Старый 11.02.2016, 10:04 (10:04)   #81
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
а если прогревается в движении то и все 2.5-3 литра.
так радуйся! Чтоб в движении да еще в прогреве Вэ10 жрал 3 литра - ты счасливчик :)
Старый 11.02.2016, 19:23 (20:23)   #82
zlatyev
zlatyev Младенец
Не то место для юмора, когда на сотку жрет 30-35 литров
zlatyev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 20:06 (21:06)   #83
Амет
Амет Младенец
в общем есть некий результат. купил сегодня химию в магазе радиоэлектр ( контакт 60 назыв) сняд пластиковую панель под дворниками и отключил блоки. побрызгал химией по всем контактам, собрал.. и тьфу тьффу.. поездил пол часика расход на паркинге после остановки показ 1.8. двиг в аварийку не вставал. хочу завтра еще раз поднять коврик под вод сид. и проверить проводку
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
завтра должны прийти ориг заглушки с прокладками на вып коллектор под егр. пытался колхозить, результата нет. шипит сильно и на средних оборотах не додувает так как я вырезал трубку и заглушил впуск
Последний раз редактировалось Амет; 11.02.2016 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Амет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 01:06 (00:06)   #84
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Ну и что - помогла химия?
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 03:20 (04:20)   #85
zlatyev
zlatyev Младенец
На данный момент нашел два решения, у владельцев R5.
1. Замена температуры датчика топлива.
2. Замена распредвала и компенсаторов.
На этой неделе буду менять датчик температуры топлива, далее будем смотреть что как.
Старый 24.02.2016, 07:28 (08:28)   #86
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
Замена температуры датчика топлива мне не дала ровным счётом не чего.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 22:13 (23:13)   #87
Амет
Амет Младенец
поменял аккум под сиденьем, прошелся химией по всем контактам., поменял блоки управления турбинами местами. и почти решил свою проблему. появилась тяга на низах. двиг перестал уходить в аварийный режим. спецы говорят что нужно прошить мозги и убрать программно егр., чтоб подкорректировать подачу воздуха.
Если честно когда капиталил двиг, то поменял один тандем насос, на цил 1-5. а на второй гбц насос не трогал. Подозреваю что этот насос не докачивает и поэтому наблюдаю немного тупление при резком нажатии на педаль газа и затягивание передач и немного повышенным расходом. Насосы в баке мерили давят 0,6 на зажигании, форсы после реставрации, ремкомплекты ориг., фазы проверяли у оф. дилера спец прибором., все четко,распредвалы четкие, гидрики тоже, акпп поставил другую, с авто пробегом до 100 тыс. вместе с бубликом.
П.С. Скоро жена с этим авто выгонит на улицу)), очень много вложил)))люблю когда даешь газу, а все вокруг оборачиваются)
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Кому не задаю вопрос о рабочей температуре дт по датчику никто не может дать точный ответ. понаблюдав за своим авто, температура топлива на прибл 5-10 градусов ниже темп антифриза. если у Вас так, то датчики исправны. была версия, что из-за того, что на тандем насосе пропускает клапан, то дт пузырится от температуры и поэтому двиг не правильно работает и его колбасит.
Но я больше склоняюсь что это проблема в тандем насосах
П.С.: когда менял блоки управления турбинами, то на второй турбине разработал геометрию и расход на паркинге показывает сейчас 1.6-1.8 с включенным режимом драйв 1,9-2,1. Не знаю это норм или много. У кого как?
Последний раз редактировалось Амет; 26.02.2016 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2016, 00:04 (00:04)   #88
krys
Аватар для krys
Амет, сделай замеры в 23-й и 24-й группах.
Вот в этой теме описание как определить, если насос не докачивает: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1691
Старый 27.02.2016, 07:47 (12:47)   #89
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
1.6-1.8 это много. У меня было 1.4 после замены масла упало до 1.2, с проскоками 1.3 л/час.
У кого-то на V10 видел 0.9 л/час, видимо мотор вообще в идеале....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2016, 22:56 (23:56)   #90
Амет
Амет Младенец
ого какие цифры.... я думал достиг нормальных показателей.....но теперь понимаю что до идеала мне еще очень далеко......
