Старый 17.11.2017, 19:49 (19:49)   #81
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
список на CRCA?
Да. Но может не хватать пару колечек. У меня они оставались после первого разбора.
Здесь кто то публиковал полный заказ наряд.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 20:58 (19:58)   #82
Александр II
Александр II Младенец
Попробую прикрепить фото заказ-наряда Автодиагноста
Тип файла: jpg image.jpg (329.5 Кб, 354 просмотров)
Александр II вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vyachek2012 (21.11.2017)
Старый 20.11.2017, 20:58 (19:58)   #83
Александр II
Вот получилось
Старый 22.01.2018, 00:53 (00:53)   #84
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
а какого года машина?
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 17:11 (17:11)   #85
Toly
Toly Младенец
Пиво Запирающий клапан ОЖ
Всем привет!
Всё оказалось именно так, как говорил odissey , за что ему огромное спасибо . Причина утечки - запирающий клапан ОЖ. В условиях сервиса течь не обнаруживается - давление создавали, с работающим двигателем машина полдня стояла, и не единого подтека. Клапан снимали, но при визуальном осмотре не выглядел как дефектный. В общем, я настоял, чтобы его заменили.
После сервиса 700км набегал, уровень ОЖ в норме.
Konrad, мне диагностировали на Мэйджоре на Н Риге ту же проблему и замену того же клапана. Хотел его заказать отдельно сам, но продавцы долго лазили по схемам и не могли его правильно идентифицировать! Не могли бы дать мне номер клапана по каталогу, с меня пошло)!
Toly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 17:42 (17:42)   #86
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
Toly, ВИН выложите будет номер клапана.
Старый 19.02.2019, 20:46 (19:46)   #87
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Если речь о моторе CRCA\CJMA то номер клапана 059121737AM и с ним желательно менять фланец 059121506H
Старый 26.02.2019, 19:33 (19:33)   #88
Bambuk
Bambuk Младенец
Подскажите плиз как разглядеть лужу ОЖ в развале блока CRCA !?
С какой стороны глаза напрягать?
Bambuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2019, 19:43 (19:43)   #89
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
Спереди через впускной коллектор смотреть. Если его снять то тогда уж очень будет хорошо видео
Старый 26.02.2019, 19:45 (19:45)   #90
Bambuk
Bambuk Младенец
Снимать что-то очень не хочется для того чтобы просто посмотреть
Старый 26.02.2019, 19:46 (19:46)   #91
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
Тогда фонарик и вперёд на поиски)
https://www.drive2.ru/l/494588368793894991/
dgonidebs (03.01.2021)
Старый 27.02.2019, 11:20 (10:20)   #92
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Смотреть надо со стороны турбины в район переключающего клапана . Это не очень удобно надо сказать ,приходится ложиться животом на мотор .
Старый 27.02.2019, 15:17 (15:17)   #93
ROTEX
Аватар для ROTEX
самый неудобный способ, выше писали все проще на много.
Старый 08.03.2019, 09:42 (09:42)   #94
SergeiRF
SergeiRF Младенец
Подскажите пожалуйста, какой антифриз лить?
SergeiRF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2019, 13:45 (13:45)   #95
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
G12++
Старый 08.03.2019, 20:04 (20:04)   #96
ROTEX
Аватар для ROTEX
Самый новый антифриз G13
Старый 07.04.2019, 23:34 (22:34)   #97
Horxe
Horxe Младенец
У меня вот такое чудо образовалось, копоть на копоте, ровно над баком ОЖ. Осмотрел визуально подкопотное пространство используя яму. никакой течи не обноружил, но ОЖ, как я писал раньше, уходит. Скорее всего дело в этом радиаторе рециркуляции отработанных газов. Скорее всего:
В радиаторе где-то микротрещина - ОЖ испаряется - давление в системе ОЖ падает - Давление ОГ становится больше чем ОЖ - ОГ попадают в систему ОЖ - давление в ОЖ растет - через крышку бака ОЖ высокое давление с ОГ стравливается - отсюда копоть на капоте и легкий запах выхлопа в салоне. Это происходит не всегда, а только когда срабатывает клапан ЕГР.
В ближайшее время поеду к официалам на диагностику, надеюсь по Куланц удастся пропихнуть данный ремонт.
Доброго времени суток! Обнаружил у себя аналогичную копоть над бачком, удалось ли выяснить точную причину появления и как решили проблему?
Horxe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2019, 21:09 (20:09)   #98
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Не редкая картина, для дизеля, просто на белом, копоть лучше видно.
Тип файла: jpg Скриншот 08-04-2019 194259.jpg (127.7 Кб, 69 просмотров)
Старый 22.07.2019, 23:01 (23:01)   #99
slem
slem Младенец
И у меня процесс пошёл,на 120км 800гр антифриза.В развале блока и передняя часть двигателя мокрые, официалы говорят клапан...,заказали и ещё кучу прокладок...ждём.
slem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 06:41 (06:41)   #100
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Уважаемые, есть ли нюансы при наполнении системы антифризом после такого перебора развала?
У меня после такой манипуляции температура воздуха из печки по Васе падает на 1-1,5 градуса.
Ощущается зимой как "печка дует холодом" в длинном повороте или, например, на круге(
Диагност разводит руками(
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
