Старый 04.03.2015, 12:46 (12:46)   #81
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
А 505.01 бывает лонг лайф?
не бывает это другое масло с другим составом. у нас все равно в РФ не работает система лонглайф как в Европе. интервалы замены масла у нас 15т.км
Система «Лонг лайф сервис» базируется на основе учета мото-часов в рамках пробега 30000 км. и периода ограниченного 2 годами эксплуатации.
Система без «Лонг лайф сервиса» - для «тяжелых условий эксплуатации», которые в России – малые средние скорости, бензин с высоким % серы, которая превращается в серную кислоту, загрязненный воздух, сезонные перепады температур
Последний раз редактировалось Nautilus!; 04.03.2015 в 12:59.
Юманите (05.03.2015)
Старый 04.03.2015, 12:52 (11:52)   #82
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
лонг лайф- это увеличенный интервал замены масла,но для чего это делать в наших условиях? Салярка гавно,дороги такие же!В чём смысл то
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 10:06 (10:06)   #83
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Nautilus!,
old,
Просто пока на гарантии я меняю масло раз в 15000. Лью кастрол лонглайф. В октябре заканчивается гарантия. Собираю статистику и теорию. Планирую ездить на туре до выхода нового поколения. Пробег к тому времени будет от 200 до 250 тыщ км. в пробках не стою. Пробег 90% при тапке в пол и скоростью часто за 200 по трассе. Люди говорят что при такой эксплуатации можно лить что угодно и менять раз в 15000.
На лукойле вроде солярка не гавно
Старый 05.03.2015, 10:38 (10:38)   #84
Nautilus!
Юманите,
ну я бы на вашем месте лил лучше special plus 5w40 там смазывающие свойства лучше.
а так вы наверное будите один из немногих кто на туре NF такой пробег накатает. расскажите нам что у вас сломается за это время
Старый 05.03.2015, 14:19 (14:19)   #85
Юманите
Юманите,
На спешал плюс возможно проезжать 15000 км?
По поломкам: пока пробег 30000. За это время замена термостата по гарантии( но думаю мне его сломали на то1 рукожопые мастера ОД). Была вибрация при торможении( кривые торм диски) но рассосалась к 10000. Притерлись Сейчас всё ок
Старый 05.03.2015, 14:33 (14:33)   #86
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Юманите,
если менять масло по дилерскому интервалу, те раз в 15000, то 250 тыс, дизелек вряд ли пробегает.
Пришел к такому выводу почитав и послушав многих практиков занимающихся двигателями и их обслуживанием. Про дилерский интервал в мануале есть сноска с исключениями, при которых рекомендовано сократить интервал. В любом случае гарантийный период двигло проходит, а дальше ВАГ всегда рад продать новую машину))
Для себя решил менять каждые 7-8 тыс. Раз сам, следующий у дилера на ТО. Эксплуатация у меня не такая крейсерская как в вашем случае.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Nautilus! (05.03.2015), Сергей Казаков (24.10.2018)
Старый 05.03.2015, 19:04 (19:04)   #87
Nautilus!
оба масла вы можете менять каждые 15т.км, что лонглайф что спешиал плюс, просто последнее лучше.
даже если вы например это будите заливать http://www.motul78.ru/catalog/dvigat...01-5w-40-.html
интервал замены масла назначает производитель авто, то есть ваг.
я бы тоже вам порекомендовал заменять масло почаще например раз в 10т.км, двигателю только лучше будет от этого поверьте! тем более вы на авто собираетесь долго и много ездить. покупайте масло и фильтры и меняйте его сами в недорогом автосервисе.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 05.03.2015 в 19:10.
Старый 05.03.2015, 19:40 (19:40)   #88
Юманите
Подумываю отдать отработку на исследование, чтобы узнать что с ним происходит после 15000 пробега.
Какие показатели нужно измерить?
Старый 05.03.2015, 19:47 (19:47)   #89
Nautilus!
Юманите,
http://smazka.ru/research/kak-srazhalos-i-umiralo-maslo
Старый 05.03.2015, 23:51 (23:51)   #90
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Благодарностей: 434
Вот это было бы очень полезно и всем наглядно. Если есть возможность протестить состояние масла после 15 000 обязательно протестируйте, потом со всеми поделитесь.
Старый 06.03.2015, 08:13 (07:13)   #91
old
Благодарностей: 140
Да нет, при такой эксплуатации лить что угодно нельзя! И менять масло надо чаще
Старый 06.03.2015, 16:32 (16:32)   #92
Юманите
Дайте список на какие показатели тестить?
Старый 06.03.2015, 17:04 (17:04)   #93
Nautilus!
Юманите,
я же дал вам ссылку выше, вы хоть ее смотрели? там написано на что тестили масло.
•Трибологические характеристики;
•Степень окисления;
•HTHS-вязкость;
Старый 06.03.2015, 17:10 (17:10)   #94
Юманите
Юманите,
Ок, попробую. Ещё капельную пробу сделаю.
На чём правильнее делать капельную пробу: на листе бумаги А4 или на белой салфетке?
Старый 06.03.2015, 17:13 (17:13)   #95
Nautilus!
Юманите,
думаю простой листок бумаги подойдет для этого. салфетки не рекомендуют использовать.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5210-5210/
Последний раз редактировалось Nautilus!; 06.03.2015 в 17:18.
Старый 06.03.2015, 18:04 (18:04)   #96
Юманите
Юманите,
У него фильтровальная бумага из аптеки, а не а4
И с лабораторией засада. В Тамбове нет лабораторий, которые могут провести данные исследования. В Питере вроде есть.
Старый 06.03.2015, 18:21 (18:21)   #97
Nautilus!
да но если такой нет, то можно и на а4 попробовать.
а вы в Москву скатайтесь
в Питере должно быть что-то, но мне лениво если честно с этим заморачиваться. я на машине столько ездить не собираюсь у меня пробеги маленькие совсем.
Старый 06.03.2015, 22:57 (22:57)   #98
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Вы все прикалываетесь чтоли? Какие салфетки или а4? Капельную пробу пох в принципе на какую бумагу капать. На салфетку быстрее результат получишь.
За 10 ткм при такой езде масло менять можно, но не нужно. Хуже мотору не будет, а вот лучше врядли. Хотя есл так спокойнее - то меняем через 20.
300 моточасов прошло - по идее масло надо менять. И при тапке в пол оно моет двигатель гораздо лучше чем на ХХ.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 10:14 (10:14)   #99
Юманите
За 10 ткм при такой езде масло менять можно, но не нужно. Хуже мотору не будет, а вот лучше врядли. Х.
Почему лучше вряд ли? Некоторые меняют через 3000
Сделаю пробу и на салфетке и на а4
Старый 07.03.2015, 17:18 (17:18)   #100
Юманите
Сделал капельную пробу.
http://www.touareg-club.net/gallery/...307_115058.jpg
http://www.touareg-club.net/gallery/...307_115123.jpg
По моему и новое масло и прошедшее 15000 км растекается одинаково. Фото сделано через час.
Сильно потёк передний сальник. 27 января, когда менял термостат всё было сухо.
Последний раз редактировалось Юманите; 07.03.2015 в 18:20.
Nikita soul (23.02.2020)
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
