#82 |
Всем привет,
Подключил вчера к плафону (на GP, красный проводок-плюс, коричневый - минус) видеорегистратор StreetStorm CVR 7810. Т.к питание ему нужно 5в, воткунул туда же под плафон его адаптер от прикуривателя. Регистратор работает нормально, но вот какой интересный эффект: при включении всей системы загараются задние плафоны над дверьми, и гаснут, когда рег выключает экран. Никто не сталкивался с таким эффектом? |
#83 |
Вопрос в следующем - необходимо, чтобы в/регистратор работал постоянно и писал только тогда, когда кто-нибудь подходит к автомобилю. С этой целью приобрел регистратор с датчиком движения, однако работает только, когда регистратор постоянно включен. Кто-нибудь заморачивался с подключением к сети при данных условиях?
#84 |
Одинокий Рейнджер
![]() Город: Калининград-Ставрополь
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
Поблагодарили: | Gennady512 (31.10.2015) |
#86 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Питание нужно постоянное, а когда выключаешь двигатель, все розетки отключаются
#87 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
Я тоже подключал регик к плафонам сверху, но алгоритм работы получился какой-то не такой - зависящий от работы подсветки в салоне. Вроде садишься он включается. едешь глядь на него, а регик не работает
#88 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
#89 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
Не знаю, может и не туда. Схему подключения смотрел на немецком форуме, а найти провод с питанием, чтобы отключался при зажигании не смог. Была пара вариантов но напруга там была около 9 вольт и регик не включался.
#90 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
#93 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
Фиг его знает. У меня с люком комплектация. Допускаю что красный штекер находился где-то-дальше под обшивкой потолка, но когда снял весь потолочный блок ничего похожего не заметил.
#95 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20048
knopka30, а что мешает сделать как в первом посту рассказано?!
Изоленты вообще не должно быть, если все на термоусадки делать. |
#96 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
32
провод регика протянул до центральной консоли и с помощью зажимов (они же "проколы") подключил к цепи питания боковых зеркал. Что в итоге. 1. Изоленты нет совсем. 2. проводка вся скрыта. 3. включил зажигание - регик включился, выключил зажигание - регик выключился. Цвет проводов не помню, но тестером там элементарно определяется и масса и питание при включенном зажигании.
#99 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
139
Комрады, подскажите.
Прочитал все установки..но несколько требуется уточнение. Питание прикуривателя в салоне, оно отключается при постановке машины на сигнал или нет. У меня походу нет, и более того туарег не тушит их со временем. вчера региг работал часа 1,5 и не выключился. Тел тоже заряжает. |
#100 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
На GP отключаются в комплектациях с 1 АКБ, с двумя вроде как работают постоянно от 2-го АКБ. |
