Старый 08.02.2020, 17:38 (19:38)   #81
Boris72
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Замок разобрал (извиняюсь, фото не делал...) В замке ничего не нашел, что может определять положения "первого щелчка".
И потом решил просто запустить схему... И, мягко говоря, удивился. Всё заработало!!! Блоки общаются меж собой и работают прям очень хорошо!
youtu.be/RfHd-VKSFPU
Добавлено через 33 минуты 28 секунд
Как появится свободное время - буду пробовать на машине. Может и там всё заработает)))
Последний раз редактировалось Boris72; 08.02.2020 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
Boris72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2020, 19:11 (19:11)   #82
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Пора открывать охоту за замками на Фаэтон?)))
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2020, 20:03 (22:03)   #83
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Рановато
Старый 08.02.2020, 21:59 (21:59)   #84
Иван695
Аватар для Иван695
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Редкая опция, потом не найдёшь)))
Добавлено через 1 час 28 минут 17 секунд
Ну я жду результата, замки уже нашёл)))
Последний раз редактировалось Иван695; 08.02.2020 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2020, 11:15 (10:15)   #85
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
замок и привод доводчика подключали к штатным туареговским блокам? Давно вынашиваю эту мысль. Даже думаю сложность будет не в электрике, а как красиво закрепить доводчик на карте. чтобы обшивка села и вода в салон не лилась и пыль не летела. По хорошему надо кронштейн на железной карте самодельный городить.
п.с. первый щелчок определяет доп. микрик. которого в штатный замках туарега нету. для него и идет доп. двухконтаткный разъем.
по видео не понятно какие блоки дверей...
Последний раз редактировалось alex1245; 09.02.2020 в 11:17.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2020, 14:07 (14:07)   #86
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Не понял
То есть просто подсоединил замок к доводчику и все само заработало??
То есть получается единственное, что нужно было - это блок двери с фаэтона?
Кстати еще вопрос с тем, как на туареге будут работать кнопки окон, закрытия/открытия дверей, детский режим. Надо ставить и смотреть. Если все работает, срочно надо искать доводчики. Всегда их хотел поставить!
Boris, после завершения установки доводчиков, приглашаю в тему установки сидений с фаэтона
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2020, 14:24 (13:24)   #87
alex1245
Аватар для alex1245
в том вся и закавыка...доводчик тупой исполнитель (он ни как не общается с блоком двери). А вот как блок фаэтона подружить с туарегом большой вопрос...Хотя может он на блоке туарега заработал, тогда это интересно.
Старый 09.02.2020, 16:13 (16:13)   #88
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Нашел инфу - там разные блоки стояли для комплектаций со складыванием зеркал и без складывания.
И еще по идее все блоки с доводчиками шли с системой KESSY.
Как это будет работать в туареге не понятно. Ну ошибки точно будут
А блоки комфорта были разные только для комплектаций с KESSY и без. То есть блок комфорта влиять на доводчик никак не может! Это хорошая инфа
Последний раз редактировалось noxeone; 09.02.2020 в 16:17.
Старый 10.02.2020, 10:59 (12:59)   #89
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
подключил к фаетоновскому блоку для проверки работы без блока комфорта (работает).
Замок разбирал и нет там доп микрика. Там 2 микрика: 1 - показывает, что дверь закрыта; 2 - микрик у тяги, к которой присоединен тросик наружной ручки. Больше микриков нет. С первого микрика провода идет в электронику самого замка, со второго отдельная фишка.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Как станет чуть потеплее (у нас сейчас -21) поеду в гараж и попробую блок двери фаетона поставить себе и посмотреть на что машина будет ругаться.
За одно сравню и проводку.
Добавлено через 5 минут 5 секунд
У меня машина как рас с KESSY. Комплектующие с фаетона брал как рас под систему KESSY.
Последний раз редактировалось Boris72; 10.02.2020 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
anb-72 (16.02.2020)
Старый 10.02.2020, 11:02 (13:02)   #90
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
вот список возможных замков (блоки и проводка так же делиться по "плюшкам")
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (155.9 Кб, 21 просмотров)
Старый 10.02.2020, 11:19 (10:19)   #91
alex1245
Аватар для alex1245
Boris72 попробуйте еще доводчик на блок туарега подцепить. возможно заработает. тогда проблем нет, только механическая работа по прикручиванию.
