16.08.2015, 18:06 (21:06) | #83 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Отвечу сам на свой вопрос)) Для снятия радиатора с заслонкой егр нужно снимать правый коллектор. С правой стороны, в районе 6 цилиндра, есть трубка для отвода воздуха из системы охлаждения головы...так вот... Отворачивать ее совсем не обязательно. Сначала я открутил ее, так велит ельза. Потом пытался завернуть её на место, после установки радиатора егр. В итоге: запорол заход резьбы в голове витка на 4, из-за того, что головка на 13, которая надевалась на болт шланга, упиралась в прилив на голове и происходил перекос болта. Пришлось снова снимать всю систему егр, прогонять остатки резьбы в голове метчиком и на головке болта ножовкой сделать шлиц под отвёртку
только так удалось ввернуть его на место, причём с герметиком для резьбовых соединений, т.к. резьбы осталось мало и момент затяжки был очень маленьким. |
18.08.2015, 10:33 (13:33) | #85 |
Благодарностей: 156
181
Если по ходу движения - левая)) несколько фото есть, но они мало информативны... Делал их для себя, чтобы при сборке не перепутать вакуумные шланги и общее расположение всех трубок/шлангов
18.08.2015, 20:31 (23:31) | #87 |
Благодарностей: 156
181
Оно самое. Если быть точнее - не клапан, а маслоотделитель. Он и был первой целью, но никаких проблем в себе не показал, был чистым и исправным. После обратной сборки масло снова начало заполнять пространство в развале голов(( На носу дубль 2: снова разборка, притирка привалочной поверхности масляного радиатора и всей масляной плиты, есессно с заменой всех резинок...
Добавлено через 1 час 17 минут 24 секунды Дабы не занимать тему - создал свою, в разделе ремонтов, двигатель. |
Последний раз редактировалось Sparkus; 18.08.2015 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TeaBass (19.08.2015) |
22.08.2015, 06:43 (10:43) | #89 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Ребята, вопрос
я отключил програмно егр и заслонки, потом поставил заглушки на егр, т.е. сейчас у меня выхлоп во впуск не попадает появились небольшие толчки при переключениях коробки, не всегда, не во всех режимах, не на всех скоростях, непонятно по какому алгоритму вообще они появляются так вот, это не может быть связано с грязной дросельной заслонкой или подклинивающими вихревыми заслонками? у меня ощущение что при переключениях движек то перегазовывает, то наоборот, захлебывается от недостатка воздуха. режим езды обычно пенсионерский, и вот такая трабла. когда изредка начинаю гонять то этого нет |
Поблагодарили: | Sergey2015 (20.06.2016) |
19.09.2015, 18:39 (00:39) | #90 |
Поблагодарил(а): 240
-10
[QUOTE=Sparkus;2203465]Оно самое. Если быть точнее - не клапан, а маслоотделитель. Он и был первой целью, но никаких проблем в себе не показал, был чистым и исправным. После обратной сборки масло снова начало заполнять пространство в развале голов(( На носу дубль 2: снова разборка, притирка привалочной поверхности масляного радиатора и всей масляной плиты, есессно с заменой всех резинок...
А как проверяли его? В нем есть какая-нибудь мембрана или клапан? Или там просто какой-то "лабиринт" по которому должно стекать масло? С уважением. |
19.09.2015, 23:13 (00:13) | #91 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
[quote=101;2225002]
А как проверяли его? В нем есть какая-нибудь мембрана или клапан? Или там просто какой-то "лабиринт" по которому должно стекать масло? С уважением. Но в самом блоке есть еще куча слабых мест. |
03.05.2016, 21:35 (21:35) | #95 |
Поблагодарил(а): 93
41
Недавно купил машину и пытаюсь понять глушили ЕГР програмно или нет?
Какие должны быть заводские настройки ЕГР на двигателе BKS ? Просьба к знающему человеку - выложить скриншоты из ВАСИ диагноста, думаю пост будет полезен многим чайникам типа меня, на форуме поискал такой информации нигде нету. |
04.05.2016, 06:18 (10:18) | #96 |
Благодарностей: 464
564
Sergey2015, Я уже задавал такой вопрос полгода назад, ответа не получил, думаю в основной своей массе народ этого не знает
Поблагодарили: | Sergey2015 (08.05.2016) |
05.05.2016, 17:57 (17:57) | #97 |
Поблагодарил(а): 93
41
06.05.2016, 23:38 (23:38) | #98 |
Мне тоже бы хотелось.....
19.06.2016, 22:27 (22:27) | #99 |
Поблагодарил(а): 93
41
Ребята, вопрос
я отключил програмно егр и заслонки, потом поставил заглушки на егр, т.е. сейчас у меня выхлоп во впуск не попадает появились небольшие толчки при переключениях коробки, не всегда, не во всех режимах, не на всех скоростях, непонятно по какому алгоритму вообще они появляются так вот, это не может быть связано с грязной дросельной заслонкой или подклинивающими вихревыми заслонками? у меня ощущение что при переключениях движек то перегазовывает, то наоборот, захлебывается от недостатка воздуха. режим езды обычно пенсионерский, и вот такая трабла. когда изредка начинаю гонять то этого нет Полез в двигатель, увидел заглушку на своем ЕГР + снята клемма с клапана понял что его заглушили и отключили мониторинг ошибки т.к. комп явно снимали до меня. В итоге пришел к выводу, что толчки именно из за изменившихся параметров топливной смеси. Есть такое подозрение, что прибавка мощности после отключения ЕГР, про которую много пишут это всего лишь результат неправильной подготовки рабочей смеси Решил сделать вот так как в ролике ссылка ниже - т.е. умеьшить влияние ЕГР програмно, вроде как это нормальная функция у VW для тяжелых условия эксплуатации, ее даже официалы могу делать по просьбе владльца. Таким методом полностью нельзя отключить ЕГР но свести к минимуму можно и погрешность в подготовке рабочей смесли будет мимимальной. У меня ВАСЯ диагност попробовал залезть посмотерть, в итоге такой же надписи Exhaust Gas Recirculation (EGR) у меня нету может это только в VAS PC или только на гольфах???? Сейчас ищу как это сделать у себя пиши в личку если что то найдешь. Также обращаюсь к участникам форумаесли кто то знает как это сделать подскажите плизз https://www.youtube.com/watch?v=k3xbkRKZ-24 |
Последний раз редактировалось Sergey2015; 20.06.2016 в 08:47. |
20.06.2016, 08:44 (09:44) | #100 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Какие должны быть заводские настройки ЕГР на двигателе BKS ? Просьба к знающему человеку - выложить скриншоты из ВАСИ диагноста, думаю пост будет полезен многим чайникам типа меня, на форуме поискал такой информации нигде нету. Блин побьют меня мастера когда нибудь за раскрытие их тайн и отбирания их куска на хлеб |
Последний раз редактировалось anb-72; 20.06.2016 в 08:47. |
Поблагодарили: | Calibrik (28.11.2017) |
