19.02.2014, 12:55 (12:55) | #81 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
500
Лак держится на диодах? у меня слез, может плохо очистил поверхность(((
19.02.2014, 16:59 (16:59) | #82 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
все на много проще, доп реле по управлению + на ближний свет.
Реле срабатывает от габаритов и плюс от фары перебрасывает либо на ходовые либо на ближний. Спасибо GEO. собственно схема то вот.... Цитата:
Вот и схема.
http://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=1706185&postcount=23 |
Последний раз редактировалось tarasorama; 20.02.2014 в 11:05. |
Поблагодарили: | GEO. (01.08.2016) |
31.07.2016, 21:39 (23:39) | #83 |
Всем привет!
Решил поставить ДХО на своего Тура. Делюсь с вами. Все темы про ДХО просмотрены, поэтому мои диоды не конкурент диодам от S6 и Q7. Пока нравятся, надоедят, то снимутся без проблем и ущерба бамперу, так как ни одной дырки в нём не было сделано. Режим работы прост: зажигание-включены, габариты или б.с, д.с -выключены. Ставил сам, поэтому цена вопроса 3 т.р. Р.S. Светят реально ярко, для разборчивого фото приходилось фотать в ручном режиме. А схемка подключения не сохранилась случаем, Поделиться не могли бы? если можно по детально... Плиз...! |
01.08.2016, 22:22 (22:22) | #84 |
Благодарностей: 475
500
ifkey,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=63085&page=2 Вот здесь, если не понятно покажу на пальцах. |
04.08.2016, 20:40 (22:40) | #85 |
ifkey,
11.10.2016, 20:42 (19:42) | #86 |
Поблагодарил(а): 20
Здравствуйте, а что скажите про ProBright TDRL-4 OPTIMUM ? они ставятся на место штатных ламп поворотника, и заменяют габариты, поворотник и дхо.
13.10.2016, 11:08 (12:08) | #87 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Repo Men, Я себе вот такие купил, правда не ставил еще, только на столе включал. Светят ярко и цена приятнее чем у Probright
13.10.2016, 12:21 (11:21) | #88 |
Благодарностей: 266
341
Charlie, а какое сопротивление стоит? Оно для повторителей?
13.10.2016, 12:24 (13:24) | #90 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Автомастер Эдуард, там все в корпусе, черт его знает какое. Обманка заявляют что есть, желтый включается с патрона штатной лампы, белый с отдельного провода подключаемого к acc
13.10.2016, 13:51 (17:51) | #91 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Charlie, обманный резистор и есть на фото, золотистый, металлический, корпус является радиатором.
13.10.2016, 14:06 (18:06) | #93 |
Благодарностей: 873
273
проще сопротивление 21ваттной лампочки померять, оно такое же или близкое к тому.
Можно даже не мерять а по закону ома посчиать :) I=P/U, R=U/I, I=21/12=1,75, R=12*1.75=21Ом |
13.10.2016, 14:16 (18:16) | #95 |
Благодарностей: 873
273
Фотки потом давай как оно светит, я тож прикупил, но наверное не раньше нового года руки дойдут.
13.10.2016, 14:59 (13:59) | #96 |
Благодарностей: 266
341
А не написано на нём?) у меня диодные повторители в дхо, но без колдовства просто горят при включении поворотников, вот не знаю какое поставить сопротивление для правильной работы. Волучается 21Ом нужно?)
13.10.2016, 16:50 (15:50) | #98 |
Благодарностей: 266
341
егорш, так на чём остановиться? Расчёты или что стоит по факту?))
