21.07.2014, 16:21 (16:21) | #81 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Еще вопрос, у 2.5 tdi есть лямбда зонд? Смотрю после смены распредвала расход падает..
а после смены можно лучший УОВ попасть или банально старый РВ был вхлам... |
22.07.2014, 07:17 (10:17) | #82 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
не понял, как это связано? (лямбда + РВ)?
22.07.2014, 10:55 (10:55) | #83 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Расход падает, значит форсунки меньше льют. А почему они меньше начинают лить? На бензиновых коррекция зависит от лямбды, а на дизеле как? Или просто тупо по картам форсы льют без коррекций?
расход падает, когда смесь стремится к идеальному соотношению! а не когда меньше льют. ЭБУ следит за динамикой вращения колена после каждого цилиндра и корректирует смесь, в зависимости от этого... замедлилось после вспышки в 1м - значит надо добавить ему и т.д. и т.п. (упрощенно) факторов много - воздух, топливо, температура, давление... |
Поблагодарили: | damir79 (22.07.2014) |
23.07.2014, 06:51 (09:51) | #85 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
38
Вот на AutoDoc можно заказать
Фиксатор распредвала JTC 4931-5 - 912 р. Spline M16 JTC 1367 - 175 р. Spline M16 JTC 1303 - 147 р. под 17 ключ. Вбивать коды 4931-5, 1367 и 1303. |
Последний раз редактировалось damir79; 23.07.2014 в 07:09. |
23.07.2014, 10:45 (10:45) | #86 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Болт на распредвале spline M16? Не могу найти информацию..
Spline M16 (12 граней) Бери длинный, а то не подлезешь... на него ключ накидной (чуть подогнутый чтобы нацепить удлиннитель и он не мешал под капотом) |
28.07.2014, 15:51 (15:51) | #87 |
16
- нужен только HFM6 !!! (цифровой...)
почитай здесь - правильно... а шеек - 6 поз.№3 в наборе нет!!! это другой вкладыш, поуже. Есть только ВАГовские по 650р за штуку... Как нету - а вот этот Glyco 73-4828 STD 376р, шириной 18 мм разве не первый вкладыш распредвала? он самый) |
28.07.2014, 16:36 (16:36) | #88 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
почему в аналоги к оригиналу не попадает... х.з. |
12.09.2014, 10:03 (10:03) | #89 |
Благодарностей: 31
Изображений в галерее: 19
56
Всем привет . Расскажу вкратце. Пробег 200000. Движёк BAC, негильзованый, EGR не заглушен, короче полный сток. Забубнела, вскрыли, в одном гидрике дыра. Поменяли гидрики, распредвал, и т.д. и т.п. Псоле этого не заводилась. Ошибка P3008 показания датчика распредвала за пределами диапазона. Вытащили датчик, а он как ёжик в стружке весь(наверное от гидрика). Почистили, поставили на место, завелась, по началу слегка бубнела(по ходу в гидриках воздух оставался), но потом перестала. Не тянет. Зато после 2500 оборотов как буд-то пинок под зад.
Расход на холостых всегда был 0,9. Стал 1,3-1,4 Логи снял по 1-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-22 группам Сравнил их с логами klf и ужаснулся. Теперь вопрос. Крутить распредвал по часовой на мм 4-5?? (Хотя по меткам всё вроде правильно выставили) 8:50:05 Группа 001 798 /min Об/мин 9.9 mg/str Кол-во впрыска 8.2°KW Стабилизация ХХ 90.9°C Температура 8:50:05 Группа 003 798 /min Об/мин 295.0 mg/str Масс.расх/ Rev. 300.0 mg/str Масс.расх/ Rev. 42.6 % Нагрузка 8:50:05 Группа 004 798 /min Об/мин 3.1 °BTDC УОЗ 8.2°KW Стабилизация ХХ -4.4 °KW Стабилизация ХХ 8:52:05 Группа 005 798 /min Об/мин 14.8 mg/str Кол-во впрыска 48.0 (нет данных) 90.9°C Температура 8:52:05 Группа 007 72°C Температура 100.0 % Нагрузка 45.9°C Температура 90.9°C Температура 8:52:05 Группа 008 798 /min Об/мин 0.0 Nm Крут.момент 209.8 Nm Крут.момент 124.4 Nm Крут.