20.02.2016, 13:46 (13:46) | #81 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Забыл указать! Само собой, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ, проверку биения и осевого люфта вентиляторов охлаждения радиаторов необходимо проводить СТРОГО НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!! КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ ВЫНУТЬ ИЗ ЗАМКА!!!
Непонятно, зачем ты рассверливал, когда можно было втулку на 8 поставить? Я выше писал. |
24.02.2016, 23:25 (23:25) | #82 |
Благодарностей: 53
53
Хоть смейся, хоть плачь уважаемый inisel! Про втулку на 8 знаешь ты, я и некоторые другие комрады, которые читают эту тему, а в наличии их просто нигде нет! Я подробно описал процесс поиска, поэтому и рассверливал втулки с внутренним диаметром 6 мм. (то что вообще смог найти и то случайно!) на 8 мм. Возможно у Вас в Тольятти такая мелочевка еще есть в продаже, "ВЫ БЛИЖЕ К ТЕЛУ ВАЗа", а у нас и в крае нет, ну во всяком случае я не нашел.
К стати вентилятор работает отлично, ни люфта, ни вибраций, когда включается даже не заметно, только по снижению температуры видно, а раньше (особенно когда стоишь и на холостых оборотах) чувствовался момент включения. |
Последний раз редактировалось kotiks2009; 24.02.2016 в 23:29. Причина: Дорполнение |
27.06.2016, 10:11 (12:11) | #85 |
Благодарностей: 45
45
установка вентилятора радиатора от Гольф 4
решил заменить вентилятор радиатора, тот , что дополнительный маленький.
Причина замена перегорела обмотка якоря с последующим замыканием и т.д. Пройдя магазины и узнав цены на родной вентилятор, меня стала душить жаба. После некоторых раздумий решил подыскать аналог от других авто, смотрел все и Российских производителей и зарубежных. Выбор пал на вентилятор от ГОЛЬФ 4. по размерам крепления он похож, только глубина немного отличалась, по размерам лопастей у ГОЛЬФ 4 -280 мм против туареговского 300мм. Замена вентилятора заняла не более 30 минут с перекурами. Фотоочёт снятия и установки не стал делать, так как тут всё близко к штатной замене, которых описаний полно в инете. http://www.touareg-club.net/forum/im...lies/01/hi.gif |
Поблагодарили: | GVC (27.06.2016), vwuser2011 (27.06.2016) |
27.06.2016, 20:44 (20:44) | #86 |
Ознакомился с темой после того, как замолк вентилятор. Поехал к кондиционерщикам -вагком показывал ошибку по низкому давлению. Подключили манометр, скинули ошибку, запустили компрессор. Вентилятор так и не запустился, а давление резко пошло за 25 атмосфер. Эксперимент прекратили. Поехал к товарищу, снятие показало запавшие щетки. Всё ободрили. Карлсон ожил.
Примерно через две недели, во время езды по городу в жару, подул теплый воздух из дефлекторов, затем последовал двухсекудный треск из области педалей. вердикт: вентилятор снова сдох, аварийный сбросной клапан на компрессоре закис, давление подскочило и компрессор клинануло, лопнул его корпус и срезало муфту. Разочарован в ремонте вентилятора, поставил новый оригинал. |
13.07.2016, 22:03 (01:03) | #87 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Менял два раза эту втулку...
Первый раз токарь выточил из бронзы - хватило на летний сезон. Второй раз взял бронзо-графитовую от ВАЗ - хватило на 2 недели, опять люфтит. Осталось только с расточенной гайкой попробовать. |
14.07.2016, 09:46 (09:46) | #88 |
Благодарностей: 831
1081
bagtlt, тут на аварийный клапан пенять надо. А щётки, когда чинили тебе показывали? Может там и щёток уже не было? Мне поправляли щётки года три назад. После этого лишь втулку менял.
21.07.2016, 22:40 (22:40) | #90 |
Заменил компрессор. После запуска системы, холодильщик сказал, что температура радиатора кондера под обдувом 70 градусов, а должна быть 60. Предложил почистить радиатор во избежение повышения давления... после чистки всё встало на свои места. Морозит интенсивно.
