Старый 26.11.2013, 13:41 (12:41)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Технические характеристики тормозных суппортов
Как правильно выбрать запчасти для ремонта суппортов
ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА НА МАШИНЫ 2002-2010 ГОДОВ TOUAREG-TOUAREG GP
1LB - передний суппорт под диск 308х29,5 мм. ATE 7LA&7L6
1 поршневой, диаметр поршня 60 мм.
Запчасти
Суппорт
Левый
7L6 615 123 F (7LA)
7L6 615 123 F (7L6)
Правый
7L6 615 124 F (7LA)
7L6 615 124 F (7L6)
Тормозной диск 7H0 615 301 D
Колодки с датчиками износа 7L6 698 151 B
Пружинная защелка 7D0 615 295 A
Пружина тормозного суппорта переднего Ate 11.8116-0237.1
Ремкомплекты
Поршень
Triscan 8170 236023
Frenkit P605602
Пыльники/Сальники
VAG 7H0 698 471
Seinsa D4394
Frenkit 260038
Комплект
Frenkit 260914
Seinsa D41662C
1LС - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 7LA
6-ти поршневой, диаметр поршня 2х34 мм, 2х36 мм, 2х38 мм.
Запчасти
Суппорт
Левый
7L6 615 123 T (7LA)
- (7L6)
Правый
7L6 615 124 T (7LA)
- (7L6)
Тормозной диск
левый 7L6 615 301 N
правый 7L6 615 302 N
Колодки 7L0 698 151 H, с 01.09.2009 7L0 698 151 Q
Датчики износа 7L0 907 637
Ремкомплекты
Поршень Frenkit 34 мм P343101, 36 мм P363101, 38 мм P383103
Пыльники/Сальники
VAG 7L6 698 471 A
Frenkit 234030
Seinsa D4746
Комплект Frenkit 234924
Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A
1LF - передний суппорт под диск 350х34 мм.BREMBO 7LA&7L6
6-ти поршневой, диаметр поршня 2х30 мм, 2х34 мм, 2х38 мм.
Запчасти
Суппорт
Левый
7L6 615 149 (7LA)
7L6 615 149 (7L6)
Правый
7L6 615 150 (7LA)
7L6 615 150 (7L6)
Тормозной диск
левый 7L8 615 301
правый 7L8 615 302
Колодки 7L0 698 151 J, с 01.08.2009 7L0 698 151 P
АТЕ 13.0460-4993.2
Ремкомплекты
Поршня
Frenkit 30 мм P303101, 34 мм P343101, 38 мм P383103
Пыльники/Сальники
Frenkit 230024
Seinsa D4745
Комплект Frenkit 234923
Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A, АТЕ 13.0460-0279.2
1LE - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 7LA&7L6
4-х поршневой, диаметр поршня 4х46 мм.
Запчасти
Суппорт
Левый
7L6 615 123 R (7LA)
7L6 615 149 A (7L6)
Правый
7L6 615 124 R (7LA)
7L6 615 150 A (7L6)
Диск
Левый 7L6 615 301 N (7LA&7L6)
Ate 24.0132-0117.1
Правый 7L6 615 302 N 7LA&7L6)
Ate 24.0132-0118.1
Колодки 7L6 698 151 E (7LA&7L6) с 01.08.2012 замена на 7L6 698 151 J
Ate 13.0460-4833.2
Комплект крепления колодок 7L6 698 269 B (7LA&7L6)
TRW PFK 633
Датчики износа 7L0 907 637 (7LA&7L6)
Meyle 114 527 0001
Ремкомплекты
Ремкомплект тормозного суппорта Frenkit 246914 (поршни+пыльники+сальники+прокачные штуцера+смазка)
Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613
Пыльники VAG 7L6 698 471 C
Пыльники и сальники Triscan 8170 204616
"J.." + 1LA - передний суппорт под диск 330х32 мм. 7L6
Запчасти
Суппорт
Левый
- (7LA)
7L6 615 149 A (7L6)
Правый
- (7LA)
7L6 615 150 A (7L6)
Диск
Левый 7L6 615 301 N
Колодки 7L6 698 151 G
Замена с 01.12.2013 7P6 698 151 C
Датчик износа колодок 7L0 907 637
Ремкомплекты
Сальники Seinsa D4191 (ремкомплект от другой системы, но в нем как раз 4 сальника на 46 мм).
