Старый 24.09.2013, 14:09 (14:09)   #81
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Колямба, хэлп
Добавлено через 18 минут 43 секунды
Вопрос: если по диагностике пишет, что передний левый центральный, значит если смотреть на машину спереди получается он справа?
Последний раз редактировалось Павлуха; 24.09.2013 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2013, 14:12 (14:12)   #82
Quazimodo
Аватар для Quazimodo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
Quazimodo Детский сад
ага, делишь кол-во датчиков напополам, потом , стоя лицом к авто, выбираешь правую половину и центральный датчик будет выдающим ошибку
ЗЫ короче, который над противотуманкой
Последний раз редактировалось Quazimodo; 24.09.2013 в 14:14.
Quazimodo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 14:17 (14:17)   #83
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Quazimodo, ну значит всё правильно, его и заменил! а толку ноль
Lapuch (04.03.2014)
Старый 24.09.2013, 14:27 (14:27)   #84
Quazimodo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
Павлуха, найди тело с мультиметром и пусть померяет ток на контактах фишки в положении селектора D и P. Если и там и там будет по нулям - ищи обрыв проводке.
Либо еще вариант проверки, поменяй местами левый центральный и левый внутренний датчики, если ошибка уйдет на другой канал - хреновый датчик, если останется на том же - проводка или не контакт в фишке.
Старый 24.09.2013, 14:42 (14:42)   #85
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Quazimodo, чтоб после перестановки посмотреть надо ваг подключать, у мя его нет
Старый 24.09.2013, 14:56 (14:56)   #86
Quazimodo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
Купи себе такую штуку
http://www.aliexpress.com/item/Top-R...890688645.html
Старый 24.09.2013, 15:45 (15:45)   #87
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Quazimodo, хэрня такая! при переключении в D или R загорается как обычно две зелёные полоски (не путать с тестом на беременность), потом загорается вся правая сторона до конца, и всё, парктроник красный с обеих сторон. Я кстате раньше до замены такое иногда наблюдал, иногда парктроник отуплялся, но опять правая сторона загорается и алес капут! а диагностика выдает левый кз на +
Старый 24.09.2013, 16:04 (16:04)   #88
Quazimodo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
Звони проводку, если цела, смотри блок парктроников в левом заднем крыле
Старый 24.09.2013, 16:06 (16:06)   #89
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Quazimodo, до блока добирался уже, отписывался, всё чистенько, сухо...
Старый 25.09.2013, 10:45 (13:45)   #90
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
вы че,левый значит левый правый значит правый и не надо стоять лицом к машине,всё пишется думается и говорится только по ходу движения
Старый 25.09.2013, 10:49 (10:49)   #91
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, вопрос выше! по диагностике левый центральный! его поменял, толку ноль! загорается две зелёных полосы как положено, потом вся правая часть загораетя и всё, опять горит красным с двух сторон..
Старый 25.09.2013, 10:53 (13:53)   #92
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
бампер снять посмотреть всю проводку на парктрониках,мож мкнет где то,вода в датчиках может быть!короче смотреть именно каждый датчик,там ничего сложного нет
Старый 25.09.2013, 10:55 (10:55)   #93
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, пилять если бы было где его снять!
Старый 25.09.2013, 10:55 (13:55)   #94
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
бред
Добавлено через 46 секунд
дак ты даже не снимал бампер?
и хочешь вылечить парктроники?
Последний раз редактировалось Знамя; 25.09.2013 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2013, 10:57 (10:57)   #95
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, почему бред??? центральный передний левый, как раз получается над противотуманкой!
Добавлено через 50 секунд
почему бы и нет???? ведь диагностика выдала кз на определенный датчик, я его заменил
Последний раз редактировалось Павлуха; 25.09.2013 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2013, 11:01 (14:01)   #96
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну да это я поторопился объявить бредом,просто для меня левая сторона она всегда левая,а для некоторых надо встать перед машиной,потом понять где у нее правая сторона на встречу и окончательно уяснить что она левая
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
[b]
все иди ацуда,снимай бампер,иначе не чиняться парктроники,се остальное это мозгоедство и сжигание интернета!
Бампер млять снимать руками,проводку смотреть глазами это единственное правильное движение,а сидение с компом за рулем и ковыряние в носу это хрень
Последний раз редактировалось Знамя; 25.09.2013 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2013, 11:02 (11:02)   #97
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, я объяснил почему именно так! еще раз для тебя, ибо ты помогаешь иногда действительно дельными советами! по диагностике датчик ЛЕВЫЙ после его замены загорается индикация всей правой стороны и тухнет на красный! вот я и подумал, может это левый комп видет как правый?
Старый 25.09.2013, 11:06 (14:06)   #98
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
по диагностике нигде не написано,что надо менять датчик,а пишет КЗ,вот и надо смотреть откуда короткое замыкание,а оно может быть в проводке,у тебя 100 процентов мкнет проводка,еще раз тебе говорю снять со своего дровалета бампер и просмотреть проводку и выяснить состояние изоляции и проводов,а датчики можно все поменять а КЗ останется
ПАША и все остальные,я Вам очень хочу сказать,что без правильного подхода к ремонту машины,можно по 15 раз все сменить,толку не будет,подумайте сначала,как все устроено и как работает и ТОЛЬКО ПОТОМ,определяйтесь с покупкой датчиков и прочих запчастей.Это спасет Вас от напрасных трат и перетиранием в форуме элементарных вещей
Последний раз редактировалось Знамя; 25.09.2013 в 11:09.
Старый 25.09.2013, 11:08 (11:08)   #99
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Знамя, ясн. благодарю!!! почему ты мою машину называешь дроволётом?
Старый 25.09.2013, 11:11 (14:11)   #100
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
не только Паш твою
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