второй микрик с отдельным штекером как раз и отвечает за доводчик. он срабатывает когда дверь не до конца закрыта, доводчик дотягивает и микрик отключает довод. я так понял принцип работы.
п.с. а где забирали там карт случайно от фаэтона не было. Ответный крепеж с карты фаэтона помог бы приколхозить на дверь туарега.
Старый 10.02.2020, 11:38 (13:38)   #92
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Доводчик тоже обязательно на штатный туровский блок подключу, проверю.
Микрик, тот что с отдельными контактами, только на тягу, к которой прикреплен тросик наружной ручки. При первом щелчке он не срабатывает.
На фото: красным - микрик на отдельных контактах; синий - тяга наружной ручки.
Тип файла: jpg IMG_20200210_132551.jpg (189.0 Кб, 33 просмотров)
Старый 10.02.2020, 11:41 (11:41)   #93
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Возможно первый микрик нажимается кратковременно, когда пытаешься закрыть дверь, и по этому сигналу блок понимает что была попытка закрытия двери. Не точно, но как вариант
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Обязательно проверь работу складывания зеркал, все кнопки подъемников, KESSY, блокировка детей! Именно по ним могут быть проблемы
Последний раз редактировалось noxeone; 10.02.2020 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2020, 13:29 (15:29)   #94
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Карта продавалась, но она идет сразу со стеклоподъёмником, поэтому цена высокая (если не ошибаюсь около 4тыс). Я решил, что лучше слепок креплений сниму и по нему буду пилить свою)))
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Этот вариант тоже был проверен, но нет))) 1й микрик срабатывает только на 2й щелчок
В этом и вся проблема - не могу найти как замок видет первый щелчок. Если найти, то схему управления можно собрать чисто на Arduino без привлечения штатного блока двери. При этом стоимость схемы будет в районе 500-700 руб.
Добавлено через 1 час 42 минуты 59 секунд
Немного размышлений и, так сказать, надежд... Когда я ставил руль от фаэтона, блок руля (тот что внутри руля) от турника работал некорректно... Но когда поставил блок от фаэтона все четко заработало! Может и с дверьми так получится
Последний раз редактировалось Boris72; 10.02.2020 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2020, 14:07 (14:07)   #95
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Там блоки и рули абсолютно одинаковые. 2 вида блоков - для ассистентов или подогрева и без. Разная кодировка, тебе ее нужно было сменить
Добавлено через 39 секунд
Вот я тоже склоняюсь к этому варианту, т.к. меньше ошибок будет
Последний раз редактировалось noxeone; 10.02.2020 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2020, 18:50 (20:50)   #96
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Возможно... С туровским блоком руля кнопки + - работали наоборот. А остальные как положено.
Старый 16.02.2020, 00:09 (00:09)   #97
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
В Тюмене потепление, ждем отчета об установке!
Если все будет работать, сразу еду за доводчиками, уже нашел весь комплект
Старый 16.02.2020, 09:33 (11:33)   #98
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Как рас планирую сегодня мчать в гараж, пробовать)))
Старый 16.02.2020, 12:15 (12:15)   #99
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Заинтриговал ), очень интересен результат данная опция оооочень не помешает
Старый 16.02.2020, 18:26 (20:26)   #100
Boris72
Благодарностей: 27
Boris72 Младенец
Итак, подведу небольшой итог.
В тестовом режиме всё заработало на родной проводке двери, только добавил в фишку провод управления блок-доводчик ну и питание на доводчик. Стеклоподъемники, kessy работают, замок закрывается, открывается. Единственно забыл проверить работоспособность "детской" блокировки (но думаю проблем не будет).
На штатном блоке двери доводчик не работает, только с блоком от phaeton!!
Прошу прощения, что не делал фото... Работал один, времени было ограничено и пришлось полностью разбирать дверь, чтоб снять штекера со штатного замка.
В дверь, пока ничего не устанавливал, по времени не было возможности.
На днях буду ставить всё целиком... Самая главная проблема, которая видится - куда ставить сам моторчик доводчика
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
А вот теперь точно пора!
Я первым делом, как приехал домой этим и занялся
Последний раз редактировалось Boris72; 16.02.2020 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
alex1245 (17.02.2020), Иван695 (16.02.2020)
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
