Вернуться   Форум Touareg Club >  Тематические разделы >  Транспортировка при помощи Touareg
Старый 11.10.2017, 16:46 (17:46)   #81
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Всем привет!
Возникла необходимость отвезти на дачу (250 км) пару половых досок длиной около 5м.
Рейлингов нет и нет желания ради одного раза их приобретать.
Есть ли какой-нибудь лайфхак как закрепить это дело на крыше БЕЗ рейлингов?
Например, в штатные отверстия для рейлингов вкрутить обычные болты и подвязать уже груз к ним?
Кто-нибудь колхозил в этом направлении?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 17:09 (18:09)   #82
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
AlexSPb, У тебя нет рейлингов или как его. Этих поперечин?
Боюсь, что для крыши 5м. много. (раскачка, встречный ветер, кочки и тд, и тп.)
У комрадов боксы отрывало, а ты хочешь доски. У них же вылет выйдет огого.
Старый 12.10.2017, 02:36 (03:36)   #83
AlexSPb
Благодарностей: 672
ЛЕГА, Нету ничего =( И уже поздняк покупать на излете карьеры. Туру 220 тыс пробега
Так мне всего 2 доски надо)
Старый 13.10.2017, 17:44 (18:44)   #84
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Учитывая длину отсека до передних сидении 165см ...
это как? у меня какой-то не такой туарег?
Добавлено через 5 минут 4 секунды
дорога, конечно, дальняя... а пассажиры будут?
я возил палки по 4 с лишним метра. через заднее стекло
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 13.10.2017 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2017, 14:50 (15:50)   #85
AlexSPb
Благодарностей: 672
Один пассажир максимум, можно сзади посадить.
Надо будет прикинуть как оно будет торчать через заднее стекло. 1.5-2метра - это уже знак негабарит надо вешать, насколько мне известно, а то можно без прав остаться.
А у нас в турах прямая палка влезает из-под торпеды до заднего стекла? Сидушки то толком не разложить будет - надо просто передние опускать
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Я думаю имеется ввиду GP при сложенных задних сидениях. В отличии от NF, в ГП надо сначала поднять вертикально часть сидения, которая под попой, потом сложить спинку. И вот от этой вертикальной сидушки до края багажника 165 см примерно. Я вроде даже 160 всего считал.
По мне лично очень неудобная особенность. Сжирается минимум 10см полезного пространства
Последний раз редактировалось AlexSPb; 14.10.2017 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2017, 15:04 (16:04)   #86
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Так можно подушку снимать, и пространство добавится.
Я снимаю подушку и кладу ее на подголовник, таким образом получается полноценное спальное место ( во мне 1,82)
Тип файла: jpg IMG_20170610_143313.jpg (170.5 Кб, 128 просмотров)
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2017, 16:21 (17:21)   #87
AlexSPb
Благодарностей: 672
Что-то не понял как Вы это сделали? Нужен инструмент или она снимается как-то легко?
Старый 14.10.2017, 16:28 (17:28)   #88
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Из петель подушки вынимаются 2 пластиковых клинышка, "делов на 2 минуты"
Старый 14.10.2017, 17:08 (18:08)   #89
Дмитрий В.Г.
Влезает
У переднего пассажинского спинку откинуть назад. Палки до упора "в ноги". Один пассажир сзади справа сядет без проблем. Но палки метра на полтора торчать будут. Надо знак повесить на них. А стекло задней двери прикрыть и подвязать.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
AlexSPb, я про GP и говорил. Был у меня такой, как Вы поняли. Решение проблемы Петручо изложил. Но и так там вроде места поболее 165 см было
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 14.10.2017 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2017, 17:26 (18:26)   #90
AlexSPb
Благодарностей: 672
Не. При стандартной раскладке 160-165. Я вез стеклопакеты они как раз было 160. Затолкал без особого запаса
Старый 14.10.2017, 17:44 (18:44)   #91
Дмитрий В.Г.
Ну, спорить не буду, подзабыл я наверно
В NF значит на 20 см больше
Старый 14.10.2017, 18:17 (19:17)   #92
AlexSPb
Благодарностей: 672
Дмитрий В.Г., В NF же если не ошибаюсь двигаются сидушки второго ряда?
И там нет этой истории с подушкой, там спинка прямо на нее кладется
Старый 14.10.2017, 19:08 (20:08)   #93
Дмитрий В.Г.
Да, сиденья двигаются, и это хорошо, ибо без движения 4 колеса в багажник не встают - дверь багажника не закрывается. А в GP встают без проблем.
Истории с подушкой нет, всё как Вы сказали
И ещё, раз уж его вспоминали - стекло задней двери не открывается
Старый 15.10.2017, 16:10 (17:10)   #94
AlexSPb
Благодарностей: 672
А вот это очень плохо.
PS. Колеса у меня в GP тоже не влезают в багажник 4 шт 255x55R18
Старый 15.10.2017, 18:28 (19:28)   #95
Дмитрий В.Г.
Ого, вот это странно. У меня 255/60 R17 вставали и ещё зазоры сантиметров 5 оставались.
Старый 16.10.2017, 10:21 (11:21)   #96
AlexSPb
Благодарностей: 672
Странно. Насколько помню 235/60 входит точно, а вот 255 уже не влезали легко. Или выше речь про NF?
Старый 16.10.2017, 12:31 (13:31)   #97
Дмитрий В.Г.
приветствую!
нет, конечно про GP. стоймя 4 колеса, от стойки еще зазор сантиметров 5 и зазор до закрытой двери. положение спинки сидения без наклона и шторка, естественно, снята и убрана
в NF так же влезают, но из-за более скошенной двери приходится двигать задние сидения вперед, иначе дверь не закрывается
Старый 16.10.2017, 14:18 (15:18)   #98
AlexSPb
Благодарностей: 672
Я зимнии не смог засунуть. ВОзможно, 5 см это все таки очень мало и я с шипами побоялся заталкивать. Помню, что сначала 275/50R19 пытался запихать - эти точно не влезали
Старый 16.10.2017, 15:16 (16:16)   #99
Дмитрий В.Г.
1. последним запихиваешь колесо в середину - так проще. я возил и зимние с шипами и летние
2. я думаю, что 275-ые реально могут и не влезть
Старый 23.10.2017, 14:10 (15:10)   #100
Дмитрий В.Г.
AlexSPb, свежий "отчет" по впихиванию невпихуемого: в NF стоймя 4 колеса 265 ширины влезают "со скрипом", 275 не влезет!
Turboulitko (14.05.2021)
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
