07.09.2015, 10:35 (12:35) | #83 |
Благодарностей: 23
23
Вообщем, собрали двиг, метки все норм, завели....работает ровно, а по вагкому ошибка по датчику распредвала висит и запуск двигателя происходит так, буд то датчик распредвала отцеплен...помогите советом как счетный диск должен стоять на шестерне?
07.09.2015, 10:39 (10:39) | #84 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
зеркальцем хорошо видно... |
07.09.2015, 10:55 (12:55) | #85 |
Благодарностей: 23
23
Для тупых (меня) - справа это со стороны турбины?
Добавлено через 10 минут 15 секунд И еще вопрос на диске 4е риски -3 одинаковые а одна узкая, ориентироваться на узкую? |
Последний раз редактировалось ANG; 07.09.2015 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2015, 11:01 (11:01) | #86 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Добавлено через 10 минут 15 секунд И еще вопрос на диске 4е риски -3 одинаковые а одна узкая, ориентироваться на узкую? насчет рисок надо посмотреть.... фото можешь кинуть? уже не помню так... |
07.09.2015, 12:21 (14:21) | #87 |
Благодарностей: 23
23
Блин, фоток нет, ну в принципе судя по всему на узкую нужно ориентироваться, а еще вопрос-шайбу алмазную никто не рисковал повторно оставить? У нас ее в наличии нет нигде, а ждать неделю времени нет, но и оставлять старую нет особо желания. Еще вопросик- мы затягивали шестерню рв снизу машины, сняв выпуск, а кто то сверху затягивает, дак вот вопрос - чем удобно сверху подлезть, чтоб снизу лишнего не откручивать?
07.09.2015, 12:50 (12:50) | #88 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
может ты на прорези ориентируешся??? они для датчика!!! ae5f7f79595c.png Цитата:
ничего страшного... но для успокоения конечно лучше заменить Цитата:
сверху изогнутым ключем всё нормально влазит... |
Последний раз редактировалось klf; 07.09.2015 в 12:57. |
07.09.2015, 13:14 (13:14) | #90 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Вово я про эту риску и говорил как на картинке! А ключ изогнутый бы еще посмотреть..
07.09.2015, 14:50 (15:50) | #93 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
полуметровой трубой...
Добавлено через 2 минуты 12 секунд могу поискать формулу для правильного расчета момента затяжки с учетом установленного загнутого ключа в который будет вставлен обычный динамо ключ. мож кому пригодится. |
Последний раз редактировалось awol2007; 07.09.2015 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2015, 14:51 (14:51) | #94 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
150Нм = 15 кг на метр трубы (лома)
Поблагодарили: | Серега К (07.01.2018) |
09.09.2015, 13:08 (14:08) | #96 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
Tw = Настроенный момент затяжки динамометрического ключа (сколько нужно будет выставить после расчетов)
Ta = Фактический момент затяжки, прикладываемый к гайке или винту с головкой (150Нм) L = Расстояние от точки приложения усилия (центр рукоятки ключа) до центра головки динамометрического ключа A = Плечо приложения усилия от центра головки, которая крутит болт распредвала до центра адаптера куда вставляется сам динамоключ (здесь у каждого коряга своя ) Например: L=Длина динамо ключа от центра рукоятки до квадрата 1000 мм A = плечо вашего корявозагнутого ключа-переходничка по центрам 200 мм Tа = 150 Нм Значит динамоключ мы должны настроить на: 150 х (1000/1000+200) = 125 Нм. Вот и весь расклад. |
09.09.2015, 15:48 (15:48) | #99 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
изгиб - да, а про силы - не соглашусь.
согнут он в сторону передка... а тянешь в сторону крыла!!! |
09.09.2015, 17:27 (18:27) | #100 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
а никто и ненастаивает...
Поблагодарили: | Алексей ар (06.06.2016) |
