Старый 29.05.2014, 12:55 (14:55)   #81
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Антон, а где его смотреть снять подкрылок и где-то возле самого котла?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 14:04 (14:04)   #82
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Skalpel,
Тип файла: jpg 06032013263.jpg (282.9 Кб, 82 просмотров)
Skalpel (30.05.2014), Серый V10 (30.05.2014)
Старый 29.05.2014, 14:08 (14:08)   #83
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Только я бы начинал с ремонта/пропайки платы. Большинство проблем именно из-за неё. Да и проще с неё начинать.
Старый 30.05.2014, 00:02 (02:02)   #84
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
С какой платы и где она находится? будьт так добр подскажи
Старый 30.05.2014, 03:20 (03:20)   #85
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Плата на самой вебасте, в теме про неё уже всё разжёвано дальше уж по моему некуда!!!
Да ещё, у меня только догреватель (по этому насоса скорее всего нет), но изучив эту тему, я как то потерял желание превращать его в полноценную автономку (благо салон прогревается значительно быстрей, чем на 3,2 бензин)!!!
Старый 30.05.2014, 09:11 (09:11)   #86
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Серый V10, у меня тоже догреватель. С насосом
Серый V10 (29.10.2014)
Старый 30.05.2014, 09:15 (09:15)   #87
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Skalpel, вот плата
Тип файла: jpg 071220131134.jpg (327.5 Кб, 312 просмотров)
Старый 30.05.2014, 11:45 (11:45)   #88
Серый V10
inisel, Я в свой пока ещё не лазил тфу тфу тфу (не требовалось)!!!
Старый 30.05.2014, 12:06 (14:06)   #89
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
в какой теме про плату? в этой нечего не нашел, почему не захотел заморачиватся с превращением?
Старый 30.05.2014, 16:00 (16:00)   #90
Серый V10
Skalpel, Несколько первых тем что выдал поиск:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=18779
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=51208
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=19243
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=38551
Дооснащение
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=504
Как догреватель она менее капризна, и меньше проблем (т.е. проблемы это исключение из правила)!!!
Skalpel (31.05.2014), Werkstatt (01.06.2014)
Старый 30.09.2014, 12:17 (12:17)   #91
rodegast
Аватар для rodegast
rodegast Младенец
Добрый день. Купил туарег дизельный 10 года. Стоит вебаста, запускаемая только с д/у пульта. Потолочная консоль есть, но там только часы и компас. За 20 минут до выхода из дома включал с пульта. Мерцание лампочки на пульте д/у красным цветом. Садился в машину, чувствовал идет теплый воздух и надпись на дисплее климата "HI". Все устраивает. Дня три назад и сейчас, включаю с пульта, мерцает зеленым цветом на пульте д/у, в машине идет прохладный воздух и надпись "LO". Что за фигня?
Влияет ли температура на улице на это?
rodegast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 20:20 (20:20)   #92
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
rodegast, На той консоли что на потолке есть кнопки которые включают вебасту, также разные режимы работы. Читайте инструкцию к авто там всё расписано.
Старый 01.10.2014, 07:12 (07:12)   #93
rodegast
Аватар для rodegast
rodegast Младенец
БУТУЗ Кнопки есть. Но в моей комплектации они не активны. Так что только с пульта д/у.
Тип файла: jpg DSC_0058.jpg (170.5 Кб, 29 просмотров)
Старый 27.10.2014, 21:34 (21:34)   #94
Rus region89
Rus region89 Младенец
Прокурил все сообщения по данной теме, тока здесь что то про запорный клапан. Проблема такая, дизель, 2.5 R, 2005 года, горелка новая, помпа свежак, вебаста запускается как предпусковой, работает, греется до перегрева и отключается, помпа при этом не умирает, трогаю выходные патрубки с вебасты, холодные. Думал забит какой то патрубок, все снимал продувал, свободно, грешу тока на клапан, но ничего нигде про это нет ни строчки. С этой вебастой постоянно какие то проблемы, точно "чудо вебасто" (в ковычках), намучался с самого начала эксплуатации, единственный плюс, могу разобрать и собрать уже закрытыми глазами. Может кто с такой проблемой сталкивался? Где этот клапан (ибо грех вижу тока на нем)? Срочно нужна помощь, скоро долбанут морозы.
Rus region89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 21:44 (21:44)   #95
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Вебаста отключалась из-за перегрева. Умер циркуляционный насос,или как тут пишут- помпа.
По изучал тему. Смерть насоса бывает двух видов- перестаёт работать моторчик, и при работающем моторчике не крутится крыльчатка,заклинивает на валу . У мну умер моторчик ,обрыв,не звонится. Пришлось заменить,все заработало. У тебя скорей всего второе.
PS.
Про клапан ничего пока не находил,не знаю...
Последний раз редактировалось vovkas; 28.10.2014 в 15:19.
Старый 28.10.2014, 09:20 (09:20)   #96
Rus region89
Помпа точно живая, нет циркуляции после басты
Старый 28.10.2014, 15:21 (15:21)   #97
vovkas
Аватар для vovkas
Чудес на свете не бывает! Если нет циркуляции- не работает помпа ! Все!
В ней либо сгорела обмотка, либо плата! Свою разобрать не смог, по отзывам- не ремонтопригодна!
Старый 28.10.2014, 17:08 (17:08)   #98
Rus region89
Ну тогда на заведением движке она бы все равно работала, у меня было такое, когда помпа встала, а тут все повторяется и при заведением движке, заводится баста, перегрев и отключение.
Старый 28.10.2014, 18:42 (18:42)   #99
vovkas
Аватар для vovkas
Это ошибка! Точно так же, при заведенном движке выключалась по перегреву,не выходя в рабочий режим!
Может стоЯщая крыльчатка мешает свободному проходу жидкости???
Старый 28.10.2014, 19:30 (19:30)   #100
Rus region89
Проверил шнуркой, 2 ошибки по запорному клапану охлаждающей жидкости № 279, короткое замыкание, обрыв цепи
Последний раз редактировалось Rus region89; 28.10.2014 в 20:03.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
