Результаты опроса: Кто какие диагностические программы VAG самостоятельно использует?
ODIS 233 49.89%
VAS-PC 109 23.34%
VCDS (Вася-Диагност) версии 12 и выше 228 48.82%
VCDS (Вася-Диагност) версии 11 и ниже 71 15.20%
Другие программы 31 6.64%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 467. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.05.2015, 23:45 (23:45)   #81
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
dietimon, Отличные видяшки !!! большое спасибо !
Николаю (koliamihaylow) с рутракера, спасибо (но там кармы нет)
vasilev.mm (09.05.2015)
Старый 09.05.2015, 21:58 (21:58)   #82
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
dietimon, Привет , все сделал по инструкции все установилось , но машина не хочет видеть адаптер ( , vas pc работает одис 2.0.2 тоже, но вот 2.2.4 не хочет . Может нужно что-то еще сделать банальное и поэтому его нет в инструкциях?
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2015, 22:27 (22:27)   #83
dietimon
Благодарностей: 402
только сам разобрался:
http://rutracker.org/forum/viewtopic...64930&start=90
Hi! First you need to install odis service. Then Odis engeeniring.
If you have installed first odis engineering it will not work correctly!
If vas5054 does not connect to car, try this:
Download http://www.filedropper.com/vas5054 (or change the files from the unpacked «d-pdu с d-pdu 1.20.23» to «d-pdu 1.20.20»)
- change the files in folder VAS5054 and copy instead the original files from the archive (but make the copy of original files)
C:\ODIS-DIAG-MODULES\PDUAPI\VEN-SOFTING\1.20.023\VeCom\VAS5054
4. And after all test again!
Но такую подмену не одобряют некоторые пользователи http://autoprogs.ru/
пока не понял надо ли править лицензию Odis-S 2.2.3, потому что она "не корректированная" (Hardware ID, коды страны и т.п.), по примеру правки лицензии для 2.2.4
Последний раз редактировалось dietimon; 09.05.2015 в 22:29.
vasilev.mm (10.05.2015)
Старый 10.05.2015, 21:46 (21:46)   #84
vasilev.mm
Благодарностей: 236
dietimon, Завтра попробую сделать подмену файлов , посмотрим заработает или нет. Спасибо
Старый 11.05.2015, 23:29 (23:29)   #85
dietimon
Благодарностей: 402
Подскажите по таким вопросам:
Odis-S 2.2.3
- Запускаю диагностику, на 36% останавливается шкала прогресса, кнопка Х неактивна, нажимаю на кнопку Адаптация в левом нижнем углу, выскакивает сообщение, точно ли я хочу прервать процесс, жму Да, никакого эффекта.
При этом отчёт формируется корректно.
- Запускаю Самодиагостика, тут наоборот, все блоки и события считываются, но отчёт сохраняю разёрнутый, но сохраняется только шапка отчёта.
Старый 14.05.2015, 15:30 (15:30)   #86
vasilev.mm
Благодарностей: 236
ничего у меня не получилось ) не видет он машину и все тут ) попробую установить на win 7 , пробую на ХР
Старый 14.05.2015, 16:25 (16:25)   #87
dietimon
Благодарностей: 402
Ставили на 8ку?
Odis-S 2.2.3\4 на 7ку 32 и 64 устаавливается.
На ХР, по-моему, вообще не ставится, не поддерживается. Ошибаюсь, пишут ставят без проблем.
Возможно прошивка железа VAS5054a старая.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4964930 пробегитесь, 6 стр., может по 8ке советы кто давал.
Последний раз редактировалось dietimon; 14.05.2015 в 16:31.
Старый 05.07.2015, 15:28 (15:28)   #88
dietimon
Благодарностей: 402
Odis-S 2.2.3
Прикреплю фото залипания диагностики на 36%.
Несколько блоков опрашивается и всё, на 36% стабильно стоит.
Может кто-то полечит удалённо?
Выйти из режима Диагностика можно только отсоединив VAS5054a, на последней картинке.
Тип файла: jpg 02.jpg (165.2 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (161.6 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (166.7 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 08.jpg (160.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (126.5 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось dietimon; 05.07.2015 в 15:31.
Старый 06.07.2015, 01:44 (00:44)   #89
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
dietimon, устанавливал только одис сервис или ещё что установлено? Vas5054a подключен через провод или блютус? Какая операционка? Стоит галка в свойствах exe файла запускать от имени администратора и совместимость с win7?
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dietimon (06.07.2015)
Старый 06.07.2015, 13:35 (13:35)   #90
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
Проблема софта ,решения пока нет .Немчуги об этом знают .
