Старый 27.01.2022, 15:28 (18:28)   #81
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
Ни на нф, ни на фл боша не было..
Мне было достаточно снять с NF заводскую щетку стеклоочистителя и разглядеть на ней логотип Bosch. А каким образом можно доказать, что не было Bosch на NF и FL? Каждый автомобиль в стране проверить?
Старый 27.01.2022, 17:08 (16:08)   #82
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
Не было логотипа бош на оригинальных дворниках
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2022, 17:12 (20:12)   #83
raspadski
Благодарностей: 800
А если найду?
Щетка с большим изгибом - Bosch Aerotwin, если её распрямить, то она будет на 25мм длиннее оригинала NF, который на фото ниже. И сами логотипы на Aerotwin и оригинале. Одним общим кадром не делал, т.к. слаборазличимы будут.
Последний раз редактировалось raspadski; 28.01.2022 в 14:01.
Старый 28.01.2022, 14:14 (13:14)   #84
copenhagen
copenhagen Младенец
У bosch aerotwin вид центральной части квадратненький, ровно такой как на картинке что я постил на предыдущей странице. У оригинальных скругленный.
copenhagen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2022, 15:07 (18:07)   #85
raspadski
Благодарностей: 800
На моих фото Bosch Aerotwin 3397009034 и оригинал. Отличий кроме длины нет. А на вашей картинке щетки разной, длины, т.е. артикул точно иной, т.к. по нему пара одинаковых должна быть.
Старый 29.01.2022, 18:05 (17:05)   #86
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Вот оригинал, а бош если не выкинул - завтра скину
Тип файла: jpg 20220129_190048.jpg (108.2 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 20220129_190206.jpg (171.6 Кб, 53 просмотров)
Старый 29.01.2022, 20:21 (19:21)   #87
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
А если найду?
Вложение 430626
Вложение 430627
Вложение 430628
С чего она длиннее, если это тот же оригинал по твоим словам?
Старый 30.01.2022, 06:20 (09:20)   #88
raspadski
Благодарностей: 800
Щетки от Bosch входили в конвейерную комплектацию Touareg, потому и оригинал. Если Bosch в свободную продажу не поставляет щеток Aerotwin 625мм, то это не отменяет того, что он производитель оригинала. Может хотите поговорить о своём заявлении?
Старый 30.01.2022, 06:27 (05:27)   #89
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Оригинальный номер есть на дворниках бош? Может на конвеер бош и делал и то скорее всего на gp, только в продаже бош совсем другиеи по виду и по качеству . Поэтому смысл экспериментов - если есть оригинальные. На нф 11 г.в у меня не было логотипа бош, фл 17 го тоже
Последний раз редактировалось VolсТour; 30.01.2022 в 06:37.
Старый 30.01.2022, 07:13 (10:13)   #90
raspadski
Благодарностей: 800
На тех щетках Bosch (одна снята с NF, а другая из магазина), что на фото выше, номеров VW не видел.
Старый 30.01.2022, 09:16 (08:16)   #91
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
А на оригинальных он есть. А вот логотипа бош нет, о чем свидетельствуют фото выложенные мной выше
Последний раз редактировалось VolсТour; 30.01.2022 в 09:18.
Старый 30.01.2022, 09:48 (10:48)   #92
Mr Kan
Аватар для Mr Kan
Поблагодарил(а): 32
Mr Kan Младенец
Перед НГ оторвались резинки на оригинальных дворниках. На удачу заехал в первый попавшийся магазин, предложили БОШ. При мне продавец снял мои дворники и поставил БОШи - один в один.
Номер не смотрел.
Mr Kan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HOLOD GKF (30.01.2022), raspadski (30.01.2022)
Старый 30.01.2022, 12:02 (12:02)   #93
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Раньше на все свои машины ставил дворники Valeo серии экстрим, очень хорошие дворники, но и дорогие. Хотел на тур тоже их поставить, но цена была выше 4-х тысяч. Я поставил оригинал. Дворники я меняю тупо раз в год вне зависимости от пробега. И в этом году я так же купил оригинал.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2022, 12:35 (11:35)   #94
Florist
Причина: Не нужно
Florist Младенец
Цена на оригинальные дворники или по БОШу заменитель, как то дороговато. Раз в год необходимо менять. Покупаю только резиновые полоски. Меняются быстро. Стоят 1,1 уе. Чистят отлично не скрипят.
Florist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2022, 16:27 (15:27)   #95
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
KNB
Мне на год не хватает, у нас дороги песком просто заваливают. В марте менял, уже полосят очень сильно. Заказал новые
Старый 02.02.2022, 15:35 (14:35)   #96
copenhagen
copenhagen Младенец
Прорвался через поток писанины и неправильных артикулов...
Готовая инструкция
Дворники
Оригинал VW 7P0998002 625мм. На оригинальных слова Bosch не написано вообще нигде.
Bosch AeroTwin 650/650 3397118942 - НЕВЕРНЫЙ АРТИКУЛ, другая форма середины.
Bosch AeroTwin 650/650 3397009034 - ПОДХОДЯЩАЯ ЗАМЕНА, чуть длиннее. Цена 1500-1800 р за пару-комплект.
Резинка стеклоочистителя
VAG 1K0955429B одна штука 500-600р. При цене 1000-1200 р за пару резинок против 1500-1800 р за пару дворников - несущественная разница не стоит возни и изучения нюансов и особенностей замены резинок.
Если брать неоригинальные резинки дешевле - при частой замене имеет смысл.
Тип файла: jpg touareg-wipers.jpg (123.3 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось copenhagen; 02.02.2022 в 15:39.
n99n (18.09.2022), raspadski (02.02.2022)
Старый 02.02.2022, 15:47 (15:47)   #97
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Подтверждаю - на оригинале недавно изменили форму крепления (как на Вашем фото)
Сам взял недавно оригинал, знал бы, взял бы только резинки или Бош 3397009034.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2022, 11:24 (10:24)   #98
alexder90
alexder90 Младенец
5 лет...?
2 года - уже полосят, по зимним говнам когда влаги недостаточно - остаётся грязный сектор внизу водительского дворника.
Уже пора менять, но руки всё никак не дойдут выбрать и заказать.
Кстати, дублирую вопрос: нашёл ли кто-то хорошие ЗИМНИЕ щётки - каркасные, зачехёлнные, с эстетичным креплением?
Хотелось бы чтобы дворники по 5 лет работали, но мечты. У меня сейчас всесезонка стоит, пара лет всего и надо менять. Хочу ClimAir поставить, они бескаркасные. Может у кого был опыт в их использовании?
alexder90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2022, 11:48 (11:48)   #99
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Опыт использования дворников. Серьёзно?
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