1LU, 1LT - передний суппорт под диск 368х36 мм. BREMBO 7L6
6-ти поршневой, диаметр поршня 6х36 мм.
Запчасти
Суппорт
Левый
- (7LA)
7L6 615 123 S (7L6) 1LT
7L9 615 123 (7L6) 1LU
Правый
- (7LA)
7L6 615 124 S (7L6) 1LT
7L9 615 124 (7L6) 1LU
Диски 7L8 615 301 A
Колодки 7L0 698 151 N
Датчик износа колодок 7L5 907 637 A
Ремкомплекты
Поршня Frenkit P363101
Комплект крепления колодок 7L0 698 269 A
Комплект пыльников VAG 7L6 698 471 D
Пыльники+сальники Seinsa D41724
Пыльники+сальники FRENKIT 236036
ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА НА МАШИНЫ 2010 И МОЛОЖЕ ГОДОВ TOUAREG NF
1LC, 1LE - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO
Запчасти
Суппорт
Левый
7L6 615 149 A
Правый
7L6 615 150 A
Диск
Левый 7L6 615 301 N
Колодки
7L6 698 151 E 1LC
7L6 698 151 G, после 24.10.2011 7L6 698 151 C 1LE
Ремкомплекты
1LW - передний суппорт под диск 360х36 мм.
Запчасти
Суппорт
Левый
7L6 615 123 F, с 01.10.2011 7L6 615 123 G
Правый
7L6 615 124 F, с 01.10.2011 7L6 615 124 G
Диски
Левый
7P6 615 301, с 22.11.2010 7P6 615 301 A
Правый
7P6 615 302, с 22.11.2010 7P6 615 302 A
Колодки 7P0 698 151 B, с 01.10.2011 7P0 698 151 C
Датчик износа колодок 7P0 907 637 A
Ремкомплекты
Поршня
Комплект крепления колодок 7P0 698 269
Комплект уплотнений суппорта VAG 7L6 698 471 D
Пыльники+сальники Пыльники+сальники Seinsa D41724
1LJ, 1LG - передний суппорт под диск 360х36 мм.
Запчасти
Суппорт
Левый
7L6 615 123 E, с 01.08.2013 7L6 615 123 G
Правый
7L6 615 124 E, с 01.08.2013 7L6 615 124 G
Диски
Левый
Правый
Ремкомплекты
Поршня
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.11.2017 в 14:24.
Albin (01.06.2017), AlexKo (06.05.2016), AlexSPb (24.03.2014), AlexTUR (08.04.2014), Andre58 (06.02.2015), AndreyOld (26.04.2015), Artem424 (06.06.2014), anb-72 (29.05.2015), andrey63 (22.06.2015), Black Jack (06.10.2016), barmay2099 (04.06.2015), bublik99 (27.11.2013), bullet1386 (03.04.2016), carlo21 (10.12.2013), Doc063 (21.06.2020), DUX (03.06.2014), Duglas (27.11.2013), deniskq (04.04.2015), dietimon (17.02.2016), forse (15.04.2014), Garage-Surgut (10.12.2013), Geizer (29.04.2016), Geolog (10.09.2018), hnol (30.03.2016), Ivan Fuckoff (04.03.2017), ilogir (07.04.2016), ivan72 (07.05.2015), Jujutsu (03.06.2014), kobraosn (26.11.2013), kos1980 (13.04.2015), kos939 (25.08.2014), lev.arxireev (07.02.2017), lisspy1 (24.04.2014), llamativo (18.09.2014), Mihrey (29.04.2017), Mikha (07.02.2016), malashiyVY (26.11.2013), mobicell (20.12.2020), moscow (27.11.2013), Neyton (26.11.2013), Nik (12.12.2013), Nik-mail (14.05.2017), Petr Top (05.11.2014), pavv1234 (24.03.2014), Rolland (16.08.2014), SABA77 (09.12.2013), Sergej K (24.04.2014), Sergey2015 (22.04.2016), SubaGT30 (04.05.2016), sanches2012 (22.10.2017), stanislav1909 (03.08.2014), Timm (25.04.2016), tiger31rus (08.04.2014), ulman (24.03.2014), Victor001 (21.10.2017), Vitalec1 (14.06.2018), VLAD77 (03.12.2014), Vlad13 (02.09.2015), Werkstatt (22.03.2014), xakerfok (13.03.2015), Yakut8181 (17.01.2014), Zig39 (29.03.2016), ZYM (11.04.2014), zendos (20.06.2016), Ангара (24.03.2014), ДиВайсе (30.04.2015), Знамя (26.11.2013), Игоррь (11.05.2014), ИгорьА (12.09.2020), Кирпич (04.09.2014), Кулаков (07.09.2015), Михаил1985 (27.11.2013), Михаил19951014 (08.04.2014), Наталия С. (15.04.2014), Нефтянник (06.10.2015), Разин (22.07.2015), Ренат322 (24.03.2014), Сергей (Изотоп) (01.04.2016), Серый V10 (14.12.2013), Юрик Кем (23.04.2021)
Старый 24.11.2016, 22:39 (00:39)   #81
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
И цена гуманная. Вот ссыль на каталог http://www.frenkit.es/cmsfk/index.ph...omarca-ru.html
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 23:10 (22:10)   #82
ZAlek
Чиновник
К сожалению не все... По FRENKIT указаны полный ремкомплект и отдельно поршня. Резина других производителей. Вот наверное верный вариант - FRENKIT 246018 (1LE).
Ну раз не все, то дополню
Kosta02 (26.11.2016)
Старый 25.11.2016, 09:27 (08:27)   #83
Kuryshev
Kuryshev Младенец
FRENKIT 244916
Качество нормальное.
Я правильно понимаю, что желательно менять поршни на суппортах с обеих сторон?
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 10:05 (09:05)   #84
ZAlek
Чиновник
По состоянию своих могу рекомендовать менять с обеих сторон
Старый 13.01.2017, 15:31 (15:31)   #85
Барсик111
Барсик111 Младенец
Всем привет!
Ситуация: на 75тысячах пробега стёрлись тормозные диски (ожидаемо) диллер предложил поменять на родные по итоговой цене (вместе с колодками) около 80тр. Если честно жаба душит и я подыскал варианты замены:
1 вариант:
передний левый диск Otto Zimmerman 600322420
Передний правый диск Otto Zimmerman 600322520
Задние диски Otto Zimmerman 600322920
Колодки передние ferrodo fdb1877
Колодки задние ferrodo fdb4424
Датчик износа передний brembo a00453
Датчик износа задний brembo a00452
2 вариант:
передний левый диск brembo 09986711
Передний правый диск brembo 09986811
Задние диски brembo 09a05611
Колодки передние brembo p85110
Колодки задние brembo p65027
Помогите с выбором, цена по 1 варианту 20тр по 2 варианту 25тр без работы.
Барсик111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 17:31 (16:31)   #86
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Всем привет!
1 вариант:
2 вариант:
Земляк диски точно Брембо, колодки по вкусу, датчики бери не дорогие, разницы нет
Старый 13.01.2017, 21:05 (21:05)   #87
Барсик111
Барсик111 Младенец
Ок спасибо
Старый 14.01.2017, 16:32 (18:32)   #88
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Отто Циммерман себя нормально зарекомендовал. Накладки Текстар многим нравятся. Это на GP, а как у NF я не знаю.
