Старый 01.10.2014, 12:56 (12:56)   #81
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
coolhamm, Спасибо за мануал, по нему получается, что дозирующий насос включается с шестипинового разъёма. Но для уверенности ждем ответа от atolchev по подключению лампочки.
Игоряныч
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 13:29 (13:29)   #82
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
Игоряныч
По схеме, у дозирующего V54 одна ножка - общий (-), на вторую +12 импульсно подается.
Макс. ток микросхемы 9А, т.е. лампу до 100W юзать можно :). Вешается прямо на разъем.
coolhamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2014, 14:16 (13:16)   #83
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
atolchev, а можно поподробнее. В какой разъем именно втыкать лампочку на вебасто, или же лезть под машину отключать разъем на насосе и вместо него цеплять лампочку?
Лампа 5V на 21W?
12 V на 5 или 21 W
Шестой контакт шестиконтактного разъема или лезть под машину...
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Проще всего под днищем дозирующий отключить и лампу подвесить. Заодно и провод проверяется от вебасты к дозирующему.
+1
Последний раз редактировалось atolchev; 01.10.2014 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 14:45 (14:45)   #84
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
12 V на 5 или 21 W
Вот об этом и думал...
Зачем двухконтактная и как её подключать?
atolchev,
Старый 01.10.2014, 14:53 (13:53)   #85
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
:) у разъема доз. насоса два контакта, лампу в разрыв одной любой нитью.... ну, или однонитевую...
или один контакт лампы на 6-ой контакт, а второй на массу.
Старый 01.10.2014, 15:05 (15:05)   #86
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
да...
можно простую однонитевую
Старый 10.11.2014, 13:02 (13:02)   #87
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
В эти выходные попытался разобраться с вебасто, проблемы была в замыкание на массу дозирующего насоса V54. С помощью вагком разблокировал вебасту и попробовал произвести запуск. Заработал нагнетатель воздуха, включилась индикация на климате НЕ, после двух минут работы нагнетатель отключился на секунд тридцать, произошло несколько щелчков из под машины, я так понял это пытался включиться дозирующий насос. После снова заработал нагнетатель. Индикация на климате отключилась. Поработав пару минут все снова отключилось и выдало ошибку по дозирующему насосу.
Я стер все ошибки и провел тест исполнителей, при тесте дозирующего насоса он так же щелкает как и при запуске вебасто и после выдает ошибку. Я правильно понимаю, что сам насос рабочий?
Снял плату и решил пропаять все разъёмы и подозрительные места, отметил их красным на фото. Ставлю плату обратно и запускаю вебасто, все заработало, пошёл тот заветный дымок. Но отработала она не больше минуты и все повторилось как описано ранее. Еще несколько раз я ее пробовал запустить, лишь один раз она запустилась на одну минуту и отключилась.
Кто пропаивал плату с такой же ошибкой, подскажите какие элементы еще пропаять и как лучше всего снять лак чтобы не чего не повредить?
Игоряныч, скажи, ты победил свою проблему?
Тип файла: jpg Плата с отметками.jpg (325.9 Кб, 707 просмотров)
Старый 10.11.2014, 16:59 (15:59)   #88
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Что то скромно вы.... Там же еще много контактов... :)
Дурные руки голове покоя не дают или наоборот...? Бросайте вы это дело, вряд ли поможет...
Старый 10.11.2014, 17:28 (17:28)   #89
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Понятное дело, что контактов много. И поле для работы большое. А почему вы так решили, что это не поможет? Какой выход, купить плату или насос?
Anatoliy1975 (28.05.2018)
Старый 10.11.2014, 18:43 (18:43)   #90
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Пока всё работает
Надеюсь и дальше будет
Мне полностью снимали лак маленькой горелкой
Советую снять лак полностью - сразу увидишь где проблема, но у меня было не там где ты "подозреваешь"
xakerfok (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 19:15 (19:15)   #91
COS77
COS77 Младенец
У меня похожая проблема:
Была ошибка по вентилятору, пропаял плату пару раз запустилась на работающем двигателе.
Потом вылез насос v54 замыкание, почистил разьем насос защелкал ошибка пропала.
Сейчас ошибок нет, включает вентилятор и тут же вырубается
Осталось отнести плату в ремонт, все исполнители отрабатывают.
Есть программулина Thermo Top Test, только не знаю как подключиться, на прямую к котлу неудобно а через VAS или ELM вроде не работает.
COS77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Егорa (12.03.2018)
Старый 10.11.2014, 21:01 (21:01)   #92
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Такая же была борода,прям один в один Начал с очистки контактов всех разъёмов,продолжил полной разборкой и чисткой заодно. Всё заработало,но опять не надолго. Сдуру поменял доз.насос, --- та же шляпа,работает хорошо ,но не долго. Отдал плату твоим землякам на несколько дней , которые не только убрали все явные косяки,но и заменили те детальки,чей ресурс,по их мнению,в ближайшее время будет исчерпан. За что им премного благодарен ! Если надо, координаты скину в личку.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 01:03 (01:03)   #93
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
COS77, Мне диагност у ОД запускал догреватель компом при заглушенном движке!!!
Старый 11.11.2014, 11:13 (11:13)   #94
COS77
COS77 Младенец
У меня тоже вчера получилось запустить через компьютер, но с платой явно что-то не так. При этом все исполнительные устройства функционируют. При запуске по смс пишет "Вкл" -"РабПослеВыкЗажи"- то есть продувка и "Выкл".
На работающем двигателе.
Старый 11.11.2014, 12:12 (12:12)   #95
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А что там чистил?
Добавлено через 47 минут 7 секунд
Тут вот инфа еще есть - http://www.carhelp.info/forums/showt...t=65956&page=5
Последний раз редактировалось karek1; 11.11.2014 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2014, 12:59 (12:59)   #96
Сергей (Изотоп)
А что там чистил?
Как что? Горелку,камеру сгорания,распылитель,шлака там за три года после последней разборки и замены свечи накаливания скопилось немерено.
Старый 11.11.2014, 13:10 (13:10)   #97
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
А есть фото как чистить?
Старый 11.11.2014, 13:45 (13:45)   #98
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
COS77, протестировать можно вообще без котла
COS77 (12.11.2014)
Старый 11.11.2014, 13:59 (13:59)   #99
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Я просто хотел для профилактики почистить.
Старый 11.11.2014, 18:50 (18:50)   #100
Сергей (Изотоп)
А фото,собственно говоря,не к чему. Вытащишь отопитель,отключив разъёмы и шланги,и если занимаешься этим впервые,советую изначально сфоткать или снять всю последовательность полной разборки,чтобы потом всё правильно обратно собрать. Разбирается просто,больших мозгов не надо. Последовательно всё откручивается и вынимается,вытряхивается весь шлак,где-то можно аккуратно поскоблить. С распылителем осторожно,там просто сетка металлическая,достаточно бензинчиком прожечь и продуть. Заодно сопротивление свечи проверить,не на подходе ли уже. Плату по-необходимости отдать спецам на пропайку... Ну и при соблюдении всех инструкций можно будет успокоиться по этой теме года на три минимум. А разборка и сборка с чисткой есть на ЮТЮБЕ, пошукай.
alekb (25.11.2019)
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
