Старый 09.10.2013, 18:17 (18:17)   #1
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
По умолчанию FAQ по звуку в Touareg NF
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio.
Базовые процедуры:
- произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе)
- произвести шумовиброизоляцию дверей.
Stage 1: замена акустики.
Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже.
Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!!
Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам.
Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото.
Stage 2: установка усилителя.
Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface
Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы.
Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два
Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio.
Stage 3: сабвуфер.
Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом.
Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц
Stage 4: аудио процессор.
Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше.
Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора.
Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino!
Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут
На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать.
Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз.
Источник штатный RNS 850
Процессор Helix DSP2
Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ)
Сабвуфер Ground Zero 10SQX
Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4
Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2
Фото внешнего вида
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (21.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (11.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (10.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013)
Старый 19.01.2014, 08:39 (08:39)   #81
rustam75
Благодарностей: 56
rustam75 Детский сад
Посоветуйте проверенную модель мидбасов в задние двери
rustam75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 09:15 (09:15)   #82
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
AD W6, AD W60, AD W600 - это то, что я ставил и результат был отличный.
Старый 19.01.2014, 10:28 (09:28)   #83
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Korkunoff,
Виталий (Жуковский МО), дело в том что мне попался радио модуль не такой как все, с еще одной платой и радиатором охлаждения, мне кажется это для саба (сам еще не разбирался, коллеги сказали), вот его номер: 4g0035056. Может на американский рынок.... или еще куда.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
А в Кухах бывают? есть подозрение что это с ку 7. Хочу себе поставить, низов не хватает.
Последний раз редактировалось Timur; 19.01.2014 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 10:29 (10:29)   #84
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff,
он не в левом крыле случаем стоит?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Korkunoff,
в ку7 вроде в запаске какая-то шляпа, сабвуфером звалась
Последний раз редактировалось Korkunoff; 19.01.2014 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2014, 10:34 (09:34)   #85
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
похоже на то что это для кухи с музыкой Bang Olufsen B&O. Будет время попробую его себе поставить.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Korkunoff, он не в крыле, он пришел комплектом с RNS 850 и экраном (на установку клиенту), но поиграюсь с ним. интересно что получится.
Добавлено через 31 секунду
поеду в салон найду такую машину посмотрю на запаску :)
Последний раз редактировалось Timur; 19.01.2014 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2014, 10:35 (10:35)   #86
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
думаю есть более полезные мероприятия, на которые можно потратить свободное время, чем колхозить изначально убогое устройство
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
так может это УМ от Динаудио? это логичнее
Последний раз редактировалось Korkunoff; 19.01.2014 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2014, 10:45 (09:45)   #87
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
нашел, в ку7 есть. Поставлю себе радио юнит, если заведется- куплю саб от ауди. цена 150$ - ни о чем.
Добавлено через 6 минут 40 секунд
У меня динка, я не аудио фил, мне хватает всего кроме басов. Динка с музыкой в формате AAC играет хорошо + саб мне будет за глаза.
Для меня времени особо не займет- заливаем в радио энит мои мозги, подключаем, если все работает заказываю саб, фишку, он приходит монтирую (вот тут надо повозиться) и все...
К стати на днях сидел в а8 2014 года, какойто самой жирной, там такая система, но вроде 2 саба и Bang Olufsen B&O - у меня аж мурашки были от качества звука. Пищалки на торпедо выезжают :)
туарег по сравнению с ней самокат :)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
нет, не ум от динки. В усилителе для динки не выхода на саб, судя по всему он в радио юните- там свой усилитель и выход. в общем попробую, первым быть тяжело но почетно :)
Последний раз редактировалось Timur; 19.01.2014 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2014, 11:01 (11:01)   #88
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
эта опция стоит примерно 400 тысяч (на прошлой А8 так стоило)
Старый 19.01.2014, 11:05 (11:05)   #89
Shadow333
Причина: Коммерция
Shadow333 Младенец
Korkunoff,
Обычный европейский радиоюнит,только на 6 выходов.Ставится при базовой музыке во все современные модели А6-А8,Ку5-Ку7.
Если думаете что он улучшит звук,то сильно заблуждаетесь.
На ку7 например музыка начинает звучать начиная с Босе.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Да,но это топовая музыка в авто.
И при сравнении это правда.
Можно долго спорить стоит она этих денег или нет,но это лучшее.
Последний раз редактировалось Shadow333; 19.01.2014 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
Shadow333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сибиряк42 (22.12.2018)
Старый 19.01.2014, 11:09 (11:09)   #90
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
да, это одна из лучших штатных систем - но за эти деньги в студии можно сделать реально лучше, обсуждалось не раз, именно эта машина и опция.
Старый 19.01.2014, 11:15 (10:15)   #91
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Если я подключу саб это не улучшит звук? Как это? Мне низов не хватает, остальное устраивает.
Старый 19.01.2014, 11:17 (11:17)   #92
Shadow333
Причина: Коммерция
Shadow333 Младенец
Для начала послушайте этот саб.
Старый 19.01.2014, 11:18 (10:18)   #93
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
улучшит-не улучшит то такое, посмотрим. Это выход на саб? пины 9-13 и 10-14?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
если звук улучшится на 30% - этого достаточно, повторюсь, 200 долларов цена вопроса.
Последний раз редактировалось Timur; 19.01.2014 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2014, 11:23 (11:23)   #94
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
да ничего не изменится - помню в первом кайене, пока рукой саб не потрогаешь, и не понять жив ли он.
Старый 19.01.2014, 11:23 (11:23)   #95
Shadow333
Причина: Коммерция
Shadow333 Младенец
У меня Ку5 с бангом.Так вот эта пластиковая коробочка(саб) лишний элемент в аудиосистеме.
Просто нет времени его заменить.
Старый 19.01.2014, 11:27 (10:27)   #96
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
странно. Окей, а если к этому радиоюниту подключить другой саб? Я не хочу пикакие усилитель левые в багажник мастырить.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Продайте ВАш не нужный элемент. Или отправьте на пробу раз он Вам не нужен.
Последний раз редактировалось Timur; 19.01.2014 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2014, 11:40 (11:40)   #97
Shadow333
Причина: Коммерция
Shadow333 Младенец
Отправлю с удовольствием.Как найду замену.
Если поменять мидбас в передних дверях эффект должен быть лучше.Там 20-ки стоят.
Саб 9-13 контакты
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Если Вы о еепроме,то от 053 и 056 радио они разные.
Последний раз редактировалось Shadow333; 19.01.2014 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2014, 11:41 (10:41)   #98
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
а есть "чистый" для этого блока?
Старый 19.01.2014, 11:43 (11:43)   #99
Shadow333
Причина: Коммерция
Shadow333 Младенец
не понял?
Старый 19.01.2014, 11:45 (10:45)   #100
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
лс
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
