11.12.2008, 01:13 (01:13) | #81 |
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
2530
Я пошел чуть чуть другим способом: Написал письмо в фольксваген групп рус, письмо было отправлено 01.12.08 после звонка в фольксваген групп рус сказали что ждать ответа 2 недели, скоро срок подходит к концу. посмотрим что напишут в ответ, после этого и будем принимать решение что дальше делать.
Я думаю, что скорее всего придется нам четверым обратится к официальным дилерам но заранее их предупредить что проблема под контролем фольксвагена чтобы они не меняли все подряд и непытались развести на бабло, далее собираем с четырех одноклубников копии заказ нарядов с рекомендацией дилера по устранению данной проблему я едем в фольксваген и отвозим им результаты диагностик по четырем авто вместе с притензией. ну а дальше будем смотреть на реакцию фольксвагена. Но всетаки нужно дождаться ответа на мое письмо от Фольксваген групп рус. |
22.12.2008, 16:54 (18:54) | #83 |
Ну вот теперь нас четверо. По динамике и работе двигателя у меня проблем нет. Что и подтвердил диллер при диагностике.
23.12.2008, 13:58 (13:58) | #84 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Как там наша общая проблема? Прогрессировать не начала? Что-то изменилось с приходом холодов?
23.12.2008, 20:48 (22:48) | #85 |
Все на том-же месте, вроде не озлобляет, но желание разобраться есть, ждем ответа от Фольксвагнн РУС. Если будет время съезжу к своим кулибиным, пускай они продиагностируют, кстати у тебя в морозы холодный сразу запускаеся или крутит стартером 1-2сек?
24.12.2008, 08:21 (10:21) | #86 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
В кстати у тебя в морозы холодный сразу запускаеся или крутит стартером 1-2сек?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
А у меня по ходу начала прогрессировать. Стартер в отдельных случаях (при прогретом двигателе) пару раз прокрутив замолкает до полной остановки. Раньше такого не было. А при повторном запуске крутит ровно,четко и заводится как ни в чем не бывало.
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 24.12.2008 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2009, 10:36 (10:36) | #87 |
2530
По настоянию представительства, обратились мы с mikas_allroad к дилеру, а теперь внимание:
Рекомендация дилера. Необходима углубленная диагностика. Дилер отписался в представительство, ждем ответа. Если у кого либо есть такая проблема, пишите не стесняйтесь. |
13.08.2009, 19:04 (18:04) | #88 |
... теперь и у меня такая же беда( только на моем стоит доступ без ключа, и ОД говорит - пользуйтесь ключем, возможно с кнопкой проблема...
01.10.2009, 11:42 (11:42) | #89 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
08.10.2009, 11:38 (11:38) | #90 |
Благодарностей: 512
1163
Меня интересует один вопрос..который промелькнул в сообщении ,но внимания ему я не уделил.."У всех присутствует уверенная заводка горячего мотора если не ждать погашения "спиральки" на комбинации с первого раза ,в указанных временных рамках?".
08.10.2009, 12:34 (12:34) | #91 |
Благодарностей: 793
1751
Или я что-то не тка понял. |
08.10.2009, 13:37 (13:37) | #92 |
Благодарностей: 512
1163
Честно говоря я сам пролетел это сообщение на первой странице:
"Во вспомнил....Однако эта байда была ЕСЛИ не ждать пока погаснет спираль (свечи накаливания)...Если подождать окончания прогрева свечей заводка без проблем..." |
Поблагодарили: | drim (03.09.2020) |
08.10.2009, 13:51 (13:51) | #93 |
Благодарностей: 793
1751
"Во вспомнил....Однако эта байда была ЕСЛИ не ждать пока погаснет спираль (свечи накаливания)...Если подождать окончания прогрева свечей заводка без проблем..." Грешил на наше соляру и сажевик, но в Норвегии на "натуральной" соляре таже байда присутствовала. Что-то нужно диагностировать, но вот что - вопрос? |
08.10.2009, 17:57 (17:57) | #94 |
Благодарностей: 512
1163
ИМХО Все верно ,я-же не спорю ... Но почему-то человека никто не поправил сразу ,вот я и задумался над своей головой
