25.06.2014, 23:49 (23:49) | #81 |
Благодарностей: 20
20
Sergej K,
На GP проехал 150 000 км. Вопросов не было. Только нижние передние рычаги меняли. Вот с НФ понять не могу что происходит. Колбасит на неровностях и все тут. Заметка для мозга - В прошлом году был такой же эффект, но меньше. Делал повторную балансировку на РЛД и забыл блокировать подвеску перед подъемом авто. Колеса отвесились. Сбалансировали, закрутили. Поехал по знакомой до боли Ленинградке и машину не узнал. На любой скорости руль как вкопанный, даже не шелохнется. Ваши комментарии? |
26.06.2014, 00:10 (00:10) | #82 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
ch-ob, а до этого тоже в рлд делали?! Все остальное ни какого отношения не имеет. Зафиксировали или нет, отвесилист или свесились.
В рлд делают отлично, проверено не одним авто и не одним годом. |
26.06.2014, 00:23 (00:23) | #83 |
Благодарностей: 20
20
Jujutsu,
В РЛД делают очень хорошо. Всегда там и балансирую. Но эффект, который описал, до сих пор помню. Пневму не блокировал, забыл. Машину подняли на все четыре колеса. Колеса упали вниз до упора. После балансировки ехал на разных скоростях. Руль как вкопанный. |
26.06.2014, 10:14 (10:14) | #85 |
ИндееЦ
20048
Что за РЛД? Любое или какое-то особенное есть?
У меня машину трясти начинает уже после 60 км/ч |
26.06.2014, 14:16 (14:16) | #87 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Конусы, сферы на болтах или гайках не зря сделаны, при грамотной затяжке они центруют.
26.06.2014, 18:38 (17:38) | #89 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Те если тянуть 120 нм то болтается а если 180 то нет? Не верю. Момент 120 сам по себе уже ого-го, люфты и прочее должны были выбраться...
Мне тянули на 120 - было биение руля. Затянули на требуемые 180 - биения не стало. И не у меня одного - ссылку на забугорный форум с соотвествующей темой я приводил выше. В общем, каждый сам волен решать, ездить на недозатянутых колесах, разбивая отвестия под болты и, в худшем случае, рискуя потерять колесо, или нет. Я свой выбор сделал :) Цитата:
Q: What are the causes of improper wheel balancing?
A: There are several possible causes, including the following: Incorrect lug nut torque. A bent wheel rim. Improper mounting on the balancer. Vibration in the vehicle's drive train. The balancer needs calibration. |
Последний раз редактировалось dr.; 26.06.2014 в 18:48. |
27.06.2014, 10:34 (10:34) | #90 |
Благодарностей: 484
659
dr., я в общем-то не Ваш выбор обсуждаю, а природу явления. Эффект от затягивания понятен. но физика яления непонятна. Может там песок плющится :)
Короче физика непонятна но работает. На том и порешим )) |
27.06.2014, 11:38 (11:38) | #91 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Каким бы "ого-го" момент в 120 Н.м не был, если бы производитель хотел, чтоб колеса затягивали на 120, то в мануале не было бы цифры 180. Если тянуть на 120 там, где требуется 180 - это на треть меньше.
Мне тянули на 120 - было биение руля. Затянули на требуемые 180 - биения не стало. И не у меня одного - ссылку на забугорный форум с соотвествующей темой я приводил выше. В общем, каждый сам волен решать, ездить на недозатянутых колесах, разбивая отвестия под болты и, в худшем случае, рискуя потерять колесо, или нет. Я свой выбор сделал :) Wheel Alignment/Wheel Balancing FAQ |
27.06.2014, 16:04 (15:04) | #94 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Можно скоько угодно ерничать и заниматься самовнушением на тему затяжки колесных болтов с моментом, отличным от 180 Н.м, но от этого указанное в мануале значение в 180 Н.м не изменится
Что касается болта-секретки, то, если я ничего не пропустил, в мануале отдельно его затяжка не оговаривается (стр. 456-457). ЗЫ. Мне вот интересно, многие ли из вас еще две недели назад знали, что колеса на нашем авто надо затягивать с ТАКИМ моментом? А если знали, многие ли проверяли, с каким моментом колеса затянуты? |
Последний раз редактировалось dr.; 27.06.2014 в 16:12. |
27.06.2014, 16:36 (16:36) | #95 |
1275
27.06.2014, 16:40 (15:40) | #96 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
один болт(секретка) роли не сыграет, это вам не таз с 4 болтами...
Добавлено через 3 минуты 24 секунды Юманите, решил ли дилер твою проблему с биением? |
Последний раз редактировалось exit4; 27.06.2014 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2014, 16:49 (16:49) | #97 |
1275
Поблагодарили: | exit4 (27.06.2014) |
27.06.2014, 17:43 (16:43) | #98 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Мы ж по доброму пошутили. А серьезно у вас секретки тоже с моментом 180 затянуты? Их же потом не открутишь?
Искать новые на всякий пожарный (какой код-то у них?)? Оказывается, тема секретки уже обсуждалась. Хоть и по другому поводу. И про затяжку болтов есть там же. |
Последний раз редактировалось dr.; 27.06.2014 в 19:45. |
Поблагодарили: | Dolph (30.06.2014) |
30.06.2014, 12:54 (12:54) | #99 |
Благодарностей: 484
659
Купил лошпедский динамометрический ключ. На днях затяну болты, заодно посмотрю секретка с каким моментом затянута была.
На тигуане подобная секретка работала нормально. Правильно по ссылке написано что нужен вороток и голова нормальная на 19. Добавлю только что лучше всего длинная голова, намного удобнее рукой держать чтобы не перекашивалась. |
30.06.2014, 13:00 (13:00) | #100 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Но почему бьет только на горячую не пойму. Вчера после заездов колбасило при торможении пипец.
Но почему на новой машине?... |
