Старый 30.05.2014, 23:05 (23:05)   #81
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
Фото в чем разница накладки
Тип файла: jpg 20140530_230038.jpg (112.2 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 20140530_230100.jpg (133.5 Кб, 254 просмотров)
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2014, 11:56 (11:56)   #82
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Всем, здрасти )))) В общем все поставили, что то активизировали )))))
Как работает у меня сейчас.
Завести:
1. Садишься в машину
2. Вставляешь ключ в замок зажигания
3. Поворачиваешь ключ, тормоз выжимать не надо
4. выжимаешь тормоз, секунды 2-3 жмешь кнопку запуска
5. Машина заведена
Заглушить:
1. Нажать кнопку старт-стоп
2. Достать ключ выйти из машины.
Если прислонить ключ к гнезду ни чего не заводиться, но возможно что то не доактивно. Время еще не было посмотреть.
Что дальше, В машине уже поставил все 4 ручки, 4 антенны, кнопку запуска, протянута вся проводка. Осталось решить вопрос по блоку комфорт и ключу. Копим деньги )))) Ждем дальше ))))
Сергей Бан (04.07.2014)
Старый 13.07.2014, 13:00 (12:00)   #83
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Все таки я тоже поставил, кнопку пока спрятал- просто было время. Работает так же, но это без толку ;)
Ручки менять все равно не буду, для меня пока проблема видится как закодировать так чтобы не надо было поворачивать ключ в замке зажигания, а хотя бы просто вставить. Иммо его уже должен видеть и по идее можно включать зажигание/заводить машину кнопкой. Перепробовал все доступные кодировки в васе, попробую еще одисом, но что то мне подсказывает что ларчик просто открывается, но надо знать где.
После того как без поворота ключа будет заводится авто можно будет пытаться увеличить радиус действия иммобилайзера штатной антенной или колхозной. Ну хотя бы поднести ключ к замку зажигания или впереди чтобы он где то лежал, как то так.
Добавлено через 39 минут 0 секунд
Прошу помощи у тех кто знает что сделать по кодировке.
Последний раз редактировалось Timur; 13.07.2014 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2014, 16:48 (18:48)   #84
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Я попробовал сделать обманку вместо штатной антенны R138. Воткнул провод в 15 и 16 контакты синего разъема блока комфорта, обмотал вокруг ключа. Включил Васей KESSY, везде, где нашел.
Результат - нулевой. УВЫ
ПЫСЫ. Тимур, с возвращением!!!!
Старый 13.07.2014, 19:09 (18:09)   #85
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
У меня есть антенна одна, будет время подключу, но ошибки бьются по 2 антеннам и еще по чему то... Не помню. Одна проблема ниче не решит. Не понимаю как закодировать так чтобы не надо было поворачивать ключем зажигание... Или я чего то не понимаю?
Пысы, Ghans, спасибо, вряд ли надолго ;)
Последний раз редактировалось Timur; 13.07.2014 в 19:11.
Старый 13.07.2014, 19:23 (22:23)   #86
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Реализовать функцию старт стоп можно с помощью пандоры, ставим сигналку с автозапуском,кнопку старт стоп,и можно заводить машину с помощью кнопки. Вместо ключа можно использовать просто метку от сигнализации. Машина будет открываться при видимости метки,также как и заводиться. Метку взломать и считать невозможно, при этом ключ вставлять нет необходимости
Последний раз редактировалось ValPu; 13.07.2014 в 20:55.
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2014, 23:50 (22:50)   #87
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Спасибо, но это не метод.
Старый 14.07.2014, 00:18 (00:18)   #88
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Завести:
5. Машина заведена
Заглушить:
Эммм... А если, простите, по 3 пункту повернуть ключ, выжав тормоз, что будет?
А заглушить поворотом ключа, и последующим его доставанием можно?
Старый 14.07.2014, 00:20 (23:20)   #89
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Хоть вопрос и не ко мне, но у меня сейчас все то же самое- ключ работал так же как и до этого. Но он и будет так же работать.
Старый 14.07.2014, 08:26 (08:26)   #90
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Если выжать тормо при запуске машина заведется. Если на заведений машине повернуть ключ она заглохнет. Вроде так.
Старый 14.07.2014, 19:11 (21:11)   #91
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Тимур, а Вы не помните, где ставили галочки в Васе?
Старый 19.07.2014, 12:21 (11:21)   #92
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Адреса 5, 9, 46 - везде пробовал где есть что то связанное с кесси и адвансед кей. Вроде так. Надоело )
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Колхозить обходчик ключа, оставлять второй ключ или сам чип от него - не буду, мне безопасность важнее.
Последний раз редактировалось Timur; 19.07.2014 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2014, 08:31 (08:31)   #93
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Завести:
5. Машина заведена
Заглушить:
Друг, подскажи, почему речь идет о четырех антеннах?
Если есть-дай наводку на картинки в ETKA.
Я там нашел картинку только с тремя антеннами...
Может есть нще другая картинка?
И не поделишься номерами запчастей? Что именно нужно брать из запчастей?
Спасибо!
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2014, 17:16 (16:16)   #94
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
Спасибо!
Тоже 3 антенны))
В задние двери и багажник)))
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2014, 17:18 (17:18)   #95
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Тоже 3 антенны))
Наверно, Леш, еще в торпедо куда-то. Для запуска машины
Старый 24.08.2014, 17:36 (16:36)   #96
Алекс81
Аватар для Алекс81
Благодарностей: 462
Сейчас узнаем)))
Старый 25.08.2014, 08:57 (08:57)   #97
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Спасибо!
Считаем сколько антенн на схеме, делаем вывод )))))
У меня так руки и не дошли заняться ключом. Как я понимаю машина не знает, что нужно разблокировать рулевую колонку и замок зажигания. Антенны сканируют пространство, не находят ключ который скажет я свой. В этой связи и приходится поворачивать ключ без выжатого тормоза, происходит разблокировка замка и руля, после чего можно заводить с кнопки.
Тип файла: jpg Антенна1.jpg (160.5 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg Антенна2.jpg (151.0 Кб, 47 просмотров)
Старый 25.08.2014, 09:01 (09:01)   #98
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Спасибо. Будем разбираться дальше.
Чтобы работал доступ и запуск, нужно менять ключ. Заказывать через дилера.
В ключе, вновь заказанном, есть еще один канал. По нему и происходит общение ключа и машины.
Без нового ключа, вся система не имеет смысла...
Старый 25.08.2014, 09:32 (11:32)   #99
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
В лоб заказать правильный ключ не удастся, поскольку ключ заказывается по вину, а если сразу не было kessy, то и завод не примет заказ на него. Есть один парень, который умеет это делать.
Если что - пишите в личку, дам его координаты. Не реклама.
Старый 25.08.2014, 14:01 (14:01)   #100
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Спасибо.
По моей информации, сейчас даже есди заказать под вин без кесси, придет то что надо/с допканалом. Типа других не делают.
Хз. Инфа от туарег-сервиса.
Denvik (08.01.2015)
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