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 13:38 (13:38)   #91
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Проблему у себя решил . Оказываеться все у меня работает . Почему-то одис 2.2.3 начинает видеть машину при выключенном зажигании .Я подключал ранее когда ничего не получалось всегда со включенным
Старый 06.07.2015, 13:51 (13:51)   #92
dietimon
Благодарностей: 402
ОС: Win7 64bit Home расширенная.
Установил только Odis-S, Postsetup 6.20.25 (другого сервисного ПО не устанавливал ранее).
Подключаю исключительно по USB.
Запускать от имени администратора ленюсь, но учётная запись админскими правами наделенеа.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Про залипание на 36%?
Меня интересует почему блоки не все опрашиваются?
Ставить 2.2.4?
Последний раз редактировалось dietimon; 06.07.2015 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2015, 14:28 (13:28)   #93
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Возможно блоки которые не опрашиваются общаются по UDS протоколу, который большинство китайских vas5054a не поддерживают
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
У меня и так и так читает блоки. Но с выкл зажиганием не даст точно войти в блоки
Последний раз редактировалось tigushka; 06.07.2015 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2015, 14:30 (14:30)   #94
dietimon
Благодарностей: 402
VAS5054a поддерживает UDS протокол.
Да и у меня GP, только по UDS c 2014г на NF?
Старый 06.07.2015, 14:35 (13:35)   #95
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
dietimon, у меня Одис Сервис 2.2.3 и всё прекрасно читает http://www.drive2.ru/l/6691934/
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Твой? Откуда знаешь? Похоже что блоки которые он не может прочитать как раз общаются по UDS, что на картинке
Последний раз редактировалось tigushka; 06.07.2015 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2015, 15:51 (15:51)   #96
dietimon
Благодарностей: 402
Экземпляр, который покупал, разбирал, OKI-чип присутствует.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=77839&page=5
пост 82
Попробую сенсти софт и переставить.
Старый 06.07.2015, 21:00 (21:00)   #97
masterok
Благодарностей: 93
Ставить 2.2.4?
Да хоть 2.2.5 если есть доступ .Но решения пока нет .Там не только с CASA проблем ,но и с NF и Поло. Видимо будет какой нибудь патч.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
У дилера на оригинальных приборах не читает ,а у тебя читает... )))
На картинках нет UDS блоков на этом авто . )
Последний раз редактировалось masterok; 06.07.2015 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2015, 21:45 (20:45)   #98
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Наличие Оки чипа не говорит о поддержке UDS протокола, он для другого нужен. Если есть желание подъезжай как нибудь, подключим твой vas5054a к моему компьютеру и посмотрим будет он работать или нет. Или мой к твоему, без разницы
Добавлено через 53 секунды
Как ты по картинкам определил?
Последний раз редактировалось tigushka; 06.07.2015 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2015, 22:02 (22:02)   #99
masterok
Благодарностей: 93
Так же как и ты определил, что там они есть ))
Добавлено через 7 минут 54 секунды
tigushka
Наличие OKY чипа в оригинальном VAS 5054A оспаривается или нет ? ))
А ведь зависает на 36. и оф .письма немчугам ушли.
А у тебя всё круто , прошиваем всё и вся направо и налево ,а также диагнозим устаревшим софтом,но за то без проблем.)))
Последний раз редактировалось masterok; 06.07.2015 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2015, 01:37 (01:37)   #100
dietimon
Благодарностей: 402
Переставил Odis-S версии 2.2.4 (2.2.3 пришлось удалить).
d-pdu пришлось опускать до версии 1.20.20 (смотрите мой пост 83 в этой теме)
Залипание Диагностики на 36% такое же (залипает именно, те блоки которые опросил можно смотреть, события по ним; доступны пункты меню: о программе, трассировка и тп)
Версия 2.2.4 увидела 41 блок(как и 2.2.3), но опросила на один блок больше, 8 вместо 7:
01 03 09 15 17 19 22 25(раньше не виделся)
Запускаю идентификацию авто в авто режиме, Odis-S сам цепляет VIN и все параметры, мне предлагается выбрат: Рынок и Код ДВС, у меня CASA .
Попробовал Ручной режим, подложил CATA, диагностика пошла ругаясь, блоки не распознала, но прогресс бар прошёл полностью и не залип на 36%.
Вопрос по блоку 19 (6N0909901 9833 J533 GW-K-CAN TP20).
По нему висит Событие Постоянно:
1044 0 Блок управления закодирован неправильно (tbd статически (постоянно)).
Кто-то может покомментировать?
Тип файла: jpg 21.jpg (136.9 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (137.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 23.jpg (166.0 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 30.jpg (175.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (145.0 Кб, 24 просмотров)
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
