Старый 09.11.2008, 09:32 (10:32)   #81
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
Моё мнение что нужно при малейшем проявлении ЕСП ездить и долбить ОД. Чтобы они получили официальные инструкции от завода.
А если будем себя успокаивать и списывать все на мойку, так и будем ездить до окончания гарантии.
Насчёт дождя, первое срабатывание произошло в сильный дождь !!!
Итак ОД после долгих поисков приговорил климатроник под замену ! Поменяли. Сказали - если что приезжайте, а пока удачи. Вот буду ездить и смотреть...
Собирались поехать с женой по Золотому Кольцу...., отменили. Очень стрёмно чтото мне ехать на большие расстояния на такой сложной машине..
Последний раз редактировалось Август; 09.11.2008 в 09:38.
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 21:53 (22:53)   #82
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Заметил один положительный момент от замены климатроника.
Разобрали половину торпедо, а потом поставили... Так вот сразу ушло 98% всех "сверчков". 2 % это задние сидения в замках.... Не напрягают, а мне лень заниматься. А вот торпедо непривычно тихая стала.... Сам офигиваю. Думаю, что просто закрутили плотно...... Вот так
Старый 10.11.2008, 07:03 (08:03)   #83
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
У меня тоже такая фигня.
В пятницу забирал машину у дилера, проехал 30 км. на новой машине, загорелась ЕСП, вернулся, пока ехал она пропала. Сказали что ничего страшного.
Вчера опять загорелась, обратил внимания что не показывает передачи, есть легкое подергивание. Приехал в гараж, постояла 5 минут, опять завел погасла.
Машина проехала всего 250 км. что деать. 4 месяца ждал и что по ОД кататься.
Короче бля растроился.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 07:49 (13:49)   #84
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
Мне сегодня с сервиса сами позвонили. Говорят приезжайте мы вроде разобрались, что к чему - нужно перепрошить систему кондиционирования. Перепрошили знакомому о котором говорил выше, у него вроде нормально пока все. Я им говорю: у меня тоже пока все нормально, лампочка в эти дни не загоралась и, вообще, перепрошивка и замена датчика - не 100% гарантия устранения глюка (как выяснилось Игорю не помогло), но некоторым помогает, некоторым нет. Короче поеду на перепрошивку когда снова загориться, потом если не поможет, то на замену датчика... ну и дальше по схеме Игоря.
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2008, 08:13 (09:13)   #85
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
:) Блин, уже появилась "Схема Игоря" ...... Конечно приятно, что есть теперь своя схема, но мне хотелось бы поиметь схему VW....
Климат перешили при замене датчика.... Как выяснилось не помогло.....
Старый 11.11.2008, 09:46 (10:46)   #86
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Вчера потерял два часа у ОД, делали ЕСП.
Вердикт такой. В кондере диагностика показала нехватка фреона 50(грамм) начала закачивать, вошло 850 грамм. Инженер сам прик......л., плюс заменили датчик 65. При разговоре сказал что это третий за 9 месяцев датчик из проданых туриков (а их он продает много). Сначало горевал,если честно растроился. После диагностики и ремонта-честно скажу, извенились, даже и не ожидал.
Старый 11.11.2008, 11:01 (12:01)   #87
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Почему то все ОД говорят, что проблем с ЕСП нет вообще. И я практически один такой
Старый 11.11.2008, 11:13 (12:13)   #88
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
почему ты один. А Я. Теперь нас уже двое, а это уже банда.
ОД много что говорит, но их слушать себе дороже.
Старый 11.11.2008, 12:45 (18:45)   #89
_Vitaly_
У нас дилер признает проблемы. Мне сказали, что сразу 6 машин обратилось в один день. По поводу перепрошивки сказали, что получили инструкции не менять никаких показателей, только замена датчика. Датчики заказали, будут в конце недели. Сами звонят, сообщают о всех изменениях. В принципе, чувствуется участие и желание решить проблему.
Старый 11.11.2008, 12:49 (13:49)   #90
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
Вообще-то уже три,"Банда G65".