25.07.2016, 22:33 (00:33) | #92 |
4
Всем привет.
Вибрация большого вентилятора. Открутил один винт крепления воздуховода сверху и три винта снизу, воздуховод сверху слева по ходу движения авто разъединил. Рамка не двигается, как приклеенная к радиатору, боковые пластиковые защелки подгибал, рамка не двигается. Что делаю не так? Не нашел фотоотчета по снятию "телевизора", помогите советом или ссылкой пожалуйста. (бампер не снимал, ОЖ не сливал) |
26.07.2016, 01:34 (01:34) | #93 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Всем привет.
26.07.2016, 03:45 (05:45) | #94 |
4
Защелки нажимал вперёд по ходу движения. Телевизор ни в какую не шевелится.
Сверху две пластиковые скобы без защелок? |
26.07.2016, 22:41 (00:41) | #95 |
4
Сегодня наконец сдернул телевизор. Пришлось применить немалое усилие, даже пластик хрустнул. Вчера, видимо, радиатор был теплый, вообще никак, думал сломаю.
Когда снимал тройник воздуховода с левой стороны (по ходу движения) сорвал самый нижний и, соответственно, самый неудобный винт. Снял фару и через проем пилил огрызком полотна прорезь под плоскую отвертку. Потратил часа полтора, очень неудобно. Патрубок с правой стороны тоже отстегивал. Удивительно, но нигде в инете не обнаружил ни фото, ни видео о снятии телевизора. Может не там искал. Завтра буду собирать обратно. |
28.07.2016, 09:04 (11:04) | #98 |
4
КРАТКО опишу снятие рамки с вентиляторами.
Снял пластиковую защиту двигателя снизу. Снизу открутил 3 винта крепления трубопроводов к рамке. Сверху открутил 1 винт крепления трубопровода к рамке (чуть ниже разъемов вентиляторов). Справа (здесь и далее право/лево по ходу движения авто) на воздушном патрубке снял скобу (возле фары) и разъединил воздухопровод. У меня над рамкой проходит резиновая трубка диаметром 12-15 мм. Я её просто снял с креплений и откинул на двигатель. Слева необходимо снять тройник воздухопровода. Для этого ослабил 2 хомута у тройника и хомут у дроссельной заслонки. Вынул патрубок от заслонки до тройника. Отключил провод от датчика на тройнике. Отключил разъемы обоих вентиляторов аккуратно вынул крепеж проводки из рамки и отодвинул проводку к левой фаре. Саму левую фару снял. Сам тройник крепится к кузову через пластиковую лапку одним винтом и к воздуховоду, уходящему под левую фару, двумя винтами. Вот чтобы подлезть к нижнему из этих винтов я снял фару. (Будьте аккуратны, я сорвал на этом винте грани под звездочку и трахался с ним пару часов). Выкрутил крепеж и вынул тройник. Снаружи он весь у меня был покрыт грязью, которая налипла на масло, которое, видимо, сопливило из-под хомутов. и все это текло на нижний вентилятор. Рамка крепится к радиатору на двух защелках, нажимаем на них по ходу движения авто, чуть приподнимаем слева (там доступ получше), потом так же справа. Аккуратно вытаскиваем рамку сначала вверх на 10-15 см, потом чуть смещаем влево и достаем полностью. У меня сразу достать рамку не удалось, возможно радиатор был теплый и чуть расширенный или я боялся сломать пластик большим усилием, но было уже темно оставил как есть и сдернул я рамку на следующий вечер. После замены втулки в двигатель большого вентилятора и установки рамки на радиатор обратную сборку начал снизу с крепления трубопроводов 3 винта и установки защиты, что б по темноте там не шариться. Потом перешел на верх. |
28.07.2016, 09:39 (11:39) | #99 |
4
Пока снимал вентилятор нашел заглушенную гофрированную трубку, которая просто лежала справа ниже двигателя. Второй конец уходил куда то под двигатель. Может кто знает, что за трубка и куда крепится? Попробую приложить фото.
28.07.2016, 10:14 (12:14) | #100 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
к акпп
Добавлено через 44 секунды пускай там и лежит |
Последний раз редактировалось sana79; 28.07.2016 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | den1s7 (04.01.2017) |
