14.03.2015, 23:31 (23:31) | #81 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Всем добрый!
На прошлой неделе встречался с товарищем в районе метро Электрозаводская, не было меня около машины час-полтора и, выйдя из кафе заметил следы попыток вытащить фары это уже вторая попытка за 2 года "ослепить" друга, но благодаря тросиковым креплениям и она не увенчалась успехом Решил все же переделать на более надежную конструкцию, т.к. тросики не были постоянно натянуты, а это дает место для маневра крадунам закупил все необходимое в строительном магазине, тут ничего нового, но в качестве усиления места крепления к фаре решил использовать наконечник троса 5 мм и получилась втулка для того чтобы можно было затянуть гайку, не нагружая пластмассу. Единственное, пришлось его немного рассверлить, чтобы болт на 6 прошел внутри и получилось очень неплохо кстати болт нужен именно 30мм, иначе фара не войдет на место из-за более длинного. Рым-болт из эстетических соображений был дополнен гайкой-колпачком. Законченным вариантом остался доволен |
21.03.2015, 10:55 (09:55) | #82 |
19 марта в районе Зябликово, свинтили фары как минимум с двух туров сразу, предположительное время снятия вечер в районе 21 -23 часов. Кто еще пострадал в районе метро красногвардейская, шипиловская, в районе магазина Вегас давайте действовать вместе предлагаю писать колективное заявление, в полицию, а дальше в прокуратуру. Один раз уже у них не получилось снять, видать спугнули, по моим предположения действуют они с переодичностью в месяц. Пишите в лс там договоримся и решим! Всем спасибо. Прям хоть ловить на живца , с караулами )). Либо делать видезапись преступления и следить ну а дальше уголовное дело и так далее, либо популярно объяснить что так делать не надо )
Последний раз редактировалось Nibulust; 21.03.2015 в 10:59. |
02.04.2015, 02:48 (02:48) | #83 |
5
08.04.2015, 11:38 (11:38) | #84 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 28
8
Есть уже мысль прокатится до вегаса,посадить жену за руль а сам с друзьями на заднем сидении,зад тонирован невидно снаружи нифига.Поставить видеокамеру на лобаш и чутка посидеть пока жена по магазам ходит, думаю долго ждать не придется походу "работают" они там.
15.04.2015, 12:55 (12:55) | #85 |
6
Комрады! Я себе поставил вот так...Купил на рынке 2 талрепа,2 рым болта и два самореза они были у меня,всё из нержавейки,она дороже,зато потом не заморачиваться со ржавчиной.Всё обошлось примерно 700 целковых.Зачем платить 5000,еще магнитики тросики...Короче вкручиваешь в фару саморез вместе с талрепом за кольцо(на фаре с краю есть место где вкрутить),рым болт с шестой резьбой вкручиваешь в это "ухо" я не знаю для чего оно у нас( на фото видно),вставляешь фару,крюком от талрепа цепляешь за рым болт и талреп подкручиваешь до натяга и вуаля всё держится на мой взгляд очень надежно....
19.04.2015, 16:37 (16:37) | #88 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
258
19.04.2015, 21:38 (21:38) | #89 |
3233
Дырку необходимо делать большего диаметра в пластиковой части фары
Хотя если втулку вставить между тарлэпом и болтом
20.04.2015, 00:27 (00:27) | #91 |
3233
vasily-789, в этом месте нет свободного хода, т.к. талреп тянет болт в сторону моторного щита, а фара в этом месте не будет двигаться в туда же
11.07.2015, 22:35 (22:35) | #92 |
присоеденился к армии пострадавших от воришек. м. славянский булвар. Видел с неделю назад во дворах второй турик безглазый. полез искать фары и что вы думаете прямо здесь на славянском бульваре свежие объявки по продаже фар. Прямо как будто их тут производят у ЖД. Искренить мы это сможем только системным подходом:
1. Усиливать крепление фар 2. Обязательно гравировка, не факт что вас это спасет, но если вам предложат фары с гравировкой на таких продавцов следаков навести. Кому-то поможете, когда увидите в продаже фары с гравировкой. 3. Наклейки на фары и плакаты на окна С ув. |
02.08.2015, 20:25 (20:25) | #93 |
У меня снять не смогли зато разбили!
02.08.2015, 20:29 (20:29) | #94 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
102
13.12.2015, 17:25 (16:25) | #95 |
Всем добрый!
На прошлой неделе встречался с товарищем в районе метро Электрозаводская, не было меня около машины час-полтора и, выйдя из кафе заметил следы попыток вытащить фары это уже вторая попытка за 2 года "ослепить" друга, но благодаря тросиковым креплениям и она не увенчалась успехом Решил все же переделать на более надежную конструкцию, т.к. тросики не были постоянно натянуты, а это дает место для маневра крадунам закупил все необходимое в строительном магазине, тут ничего нового, но в качестве усиления места крепления к фаре решил использовать наконечник троса 5 мм и получилась втулка для того чтобы можно было затянуть гайку, не нагружая пластмассу. Единственное, пришлось его немного рассверлить, чтобы болт на 6 прошел внутри и получилось очень неплохо кстати болт нужен именно 30мм, иначе фара не войдет на место из-за более длинного. Рым-болт из эстетических соображений был дополнен гайкой-колпачком. Законченным вариантом остался доволен А какого размера то что затягивает (талтеп?) ? И от чего трубка , через которую болт закреплен? |
Последний раз редактировалось roma7; 13.12.2015 в 18:21. |
17.12.2015, 10:02 (10:02) | #96 |
отдам наклейки МКАД 92 км
отдам наклейки
20.12.2015, 18:15 (17:15) | #97 |
10
Ага...через крыло прям насквозь, хомуты выкинь свои- не помогут.у меня вариант без троссов, при замене лампочки снимается по времени так же как и без защиты.
Сам озаботился укреплением ксеноновых фар на своём турике GP. Планировал укрепить стяжками тарлепами, как написано в этой ветке форума. http://www.touareg-club.net/forum/at...hmentid=220616 http://www.touareg-club.net/forum/at...6&d=1426365012 При внимательном рассмотрении конструкции крепления фары обнаружил , что для укрепления с помощью тарлепов необходимо вынимать фару для сверления отверстия под крепление кольца. И в то же время проще просверлить отверстие через крыло, металл кузова(есть что то металлическое под крылом) и кронштейн на фаре, и завернуть длинный саморез. Или есть в этом что то неизведанное? на фото отвертка, вставленная в технологическое отверстие на крыле возле фары, и проходящая возле кронштейна на фаре. Имитирует несложность процесса установки длинного самореза |
Последний раз редактировалось димыч; 20.12.2015 в 18:37. |
20.12.2015, 18:28 (18:28) | #98 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,535
Благодарностей: 22,336
29498
В таком варианте как на фотке - ни о чём. Вырвут и не сощурятся.
Выкладывали в соседних ветках - ставили длинный стержень сверху до нижней площадки. Это хоть как то.... |
01.01.2016, 23:28 (23:28) | #99 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
север-район Хорошевки, глаза ушли между 19 и 30 декабря(был в отъезде)
Перед этим был на ТО-могли слить адрес неохраняемой стоянки,учитывая что в техталоне нет разве что ключей от квартиры. Не спас самодельный колхоз в виде дополнительной блокировки стопоров,стопора площадок сломали,попортили бампер. машину купил в 2008 так что думаю мои фары оказались московскими долгожителями. Прошу прощения но иду на авито за бу.так-как платить за новые четверть стоимости машины нет возможности. |
01.01.2016, 23:41 (22:41) | #100 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