Вчера ездил с этой проблемой к ОД(Мейджор).Сначала очень удивили,сказали что если ошибки нет ,то диагностика за мой счет.Но похоже ошибка в памяти оказалась - неисправность искали 4 часа.То что нашли сами молодцы,как и ожидалось оказался датчик G65,нашли его только после тестирования при повышенном давлении.Я задал вопрос по количеству обращений с этой проблемой,оказалось что у них я один такой счастливый.
ИМХО датчик это следствие,причина в чем то другом.У всех разные проявления ,кроме горящего значка ЕСП.
Старый 11.11.2008, 12:57 (13:57)   #91
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Датчик мне тоже еще не поменяли,будет через 2дня,но вот что интересно ,оба раза когда
выключалась ЕСП на улице была минусовая температура,сейчас несколько дней утром плюс и
все нормально ничего не загорается.Интересно при какой температуре у вас пошли массовые обрашения.
Старый 11.11.2008, 13:39 (19:39)   #92
_Vitaly_
Массовые при температуре -10, -15 градусов. У меня проявляется именно при минусовых температурах. При плюсе все нормально, при минусе - езжу около 1 часа, потом пропадает, может если будет -20 придется 2 часа ездить...:<)
Старый 11.11.2008, 13:54 (14:54)   #93
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Да видимо лучше сейчас поменять ,в декабре будут очереди.
Старый 11.11.2008, 14:01 (15:01)   #94
Freem
Uncle Sam
Аватар для Freem
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
Freem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курсFreem Третий курс
у меня вообще первый раз ESP летом загорелось, потом осенью несколько раз.
Freem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 14:20 (14:20)   #95
dima_sh
Бьющий тарелки
Поблагодарил(а): 2,069
Благодарностей: 1,683
Игорь, так может я и правильно сделал, что не купил? НЕПРИЯТНО, блин!
Старый 11.11.2008, 14:43 (15:43)   #96
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
ОффтопикВидимо партия датчиков была заказана в Китае.
Но вот есть закономерность - пишут одни GP 3.0 GTI - что это новый климатроник на нас испытывают,или они в принципе во всех модификациях разные?
Последний раз редактировалось Vartex; 11.11.2008 в 14:47.
Старый 11.11.2008, 20:36 (21:36)   #97
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
В Ганзе есть в наличии даже если и за свои бабки то это 2 000р. Но мне всё сделали по гарантии то есть бесплатно
Вот то то и оно. Проблема сидит в другом. У меня после замены ЕСП на новый опять ведь всё повторилось.....
Последний раз редактировалось Август; 12.11.2008 в 08:38.
Старый 12.11.2008, 05:19 (06:19)   #98
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Честно говоря я тоже об этом подумал изначально. Но красивый уж больно турик в белом цвете с обвесом, простил я ему этот бзык простил. Я с туриком поговорил на русском языке в гараже, что больше так делать не надо.Думаю он понял.
Дело в том что у моего партнера мы вместе заказывали, только он купил его еще на сетке в финке, проблем с машиной ваще никаких. уже проехал он около 6 тыс. км. за 2 месяца.Болдеет по полной, а ему есть с чем сравнить.
Поживем увидим Дмитрий как себя будет вести машина.
Вчера вечером дилер позвонил и спросил как машина себя ведет. проблемы есть или нету, если что приезжайте. Приятно блин, хотя и пустякать.
В пятницу поедем отцу ТЛ 200 забирать, машина приехала, сейчас железки вешают на нее, вот тут я и посмотрю-ошибся я в выборе или нет. Надеюсь что НЕТ.
Старый 14.11.2008, 10:13 (11:13)   #99
КМВ
КМВ Младенец
Да уж я тоже думал, что покумая авто за 2200000 рубликов проблем будет ни так много, но увы на 300 км. загорелся датчик ESP и не тухнет, в воскресенье еду к ОД.Да и руль вправо градусов на 7 повело.
КМВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 11:22 (17:22)   #100
_Vitaly_
Мне сегодня датчик поменяли и перезарядили систему кондиционирования. Сейчас пока все нормально, буду дальше смотреть. Хочу отметить, что дилер у нас в Иркутске - даже не ожидал такого хорошего обслуживания. Сами звонят, время какое удобно назначают, сделали все - извинились за неудобства, короче очень приятно. Отношение к клиенту отличное. Буду надеятся, что всё излечилось.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
