в диапазоне +- 3 мм.
Павлуха, кто то говорил, что должно... а что не так тогда? Из-за чего расколбас? Что меняется когда масляную крышку снимаешь?
Серый V10 (30.04.2014)
Старый 30.04.2014, 12:09 (13:09)   #96
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, снимаешь крышку маслозаливную, подсос идёт, но на работу двигателя не влияет
не понял насчет уровня масла? тебе выше максимума на 3 мм залили?
иван272 (26.04.2016)
Старый 30.04.2014, 12:13 (15:13)   #97
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Ага, но лень сливать было, так и езжу...
А у меня влияет...его колбасит... значит что смотреть нужно, где собака порылась?
Старый 30.04.2014, 15:44 (16:44)   #98
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Deg
Если при открытии маслозаливной горловины движок начинает колбасить и под крышкой создается большое разряжение-это происходит вследствии порваной мембраны вентиляции картерных газов.
Какие последствия возможны при этой неисправности:
1. Обеднение смеси в следствии не учтенного подсоса воздуха и последующее увеличение времени впрыска топлива для компенсации обедненной смеси (авто при этом плохо тянет на низах и при сбросе газа и остановке обороты не устойчивы пару секунд).
2. Большое разряжение под клапанной крышкой негативно влияет на систему смазки и резиновые сальники.
3. Возможны пропуски зажигания, не устраняющиеся путем замены свечей и катушек зажигания.
Если неправильно диагностировать неисправность то можно поменять не одну деталь напрасно (свечи, катушки, ДМРВ, бензонасос) -это из личного опыта.
после замены мембраны авто начинает ехать веселее, работать устойчивее, возможно подрастет на 1-2 литра расход (что меня конечно удивило, ожидал другого).
PS: На 3,6 FSI мембрана подходит от клапана чери фора (по каталогу № 481H-1014040 Клапан системы вентиляции топливного бака), возможно и на 3,2 размеры мембраны идентичны (так например и на passat B6 размер мембраны совпадает). Уточнение, на 3,2 мембрана больше по размерам чем на 3,6
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=57510&page=3
Последний раз редактировалось ZYM; 01.10.2014 в 11:03.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 17:20 (20:20)   #99
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
ZYM, а если разрежение возникает после замены мембраны (КВКГ)? Клапан новый и рабочий (с технологического отверстия подсоса воздуха нет).
Добавлено через 17 минут 1 секунду
Все же двигатели по впускному тракту разные, у меня 3,2.
КВКГ находится снаружи, который я уже поменял.
Последний раз редактировалось Deg; 30.04.2014 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2014, 21:29 (22:29)   #100
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, блин, смотри квкг, может из от щелок вышел, например как у меня, может брак, как кто то тут уже писал!
А масло я бы посоветовал тебе слить до среднего уровня
ZhurkoFF (24.10.2014)
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
