25.09.2018, 22:10 (21:10) | #81 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
1-2 фото фара со стороны водителя, 3-4 фара со стороны пассажира. Какие именно винты нужно откручивать? Со стороны пассажира вообще же промежутка практически нет - мешает кронштейн, как там возможно что-то снять?
26.09.2018, 00:16 (00:16) | #82 |
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
917
Вот мне интересно как можно поменять не заметив трудностей?))))
У меня трудности начались после отщелкивания крышки сзади фары- она тупо упирается в лонжерон блоком DLA и все, щели в 5 см не достаточно даже для того чтобы засунуть туда палец))) Дальше к крышке изнутри идет жгут проводов, я расковырял эту фишку, в результате она открылась и я увидел как провода идут дальше в этот блок DLA...я не смог его даже сдвинуть с места...даже если его убрать оттуда, поменять лампочку там геморрой, туда сыпится вся грязь и песок из под рук...нафиг, лучше заплатить и сделать нормально, чем самому что-то испортить и накидать пыль внутрь плафона оптики Вот правая фара с DLA мотор дизель |
26.09.2018, 06:32 (05:32) | #83 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Я когда лампы менял, с правой стороны отводил корпус фильтра в сторону.
26.09.2018, 07:18 (06:18) | #84 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 84
109
Может с руками что то не то.
Вот правая фара с DLA мотор дизель Добавлено через 1 минуту 23 секунды Лампа сама потом как сдёргивается? |
Последний раз редактировалось FED72; 26.09.2018 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение |
26.09.2018, 08:35 (10:35) | #85 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Я правильно понимаю, что откручиваются два винта сверху и потом эта вся крышка откидывается сверху, а далее отстегивается с креплений снизу?
26.09.2018, 23:44 (23:44) | #88 |
Благодарностей: 867
917
Кто-нибудь все-таки может написать как именно сами лампы сдёргиваются?
Поблагодарили: | FED72 (27.09.2018) |
29.09.2018, 00:07 (23:07) | #89 |
Благодарностей: 166
166
В общем поменяли за 4000р обе лампы (без стоимости ламп) приехал довольный домой ( все-таки неделя на габаритах и туманках в дождь по вечерам это жестоко) выхожу - фары все потные внутри...залажу под капот- на крышке фары (той на которой блок DLA) ниодеого самореза крепящего крышку к корпусу...может быть из-за этого или саморезы выполняют чистотдекоративную функцию, защелки достаточно?
29.09.2018, 21:08 (23:08) | #90 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
280
29.09.2018, 22:22 (21:22) | #91 |
Благодарностей: 84
109
Все-таки это дебилизм такую конструкцию фары сделать, чтобы для замены лампы требуется демонтаж бампера. А если лампа накроется где-нибудь по трассе, где вокруг ни души
30.09.2018, 09:17 (11:17) | #92 |
Пограничник
7987
FED72, Федя у первого и второго поколения надо фару вытащить, чтобы поменять лампочку и обязательно при выкл. зажигании!!!
30.09.2018, 17:02 (16:02) | #93 |
Благодарностей: 166
166
Думаете меня жаба не душила? Пришлось купить 2 новые лампы по 4 косаря каждая и еще 4 за замену...12р не на тормоза, не на ТО а на лампочки...нежданная и пустяковая поломка и такие траты, ну а что поделать? Ясчитаю свет это вещь первой необходимости, последствия могут быть печальными
09.10.2018, 20:42 (19:42) | #94 |
Благодарностей: 84
109
Попытался заменить лампу на левой фаре: открутил 2 винта, отщелкнул и немного получилось отодвинуть крышку и всё- тупик. Сместить, отодвинуть, вывести крышку для получения доступа к лампе - НЕРЕАЛЬНО! Можете считать абсурдом, но походу на НФ устанавливаются фары разной конструкции. Посмотрите для сравнения фото моей правой фары на моем снимке и на снимке фары у LAX9, у него видно, что крышка больше смещена к центру, что позволяет ее вывести в стороны и обеспечить доступ к лампе.
09.10.2018, 23:15 (23:15) | #96 |
Благодарностей: 867
917
LAX9, можете правую фару сфотографировать примерно в таком же ракурсе, как у меня «вид сверху»?
Не бойтесь тянуть крышку в бок, но без фанатизма. Длинна проводов позволяет, первый раз идет туго. Серьезно, когда делал, совсем не испытывал трудностей с разбором. Сложнее было выкрутить саму лампу, прикипела. И потом при установке правильно отцентровать горячее пятно. |
Последний раз редактировалось LAX9; 09.10.2018 в 23:19. |
10.10.2018, 15:23 (14:23) | #97 |
Благодарностей: 57
57
Замена ламп заняла не более 30-40 минут. Снимайте крышки и будет вам место для замены лампы. Сначала тоже не мог понять как там можно, что то сделать, но вытащив крышку появляется место для замены, не много но место появляется.
10.10.2018, 15:28 (14:28) | #98 |
Благодарностей: 84
109
14.10.2018, 05:38 (04:38) | #99 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
крышка то откручивается, снимается с фиксаторов, а дальше нереально ее куда-то отодвинуть
