Старый 06.02.2016, 20:09 (20:09)   #81
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Тоже перестали реагировать датчики на закрытие/открытие машины бесключевым способом завтра еду на ТО к официалам, пусть определяют неисправность
Машина на гарантии?
Старый 06.02.2016, 20:25 (20:25)   #82
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
А у меня вообще странная ситуация подходишь к машине и она сама может закрыться,чаще всего бывает такое в слякоть дождь менял заднюю ручку(показала диагностика ) а водительская открывается нормально всегда а закрывается опять же в слякоть с пятого раза а может вообще не закрыть диагностика ничего не показывает.
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2016, 20:59 (20:59)   #83
Sedlex
Это у меня ауди так реагирует на слякоть, дождь.
Туарег в любую погоду нормально. Исключение если ручка отказала, то засыпает весь доступ, кроме багажника. С брелка все открывает.
Старый 07.02.2016, 09:08 (09:08)   #84
shennon
shennon Младенец
накрылась задняя правая ручка по второму кругу, до этого обе задние меняли по гарантии, снял ручку, спасибо Sedlex за приспособу, напаял красный провод, обернул провода изолентой и залил все герметиком. Если проводку ручек с новья изоляцией замотать или хотя бы термоусадкой, то ничего сгнивать не должно. На следующие выходные остальные ручки сниму и проводку заизолирую.
Тип файла: jpg image.jpg (267.9 Кб, 316 просмотров)
shennon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 10:38 (10:38)   #85
Sedlex
Провод гниет не от внешнего воздействия. В проводке сухо и чисто. Возможно по красному проводу идет усиленый ток или определенные импульсы и со временем он окисляется/перегарает.
Всегда пожалуйста. Обращайтесь.
Последний раз редактировалось Sedlex; 07.02.2016 в 11:03.
Старый 07.02.2016, 17:41 (16:41)   #86
Михаил7777777
Михаил7777777 Младенец
На днях отказал бесключевой доступ. Большое спасибо Sedlex - любезно помог все поправить, потратив около 30 минут личного времени. Проблема оказалась традиционной - красный провод.
Михаил7777777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (07.02.2016)
Старый 07.02.2016, 18:58 (18:58)   #87
Sedlex
Это было не легко. Но мы это сделали.(с)
Старый 07.02.2016, 19:25 (19:25)   #88
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Не подскажите есть ли разница между ручками задняя или передняя по одной стороне или отличие только правая или левая?
Старый 07.02.2016, 19:34 (19:34)   #89
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
Сколько лет Вашему авто, если уже по второму разу ручки отказывают?
Старый 07.02.2016, 20:14 (20:14)   #90
Sedlex
Передняя правая или задняя правая. Так ваг ком идентифицирует.
Старый 07.02.2016, 21:08 (21:08)   #91
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Значит различаются наверное
Старый 08.02.2016, 14:35 (14:35)   #92
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А кто-нибудь знает,можно тур запрограмировать на автоматическое закрытие дверей,когда отходишь с ключом в кармане на несколько метров от машины( с кейси)?Была такая фича на рено флюинсе-очень удобно! На заправке вышел платить и не надо думать закрыл машину или нет.
Старый 08.02.2016, 14:50 (14:50)   #93
Sedlex
Если в машине пассажиры остались? Машина на охрану встала. Ничего удобного.
Или подошли отошли она прыгает с охраны на снятие.
Вышли, до ручки докаснулись, и все ок.
Старый 08.02.2016, 14:56 (14:56)   #94
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,054
Благодарностей: 1,961
Sedlex, Слушай, ну вот если то работает, то нет (в слякоть), сама собой может закрыть машину если подходишь близко по левой стороне (в слякоть), при этом ещё и сама шторку панорамы задёргивает, это в красном проводе дело или уже в сенсоре? У меня так уже было раз, но тогда как то правая ручка не долго мучилась, отказало всё окончательно, продиагностировали и поменяли. Сейчас уже месяца три такие глюки
Старый 08.02.2016, 17:32 (17:32)   #95
Sedlex
Сенсор, антенна. Вода в ручке.
Вряд-ли провод. Провод будет, чуть позже..
Старый 08.02.2016, 22:22 (22:22)   #96
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Разобрался с ручками,местами меняются без проблем,отличаются только правые и левые ,в моем случае "залип" сенсор,он постоянно работает на закрытие,от машины отходиш на три метра потом подходишь с ключом она сама закрывается и закрывает шторку панорамы как при двойном нажатии,красный провод нормальный.
Старый 09.02.2016, 00:26 (23:26)   #97
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Вот и я добрался до этой проблемы) неделю стояла погода -8, сегодня +1. Решил помыть авто, после мойки бесключевой доступ перестал работать ): заводится нормально с кнопки. Попробую завтра загнать просушить в темповом боксе, очень надеюсь, что поможет. Если нет-видимо в скором времени добавлю опус про личный опыт поиска неисправности.
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2016, 07:21 (07:21)   #98
Макс7504
Аватар для Макс7504
79Alex79, Новую ручку поставил? У меня симптомы один в один
Старый 09.02.2016, 07:54 (07:54)   #99
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Пока не поставил! 100 % замена решит проблему.Поставлю отпишусь.
Старый 09.02.2016, 17:31 (16:31)   #100
ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Вот такая ошибка, я так полагаю : сушка не поможет, пора лезть в дверь?
http://www.touareg-club.net/gallery/...8/9/2/6/21.jpg
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