Честное слово ,хочется услышать хоть раз вразумительное предложение ОД "отправим ,там решат совсем не устраивает". ОД обладает одним преимуществом ,тут не попишешь, есть возможность статистики условий возникновения неисправностей ,не со слов клиентов ,а с сопоставлением ПРОТОКОЛОВ GFS ,к сожалению им самим разобраться не интересно, видимо, или некогда... теперь выражение "с кнопкой проблема " Что проверить по блокам параметров в Кейси или блоке бортовой сети не судьба? Я хорошо понимю людей которые отвалили не хило за авто ,а теперь вынуждены САМИ искать неисправность Не забывайте для запуска ,конкретно-работы стартера ,как и всего остального за что отвечает блок бортовой сети должны быть соблюдены определенные условия и их достаточно КРОМЕ ,скажем,состояния АКБ.. Если касательно безключевого запуска - вмешивается система контролирующая связь ключа с ИММО в целом (ну упрощенно не буду описывать подробно запросы и согласования по всем блокам участникам в системе) ,если ,не могу утверждать (надо видеть) ,но предположим,присутствует проблема с опознаванием (что не редкость согласитесь),то блок бортовой сети условия для активации не только системы впрыска но и стартера не увидит ..Все эти процессы можно видеть в VASе,поэтому мнение ОД по этому вопросу и интересует.. |
08.10.2009, 18:06 (18:06) | #95 |
Благодарностей: 793
1751
Честное слово ,хочется услышать хоть раз вразумительное предложение ОД "отправим ,там решат совсем не устраивает". ОД обладает одним преимуществом ,тут не попишешь, есть возможность статистики условий возникновения неисправностей ,не со слов клиентов ,а с сопоставлением ПРОТОКОЛОВ GFS ,к сожалению им самим разобраться не интересно, видимо, или некогда... теперь выражение "с кнопкой проблема " Что проверить по блокам параметров в Кейси или блоке бортовой сети не судьба? Я хорошо понимю людей которые отвалили не хило за авто ,а теперь вынуждены САМИ искать неисправность Не забывайте для запуска ,конкретно-работы стартера ,как и всего остального за что отвечает блок бортовой сети должны быть соблюдены определенные условия и их достаточно КРОМЕ ,скажем,состояния АКБ.. Если касательно безключевого запуска - вмешивается система контролирующая связь ключа с ИММО в целом (ну упрощенно не буду описывать подробно запросы и согласования по всем блокам участникам в системе) ,если ,не могу утверждать (надо видеть) ,но предположим,присутствует проблема с опознаванием (что не редкость согласитесь),то блок бортовой сети условия для активации не только системы впрыска но и стартера не увидит ..Все эти процессы можно видеть в VASе,поэтому мнение ОД по этому вопросу и интересует.. Да и если бы лили форсунки, то первым делом была бы не равномерная работа двигателя на ХХ, уровень масла выше, да и сажевик забился бы сразу, но ничего такого нет. Загадка, причем которая проявляется без какой либо заканомерности! Но проехал с этим траблом уже 50000км. |
10.12.2009, 00:05 (21:05) | #96 |
-50
В 2005 году купил новый TOUAREG V6 3.0 TDI, через пол-года началось то же что и у Вас всех.
Живу на Тенерифе, Канары, Испания. Чисто, сухо, без зимы. Средне годовая температура +25. Через 55000 км полетел стартер. Потом забился сажевый фильтр. Более трёх месяцев стою в ремонте на Volkswagen. Причины периодической плохой заводки горячего двигателя никто не знает. Качество дизеля просто отличное. Мне кажется, что это устранить невозможно! Надо менять автомобиль либо на другую модель, либо марку! |
10.12.2009, 08:55 (08:55) | #97 |
Благодарностей: 793
1751
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 10.12.2009 в 08:57. |
09.02.2010, 17:46 (17:46) | #98 |
2530
Итак, продолжение.
Замена АКБ - проблемка стала меньше но попрежнему отчетливо выявляется. Установка меток на коленвале и распредвалах, проблема не решена. Замена стартера, проблема осталась Чтоб еще заменить???? Может машину???? Господа, думаем дальше Мое предложение следующее: Собраться всем Московским комрадам с данной проблемой и поехать к Дилеру и оставить наши Турики у него, пусть пишут в Фольксваген Груп Русс, Германию и решают нашу проблему. |
09.02.2010, 18:14 (18:14) | #99 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
09.02.2010, 18:19 (18:19) | #100 |
2530
Не совсем так. При работе всё будет нормально, но речь о том что на стоянке форсунка может негерметично закрываться и будет потихоньку писать в цилиндр. На работе это никак не скажется.