момент 8:54:20 Группа 009 798 /min Об/мин -1280.0 Nm Крут.момент 500.2 Nm Крут.момент 126.9 Nm Крут.момент 8:54:20 Группа 010 300 mg/str Масс.расх/ Rev. 1009.8 mbar Абс. давление 1009.8 mbar Абс. давление 0.0 % Нагрузка 8:54:20 Группа 011 798 /min Об/мин 1020.0 mbar Абс. давление 1009.8 mbar Абс. давление 74.2 % Нагрузка 8:58:42 Группа 012 11111111 Биты 0.00 s Время 14.14 V Напряжение 90.9°C Температура 8:58:42 Группа 013 0.64 mg/str Кол-во впрыска -1.06 mg/str Кол-во впрыска -0.07 mg/str Кол-во впрыска 0.21 mg/str Кол-во впрыска 8:58:42 Группа 014 0.28 mg/str Кол-во впрыска 9:01:53 Группа 015 798 /min Об/мин 78.1 Nm Крут.момент 1.4 l/h Расх. топлива 0.0 Nm Крут.момент 9:01:53 Группа 020 798 /min Об/мин 78.1 Nm Крут.момент 1270.0 Nm Крут.момент -1280.0 Nm Крут.момент 9:01:53 Группа 022 1.0 (нет данных) 1.0 (нет данных) 0.0 (нет данных) 0.0 (нет данных) |
Последний раз редактировалось dagman05_39; 12.09.2014 в 10:22. |
13.09.2014, 20:06 (20:06) | #92 |
16
По своему опыту.
После ремонта выставили РВ по меткам, завели в итоге нет тяги и расход по приборке 0.6-0.7 л/ч,. Разобрали и передвинули РВ на 3 мм , по часовой стрелки, в итоге двигатель стал грубее работать , тяга только после 2300об/мин , расход на приборке 1.1-1.2 л/ч. Снова разборка и откат РВ назад на 1 мм, тяга в норме! расход по приборке 0.9л/ч. |
13.09.2014, 21:56 (21:56) | #94 |
Благодарностей: 31
56
По своему опыту.
19.09.2014, 09:41 (09:41) | #95 |
Благодарностей: 31
56
Провернул распредвал относительно шестерни против часовой стрелки на 1,5 мм. Расход упал до 0,9. Затупы пропали, короче стало так же как и до замены распредвала. Логи потом выложу.
02.11.2014, 00:11 (00:11) | #96 |
всем привет. прошу совета.
решил тут заменить турбину ну и колпачки до кучи. сразу скажу - до этого дела с дизелями не имел, как и фольцами в принципе. бмв ковыряю и япов. ну да ладно. суть вопроса такова 1. когда заводишь авто - выброс бело-серого облака. дальше все хорошо. это МСК??? или из-за турбины может быть??? все воздуховоды в масле. турбину на помойку. 2. как проверить стартер??? зимой не заводит. такой чувство, что контакт где то лажовый. летом все ок. я его снял, думал может там втулка латунная на передней крышке яйцом стала и бендикс закусывает, а там такого и нет вовсе. аккум подключаю - все крутится, но чото доверия нет к нему. 3. ссыкотно если честно лохануться с рв. как не наипаться с выставлением??? тандем откручу, больше ничего отворачивать не надо??? очень надеюсь на скорый ответ. |
Последний раз редактировалось porez; 02.11.2014 в 00:23. |
30.11.2014, 20:59 (21:59) | #97 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
и всётаки я бы покрутил вправо...
Добавлено через 7 минут 54 секунды Цитата:
Решил пока проверить преднатяг НФ...
Соорудил воттакую прибабасину из совдеповского микрометра и уголка ... насверлил отверстий и вперед... По всем было 180гр. только на первой 160 почемуто... отвернул все на 200 (нечто среднее между 180 и 225). по группам еще не сканировал. позже выложу. |
Последний раз редактировалось awol2007; 30.11.2014 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2014, 08:55 (08:55) | #98 |
16
Смотрим на приборку - если расход на холостых 1.2-1.4 л/ч , крутим против часовой стрелки
Если 0.5-0.6л/ч - по часовой стрелки Смотреть со стороны капота. Открываем капот, смотрим на РВ и в таком положении как мы его видим крутим по часовой или против часовой. Крутим не более чем на 1мм, т.к 1мм - это очень большой угол регулировки. |
Поблагодарили: | awol2007 (02.12.2014) |
02.12.2014, 21:42 (22:42) | #99 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
