28.05.2015, 15:40 (16:40) | #83 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
Подскажитека пожалуйста тонкости при снятии сетки!! А то мучаюсь мучаюсь! Снять не могу! Боюсь сломать))))
Всем спасибо)))) снял))))) |
Последний раз редактировалось Evgeniyboronin; 28.05.2015 в 16:11. Причина: Снял |
29.05.2015, 00:06 (01:06) | #84 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
Yakut777, Читайте тему все расписано и последовательное и параллельное соединение. Просто вопросы одни и те же.
Evgeniyboronin, Все правильно делаешь вот в таком состоянии клиньев начинай с правого края еще нужно подпихнуть отвертку под клин и отжать металлический фиксатор последовательно от правого к левому краю там их 2 или 3 точно уже не помню главное не спешить. Ювелирная работа Потом еще придется провода прокладывать столько же по времени А потом еще пин вытаскивать для последовательного соединения без спец инструмента никак(иголками как то раз 1,5 часа мучался можно убить сам разъем) Кто в Москве вэлком процедуру знаю от начала до конца. |
Поблагодарили: | Evgeniyboronin (29.05.2015) |
29.05.2015, 09:44 (09:44) | #85 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
29.06.2015, 14:42 (15:42) | #86 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
51
провел себе электрику туда, пробывал ставить разные колоночки от 6ки до 10ки , звука практически не слышно, ну и забил. мафон дельта
17.09.2015, 16:26 (17:26) | #87 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
идея 11-ой колонки очень хороша
имхо для пассажиров на заднем диване is a must поскольку передает ВЧ через отражение от лобового стекла по всему салону назад как раз на уровне ушей. останется только вопрос корректного выставления фазы и задержки по этому каналу, что при условии прямого подключения к динамику весьма проблематично. наверное при отсутствии процессора подключаться к передним колонкам было бы более правильным. думаю те кто смогут корректно решить эту проблему получат настоящее удовольствие от фронтального центрального канала. |
17.09.2015, 17:01 (18:01) | #88 |
Благодарностей: 95
95
еще давно все подключил как в теме описано к задним колонкам! звуком радуюсь! разница огромная с колонкой и без!!!
17.09.2015, 17:47 (18:47) | #89 |
6166
последовательно или параллельно? |
Поблагодарили: | DUX (18.09.2015) |
18.09.2015, 23:33 (00:33) | #90 |
Поблагодарил(а): 19
10
В електрике не силен, по этому прошу кто сам прошол эту процедуру, нарисуйте от руки схемку как правильно подключить все. А то для меня что паралельно что последовательно ничего не говорит. Спасибо
19.09.2015, 06:42 (07:42) | #91 |
6166
http://clippu.net/threads/varianty-s...silitelju.691/ http://yandex.ru/search/pad/?text=по...иков%20&lr=213 если в электричке не силен, то самому наверное не надо резать провода и что-то подключать имхо |
20.09.2015, 00:30 (01:30) | #92 |
Поблагодарил(а): 19
10
Но все таки, наресуйте плиз кто как подключал. Думаю с минимальной инструкцией разберусь и установлю, просто очень хочется. Спасибо
20.09.2015, 08:16 (09:16) | #93 |
6166
поскольку этот динамик СЧ-ВЧ, то потом в процессоре обрезал частоту снизу на 200 Гц сверху на 6кГц и выставлял задержку по этому каналу чтобы играл спереди по центру. мой вариант тебе наверное не подойдет. может еще кто поделится схемками ... |
Поблагодарили: | DUX (21.09.2015) |
20.09.2015, 14:11 (15:11) | #95 |
Поблагодарил(а): 19
10
Так все таки лучше к переду или заду подключать? Как подключатся к проводке? Подпаять надг или просто зачистить и скрутить провада и потом заизолировать?
22.09.2015, 01:23 (02:23) | #97 |
Поблагодарил(а): 19
10
Где написано как именно подсоеденять ( паять или скручевать)? Сори если упустил, но я нашол только, что надо вытянуть пины и к ним подключить, но как по правельному?
22.09.2015, 08:22 (09:22) | #98 |
Благодарностей: 95
95
к обеим сразу или к одной?
22.09.2015, 14:13 (15:13) | #99 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 17
17
22.09.2015, 16:07 (17:07) | #100 |
Благодарностей: 95
95
Хорошая скрутка и изоляция, этого будет вполне достаточно
Поблагодарили: | bearded devil (17.09.2020), Valeron858 (04.03.2019) |