Старый 15.01.2017, 20:10 (20:10)   #89
BIGMAN
BIGMAN Младенец
Всем привет, я расстроен:)
Загорелась лампа Проверь колодки. Визуально задние стерлись. Купил колодки и датчики, мастер 2 часа мучался, все закисло (машина 2007, задним колодкам более 3 лет, пробеги небольшие). Направляющие приговорил в след.раз
Колодки датчики махнули, НО:
ошибка не погасла.
левый задний и почему-то левый передний диск оч.горячие, клинит видимо:(
теперь вопросы.
так понимаю полная переборка всех тормозов нужна?
что нужно купить (суппорта в сборе не хочу) - направляющие, поршни, резинки?
BIGMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2017, 20:13 (19:13)   #90
ZAlek
Чиновник
Переборка супппортов, нужны поршни, сальники, пыльники, тормозная жидкость.
Старый 15.01.2017, 20:33 (20:33)   #91
BIGMAN
BIGMAN Младенец
ZAlek, посоветуйте, я в своей ETKE поршней не вижу, у них вообще номер есть? или из шапки темы подобрать?
друзья, путаюсь, у кого ЕТКА есть помогите, мой вин WVGZZZ7LZ8D024674
мне какая тема из шапки подходит?
перед
или
зад
нарисован однопоршневой, но диск указан 330x28, такого варианта в шапке нет.
Старый 15.01.2017, 20:41 (19:41)   #92
ZAlek
Чиновник
По вину:
перед 1LE
зад 1KQ
Все остальное в начале темы.
Старый 15.01.2017, 20:52 (20:52)   #93
BIGMAN
BIGMAN Младенец
ZAlek, спасибо!
Камрады, а набор шпилек 7L6 698 269 B и 7L6 698 269 С отличаются чем-то?
в комплекте ведь набор для двух колес?
сам спросил, сам отвечу.
TRW PFK 633 (перед) и 7L6 698 269 C (зад) внешне отличаются.
ну и TRW передние в комплекте 4 шпильки и 2 крепежа. у оригинала заднего 2 шпильки и 1 крепеж.
Последний раз редактировалось BIGMAN; 24.01.2017 в 11:04.
Старый 24.01.2017, 21:02 (21:02)   #94
EPX
Аватар для EPX
Поблагодарил(а): 2,268
Благодарностей: 470
EPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классовEPX Ученик средних классов
ZAlek, посоветуйте пожалуйста, на какие суппорта выбирать ремкомплект, вин. WVGZZZ7LZ9D035508
EPX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2017, 21:05 (20:05)   #95
ZAlek
Чиновник
EPX
Передние 1LE, задние 1KF.
EPX (24.01.2017)
Старый 01.02.2017, 00:02 (00:02)   #96
Rusteamus
Аватар для Rusteamus
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Всем привет!
Искал в разделах по NF, не нашел, пожалуйста помогите!
Подскажите, какие датчики для колодок, на Экзисте продали датчики по одной штуке на каждый тормозной диск (4 шт.). А на колодках, на каждой есть выемки под датчик, значит всего должно быть 8 датчиков. Или 4 провода с 2-мя датчиками на каждый...
На моей бывшей GP на передних колесах были такие...
Спрашиваю, так-как залезть под машину нет возможности (радикулит)))
Спасибо за внимание!
2EG 1LC
Rusteamus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 07:40 (06:40)   #97
ZAlek
Чиновник
Всем привет!
2EG 1LC
А на NF и ставится по 1 датчику на колесо, но читал что покупают датчики от GP. Какие лучше поспрашивать у владельцев NF.
Rusteamus (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 09:55 (08:55)   #98
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Вопрос по колодкам ручника: на 3.0 tdi gp колодки от года отличаются? Ведь есть как 2-х так и 4-х поршневая система? Подскажите номерок и что лучше прикупить?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2017, 10:07 (09:07)   #99
ZAlek
Чиновник
Для этого и указывается PR код тормозов.
По нему и подбираются расходники.
Информацию по колодкам стояночного тормоза добавил в тему.
Последний раз редактировалось ZAlek; 01.02.2017 в 10:19.
Старый 01.02.2017, 10:31 (09:31)   #100
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
ZAlek, благодарю
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