показания в 23 группе очень интересные... на 6-10 цил пару форсунок наблюдал в районе -90. но как-то странно при увеличении оборотов показания в 23 группе изменяются в большую сторону.. немного чувствую что затягиваются передачи. то есть пускаешь педаль газа и может немного клюнуть вперед.. грешил на акпп. точнее на уровень масла.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
а возможен ли такой расход из-за механического глушения егр?
Последний раз редактировалось Амет; 27.02.2016 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2016, 01:29 (02:29)   #91
zlatyev
zlatyev Младенец
вот мой расход до прогрева.
Примерный пробег 260
Для наших моторов 1.1 это норма для 90С
Старый 28.02.2016, 09:05 (10:05)   #92
Амет
Амет Младенец
спасибо за видео. Я если честно впечатлен. теперь сижу и думаю что опять не так у меня.
Старый 28.02.2016, 11:51 (11:51)   #93
krys
Аватар для krys
Сделайте замер давления топлива. По симптомам очень похоже на недокачивание топлива.
Старый 28.02.2016, 20:07 (21:07)   #94
Амет
Амет Младенец
один насос тот что тандем стоит новый, а на второй голове обычный остался старый. может из-за этого интересно. там чтоб замерить наверное нужны спец переходники.
Старый 28.02.2016, 21:11 (21:11)   #95
krys
Аватар для krys
Выше я ссылку на тему давал. В той теме есть рисунок замера давления.
Старый 28.02.2016, 21:52 (22:52)   #96
Амет
Амет Младенец
спасибо за помощь. прочитал.завтра еще раз внимательно просмотрю 23-24 группу.
Старый 12.03.2016, 04:09 (05:09)   #97
zlatyev
zlatyev Младенец
вернул машину. Генератор заменили, муфты тоже заменили, у кондея тоже.
Заменили датчик температуры топлива. Его провода оголились и закоротили. Так что датчик не должен был работать.
По моему предположению, расход должен был упасть.
Однако этого не произошло.
Осталась последняя надежда - это лямбды.
Меняю на новые, время ожидания неделя.
Напомню, что после прогрева двигателя до 60С начинает резко идти вверх расход, вплоть до 2.2 или 2.4. На 100км/ч расход по компу 12 литров.
Давление топлива - 7бар. Оба насоса. На горячую.
ЕГР отключали, проверяли, мыли. Ничего. Форсунки ремонтировали.
Старый 12.03.2016, 06:53 (11:53)   #98
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
7бар на каких оборотах?
Старый 12.03.2016, 07:14 (08:14)   #99
Амет
Амет Младенец
Я лямбды у себя вообще отключил.ничего не поменялось.абсолютно.
Добавлено через 12 минут 34 секунды
дело наверняка не в лямбдах. У нас же есть такой датчик как датчик воды в топл фильтре.интересно как он может повлиять на работу двига?!
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
и еще эта мысль про ремонт форсунок не оставляет меня в покое. я же тоже у себя реставрировал их. и у меня симптомы одинаковые с Вами.
Последний раз редактировалось Амет; 12.03.2016 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.03.2016, 15:49 (16:49)   #100
zlatyev
zlatyev Младенец
не я лично мерил, не скажу на каких.
Мастер говорит не может НАСТОЛЬКО переливать, при таких значениях коррекции. Я свои выкладывал https://www.drive2.ru/l/9176877/, скорее все таки проблема в ошибке по смесеобразованию, неправильное количество воздуха. У него у самого Туарег V10.
Лямбда ходит 250 тысяч, на Туарегах не меняют их тк надо снимать двиг, а у меня можно без снятия заменить. Сейчас цена за лямбды по 14 т.р за штуку, доллар чуток упал, мне надо две.
Есть еще аналог, по стоимости 2000р. http://www.port3.ru/search/MOBILETRON/OS15P
Как думаете, подходит он или нет?
Как ты свои лямбды отключил?
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
